Falls Du kein ausgewiesenes Servermainboard verwendest (für das der Hersteller sowieso entsprechende Treiber anbieten sollte), brauchst Du keine speziellen Treiber für Windows Server 2003 (W2k3). Die Treiber für Windows XP 32bit funktionieren, dank dem Windows Driver Model (WDM) ohne Einschränkung auch mit W2k3. In der Tat sind die Treiber, auch wenn sie speziell für W2k3 angeboten werden, in den meisten Fällen binärkompatibel zu den Versionen für XP.
Allerdings weigert sich W2k3 manchmal, einen XP Treiber für ein Gerät zu installieren, mit dem Hinweis, dass der Treiber nicht für diese Version des Betriebssystems geeignet sei. Oder es meckert, dass kein Treiber für das Gerät gefunden wurde, obwohl die Installation des gleichen Treibers unter XP einwandfrei funktioniert. Das liegt an der verwendeten .inf-Datei, genauer an der Kennzeichnung, für welche Architektur und für welches OS der Treiber gedacht ist. Diese Klippe läßt sich aber einfach umschiffen, durch eine Anpassung der .inf-Datei.
Im ersten Fall, der Treiber ist nicht für das OS geeignet, ersetzt Du in der .inf-Datei alle Vorkommen von "NT.5.1" durch "NT.5.2" (jeweils ohne Anführungszeichen). "NT.5.1" kennzeichnet Windows XP in der Datei, "NT.5.2" entsprechend W2k3. Jetzt kannst Du den Treiber installieren.
Im zweiten Fall fehlt das Gerät im entsprechenden "NT.5.2" Abschnitt. Hier kopierst Du die Devices (beginnen mit "PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy") aus dem Abschnitt "NT.5.1" komplett über die Einträge im Abschnitt "NT.5.2". Besonders Intel verwendet diese Art der Trennung gerne, z.B. für die Netzwerkchips, die explizit als "Server"- oder "Desktop"-Chips verkauft werden. Hier fehlen die entsprechenden Deviceeinträge dann immer in dem einen oder dem anderen Abschnitt.
Noch ein Hinweis: Da durch die Änderung der .inf-Datei die Microsoft Hardware Signatur nicht mehr gültig ist, kann der Treiber nicht automatisch installiert werden. Bei der Installation kommt eine Warnung, die Du bestätigen musst. Dadurch läßt sich der Treiber nicht mehr während des Setup installieren, sondern muss nach der ersten Anmeldung über den Gerätemanger installiert werden.
Solltest Du mit einem bestimmten Treiber trotzdem noch Probleme bei der Installation haben, kannst Du mir gerne eine PN schicken.
Schöne Grüße,
Hoschi
Info: Woher bekomme ich Treiber für Windows Server 2003
Der Hoschi
Es ist nur Sand, es ist nur ein Haufen Sand.
steve0564
Re: Info: Woher bekomme ich Treiber für Windows Server 2003
Auf welches Post bezieht sich diese Antwort??
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
