Hallo Leute,
bei meiner Installation des WHS bin ich kurz vor dem verzweifel.
Ich habe mir Komplettset aus Atom+Intel Boad gekauft (D945GCLF2)
Netzteil, Speicher und HD (Western Digital WD3202ABYS
Nun das Problem. Nach dem ich alles bei der Installation soweit bestätigt hat, fängt er an die Festplatte zu formatieren ("Systemvolume wird formatiert") --> und das dauert ewig.
Habe es noch 8h abgebrochen.
Das selbe Phänomen tritt mit anderen Platten auf.
Alle sind per SATA angeschlossen. Das BIOS lässt leider keine weiteren Einstellungen zu.
Kann mir jemand helfen? ist das Problem schon mal bei jemanden aufgetreten?
Die WHS DVD habe ich auch schon gewechselt.
Danke an euch jetzt schon mal
Unendlich lange Formatierung der Festplatte
kleinemeise
Re: Unendlich lange Formatierung der Festplatte
das höre ich in der Form zum ersten Mal. Wie ist denn der SATA Adapter im Bios konfiguriert? AHCI oder Standard IDE?
Falls du AHCI verwendest musst du zwingend die Treiber für die Installation hinzufügen auch wenn scheinbar die Platte erkannt wird!
Tipp: Versuch es erst mal im Standardmodus.
kleinemeise
hallo Martin,
im Bios gibt es solch eine option gar net. Nur einen IDE Modus = Native.
Am Speicher kann es nicht liegen oder (hab DDR800 drin). Der sollte ja automatisch runter takten.
Hm, laut Intel Doku http://download.intel.com/support/mothe ... nu_v11.pdf gibt es die Einstellungen
Und was passiert wenn du die Inteltreiber (die F6 Treiber) der Installation anbietest?
Was steht da bei Dir?Configure SATA as
IDE
RAID
AHCI
IDE is default
RAID: enables RAID which may require you to install the
RAID Driver during OS installation
AHCI: allows you to take advantage of Advanced Host
Controller Interface features such as Native command
Queuing , Hot plug, etc., without the option to use RAID.
Requires a hard drive that supports AHCI.
Noch was: Hast du das aktuelle Bios drauf?
