Filemaker auf WHS
repnikow
Filemaker auf WHS
Beitrag von repnikow »
Gibt es Erfahrungen mit der Installation von Filemaker (ganz normale, d.h. nicht die Server-Version) auf einem WHS, das müsste ja eigentlich möglich sein, aber ich trau mich nicht so recht. Hat das schon jemand versucht? Bei mir läuft ein Scaleo 2105
Danke für Antworten, Albin
Re: Filemaker auf WHS
Datenbankdateien sollten nicht in den WHS Freigaben liegen, da es da leicht zu Dateikonflikten kommen kann.
Je nach deinem PC Hintergrundwissen kannst du ggf. eine manuelle Freigabe auf Laufwerk d: legen, die nicht im WHS Serverspeicher liegt.
repnikow
D.h. das Programm selbst kann ich bedenkenlos auf dem WHS installieren?
mfg Albin
Sollte klappen.
repnikow
Vielen Dank für die rasche Antwort
Albin
sc0pe
Beitrag von sc0pe »
habe aktuell genau das gleiche Problem bekomme das aber irgendwie nicht bei den Add-ins angezeigt.
Ich habe die CD (msi-File) in das entsprechende \\..\Software\Add Ins\ kopiert.
Hat jemand diesbezüglich einen Tip?
Vielen Dank!
Ist der Filemaker ein WHS-Add In?
In der Konsole werden nur Add Ins angezeigt, welche speziell für den WHS erstellt wurden.
sc0pe
Beitrag von sc0pe »
nein filemaker ist ansich nicht für whs, dachte dass man eventuell trotzdem installieren kann (siehe verlauf des threads)
Programm installieren bedeutet: Am WHS anmelden (Remotedesktop oder direkt) und Installationsdatei starten.
sc0pe
Beitrag von sc0pe »
über remote desktop von windows aus kann ich dann software installieren?
ich meine über die standart software (home server konsole) habe ich ja lediglich beschränkte möglichkeiten :)
hab ich dich da richtig verstanden?
habe leider momentan den server nicht zur hand, sonst hätte ich das ausprobieren können. danke schonmal!
gruß
Wonko
Beitrag von Wonko »
per RDP am Server anmelden;
dort wie vom Rechner gewohnt die SW installieren.
Klappt uneingeschränkt, wenn Du per RDP angemeldet bist und dann die Datei aus dem Web direkt auf den Server lädst.
Solltest Du die mit einem Clientrechner ziehen, auf den Server legen und dann die Installation starten wollen, gibt es meist eine Fehlermeldung (irgendwas mit Berechtigung). Abhilfe schafft rechte Maustaste und irgendwas mit Berechtigungen übernehmen...
Viel Erfolg
Wonko
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
sc0pe
Beitrag von sc0pe »
gut vielen dank erstmal für die info :)
werd ich dann mal probieren...
gruß
sc0pe
