wie ich sehe, scheine ich nicht die einzige zu sein, die das Problem hat. Allerdings bin ich ein "PC-Laie" und schon stolz, dass ich dem MM Aspire endlich zum Laufen bekommen hab. Momentan hab ich nur einen Rechner als Connector (Windows Vista Buisness). Und dieser hatte sich gestern nacht nach einem Update neu gestartet und jetzt komm ich nicht mehr auf den WHS: Symbol wird grau angezeigt, Remote-Verbindung meldet Netzwerk oder NAmensfehler. Pingen über IP geht, über Name nicht?
Neustarten des WHS per Hardware-Knopf hat nur dazu geführt, dass der ON/OFF knopf blinkt, was angeblich dafür steht, das er gerade hochfährt bzw. das er im Suspend Mode hängt.
Wie bekomm ich den da wieder raus?
LightOut startet WHS nicht - Laie
eLiz
Re: LightOut startet WHS nicht - Laie
das klingt ja ganz ähnlich wie dies: viewtopic.php?f=33&t=5635
und beides MM-Geräte die nach längeren Versuchen endlich liefen bis dann der Microsoft Patch-Day kam
Im Moment bin ich etwas ratlos ... du sagt bei dir klappt der PING
Schreib uns mal deine IP-Adressen (aller Geräte) und die Namen ... ich suche derweil eine alte Doku raus und habe dann vielleicht einen Tipp
Das hat primär nichts mit LightsOut zu tun. Probier bitte nochmal den WHS neu zu starten indem du kurz auf den Einschalter drückst.
Dann sollte er runterfahren und ausgehen. Dann neustarten.
Wenn er nicht runterfährt dann Einschalter ca. 5 Sekunden drücken bis Gerät ausgeht, dann neustarten.
Die blau blinke Info-LED habe ich auch solange kein Client aktiv ist, der WHS ist dabei aber selber schon aktiv. Im Standby blinkt nur der Einschalter blau.
