Wiederherstellung Heimcomputer Netzwerkfehler
bonieto
Hi, hab ein Problem.
Wollte meine Vista Sicherung von meinem Homeserver auf meinen PC zurück spielen (PC wurde per W-Lan gesichert), jedoch wird die Netzwerkkarte im PC nicht
erkannt. Jetzt habe ich Vista draufgespielt damit die Treiber für die Lan Karte vorhanden sind und die Homeserver Software installiert. In diese Richtung funktioniert alles, kann auch über LAN ins Internet. Ordner vom Server erkennt er ebenfalls. Sobald ich mit der Wiederherstellungs CD meinen Rechner wiederherstellen möchte findet er keine Netzwerkkarte und somit kann ich keine Sicherung draufspielen. Habe schon alles versucht. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
- Firewall deaktiviert
- Zugang über LAN ins Internet möglich
- Verbindung mit Homeserver möglich (Zugriff auf Ordner .. )
ABER:
- Zugriff auf den Homeserver bei der Wiederherstellung = nicht möglich -> Keine Netzwerkkarte wird gefunden (Aktuellster Treiber für die Karte ist vorhanden)
Würde mich über Antworten freuen,
danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
bonieto
ABER:
danke im Voraus.
bonieto
pfaelzer
Re: Wiederherstellung Heimcomputer Netzwerkfehler
Somit müssen die Treiber der Karte entweder auf der CD sein oder beim Bootvorgang dem WHS z.B. per USB-Stick verfügbar sein. Die Hilfe beschreibt als sinnvollen Weg, aus der Sicherung das Verzeichnis "Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung" auf einen USB-Stick zu kopieren und dann darauf zuzugreifen.
Gruß Werner
bei der Wiederherstellung wird von der CD gebootet ...bonieto hat geschrieben:Sobald ich mit der Wiederherstellungs CD meinen Rechner wiederherstellen möchte findet er keine Netzwerkkarte
Gruß Werner
bonieto
Erstmal: Vielen Dank für die tolle Hilfe, hat jetzt geklappt (mit dem USB Stick)
Nur hab ich nun ein weiteres Problem festgestellt. Bei der Sicherung wurde mein gesamtes Festplattenvolumen gesichert, sprich auch der gar nicht belegte Speicherplatz. Die Sicherung ist deshalb ~ 480 GB groß (500GB Festplatte).
Da ich mir 2 Partitionen erstellt habe und eine auf 100 GB festgelegt habe, passt die Sicherung nun nicht auf die 2. Partition, da sie zu groß ist. Obwohl die wirklich vorhandenen Dateien nur ca. 300 GB groß sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Sicherungskopie auf das tatsächliche Volumen zu reduzieren, damit ich es auf die 2. Partition draufbekomme?
Wäre super, wenn ihr mir wieder weiterhelfen könntet.
Freue mich über Antworten.
LG
LG
WHS sichert nicht Platten sondern Partitionen, bzw. Laufwerke des Clients. Also wenn du 2 Partitionen mit 300 GB und 500 GB hast, dann werden die beiden Sicherungsteile MAXIMAL 300 GB und 500 GB groß, in der Regel ist die Sicherung aber viel kleiner weil nur belegte Cluster gesichert werden (und davon noch nicht mal alle -> Optimierung des WHS)
Wenn du jetzt vorher nur eine Partition hattest und diese auf 2 aufteilen willst .... darum die Frage: was hast du vor ?
bonieto
Ich glaube das hast du falsch verstanden.
Les nochmal genau nach. Ich möchte keine Sicherung von einer Partition auf 2 Partitionen aufteilen.
Also, nochmal von vorn:
Ich habe eine Sicherung meines PCs erstellt, wobei aber das gesamte Festplatten Volumen gesichert wurde, auch der Platz, der eigentlich nicht belegt war!
Ich habe mir nachdem ich meine Festplatte formartiert habe 2 Partitionen erstellt:
1. Partition: 100 GB (XP Installiert)
2. Partition: ~ 368 GB
Und auf diese 2. Partition sollte eigentlich die Sicherung kommen, die normalerweise nur ca. 300 GB groß ist. Ich möchte die Sicherung NICHT auf beide Partitionen aufteilen.
