Connector findest WHS nicht
vicus
Gibt es noch irgend etwas was nach der Installation des WHS gemacht werden muss damit die Connector Software den WHS findet?
Kriege die ganze Zeit die fehlermeldung das der WHS nicht gefunden werden kann. lt. WHS Konsole ist das Netzwerk OK.
lars
Re: Connector findest WHS nicht
Naja, also eigentlich ja nicht.
Hast Du nach der Installation mal neu gestartet?
Hast Du zufällig eine Firewall installiert?
Kannst Du den WHS anpingen?
Kommst Du auf die Freigaben drauf?
PS: Bei mir dauert es immer eine Weile bis sich das kleine Häuschen in der Farbe verändert...
Ist dies eine Signatur?!
vicus
es geht um die erst installation
kann es mit den upnp zusammenhängen?
vicus
ich kann vom whs aus keinen rechner im netzwerk anpingen
Und umgekehrt, vom Client den WHS?
Mal ganz trivial, ist denn die Kabelverbindung/der Switch ok?
Wie hast du deine IP-Adressen konfiguriert, fest oder per DHCP?
Post ggf. mal die Ausgabe von ipconfig/all (Kommandozeile) vom WHS und einem Client.
vicus
dhcp ist aktiviert
der rechner als solches ist im router aus zu sehen
vicus
ich hab jetzt nochmal alles neu installiert und nachdem ich das admin passwort zugeteilt und mich abmelde kommt nach der abmeldung die meldung das ein fehler aufgetreten ist, der fehler wird aber nicht nächer beschrieben
bitrider
wie siehts mit der Arbeitsgruppe aus?
Haste mal nachgeschaut ob sich alle in der gleichen Arbeitsgruppe befinden?
Weiß nicht ob das sein muss, aber kannste ja mal versuchen.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Gehäuse: CoolerMaster Centurion RC 534
CPU: Intel Core 2 Duo E4400 (2GHz)
RAM: 2 x 512 MB Infineon CL5 PC 6400/800 MHz,
MB: Gigabyte GA-P35C_DS3R
Sys: Seageate IDE 250 GB
Daten: 3 X 500 GB (Samsung HD501LJ)
Ext: 1 x 300 GB Extern (not added)
TVVista
hast Du eine Internetverbindung?
Hat der WHS überhaupt eine Netz-Verbindung ins WAN bzw. LAN?
Netzwerkkarteninstallation/Treiber?
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
vicus
problem ist gelöst, kA worans lag
hab das komplett netzwerk neu gestartet....router rechner..... nu gehts
vicus
noch eine andere frage
wo kann ich den den namen der arbeitsgruppe des whs ändern?
bitrider
Systemsteuerung --> System --> Registerkarte Computername --> Ändern