Da die Sicherung jetzt ~ 480GB groß ist (da er irgendwie das gesamte Volumen gesichert hat, auch unbelegten Speicherplatz) passt sie nicht, wie ursprünglich geplant auf die 2. Partition (die ja nur ~370 GB groß ist)
Nun deutlicher? ^^
Meine Frage war: Ist es irgendwie möglich, die Sicherung auf die tatsächliche Größe zu reduzieren?
Komme hier leider immer noch nicht weiter, wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Nun deutlicher? ^^
Entferne die 100 GB Partition und mache einen kompletten Restore.
Wenn du vorher 100/380 gehabt hast, dann sollte dies nach der Rücksicherung auch so sein.
Wenn du deinen Client neu einrichten willst und nur Dateien benötigst, dann führe die Rücksicherung am Besten aus der Konsole aus, nachdem das Betriebssystem eingerichtet ist.
pfaelzer
Der WHS sichert ganz sicher keine nicht vorhandenen Daten. Die Anzeige "Volumes unter Sicherung" unter "Sicherungsdetails" zeigt die Gesamtkapazität des Datenträgers, nicht die Größe der Sicherung.
Gruß Werner
nein, warum auch ...bonieto hat geschrieben:Ist es irgendwie möglich, die Sicherung auf die tatsächliche Größe zu reduzieren?
Gruß Werner
- locke703
denke die Wiederherstellung mag keine kleineren Partitionen als bei der Sicherung
also: System alt mit 400Gb soll auf 300Gb wiederhergestellt werden
hatte das mal - ist aber lange her - da gings nur auf eine unwesentlich kleinere Partition
auf eine größere gehts sicher - schon öfter gemacht
versuch mal obs mit den alten Partitionsgrößen klappt
eventuell gehts besser wenn die partitionierung mit der Datenträgerverwaltung der Restore-CD gemacht wird
Gruß Armin
Gruß Armin
Genau das macht ein WHS aber normalerweise nichtbonieto hat geschrieben:Ich glaube das hast du falsch verstanden.
Da hast du die Wiederherstellung völlig falsch verstanden, die Wiederherstellung soll den Rechner genau so wieder herstellen wie er gesichert worden ist. Mag sein dass die neuen Partitionen größer sein können als sie vorher waren, aber auf keinen Fall kleinerbonieto hat geschrieben: Ich habe mir nachdem ich meine Festplatte formartiert habe 2 Partitionen erstellt:
Dafür ist die Wiederherstellung des WHS das falsche Toolbonieto hat geschrieben: Meine Frage war: Ist es irgendwie möglich, die Sicherung auf die tatsächliche Größe zu reduzieren?
Wenn eine Partition z. B. 100GB groß ist und zur Hälfte belegt war hängt es davon ab wie die Daten verteilt waren.
Wenn du Pech hast lagen auf der alten Platte manche Daten am Ende der Partition. Dann kannst du nur auf die gleiche oder größere Partition rücksichern.
Mit etwas Glück kann es mal passieren dass eine kleine Partition geht, aber zugesichert wird das nicht.
Bist du sicher ?Martin hat geschrieben:Wenn eine Partition z. B. 100GB groß ist und zur Hälfte belegt war hängt es davon ab wie die Daten verteilt waren.
Das hieße ja, dass die Sicherung im WHS quasi ein Image erzeugt und jedes gesicherte Cluster beim Restore genau wieder dahin kommt wo es vorher war
Ich habe eher die Vermutung, dass die Sicherung File-basierend ist, dann müsste beim Restore nur die Zielplatte groß genug für die echten Daten sein
Hast du das mal selbst ausprobiert oder irgendwo eine Info dazu gefunden ?
pfaelzer
Gruß Werner
ja sicher ... hier (Link unten auf "Home Computer Backup and Restore") findet sich das technical paperNobby1805 hat geschrieben:irgendwo eine Info dazu gefunden
Gruß Werner
Hallo Werner,
das habe ich schon vor einiger Zeit gelesen ... aber kann mich an nichts konkretes zu diesem Thema erinnern
Ich lese aber noch einmal nach
Gruß Nobby
Edit 19:39: habs jetzt noch einmal gelesen (Version 1.1 vom August 2008) aber es ist nicht klar beschrieben.
Lediglich der Hinweis auf Seite 11 bzgl. Defragmentierung weist auf den Image-Bezug hin, die Möglichkeit Folder oder Files auszuschließen eher auf einén File-Bezug
Ich werde mal einen Restore ausprobieren, meine Tochter wollte schon lange eine größere Platte haben
Gruß Nobby
