Dateikonflikte: Das Gerät ist nicht angeschlossen
fx4u
Beitrag von fx4u »
Hallo allerseits,
mein Name ist Oliver und ich schleiche seit Wochen sowohl um das Thema HomeServer als auch um eure Seite herum und hab schon viele Infos gefunden.
Am Freitag kam er dann endlich: Acer easyStore H340 mit 4TB
Ich hatte mir vorab ein Buch zu dem Thema gekauft und so war der Server schnell installiert und die beiden Clients mit den Connectoren versehen.
Dann ging die Datenschaufelei los...Musik, Daten und Installationsprogramme wurden in die dafuer vorgesehenen Verzeichnisse kopiert.
Dann noch die erste Datensicherung der Clients manuell durchgefuehrt und meinem Sonos ZonePlayer erklaert, wo die MP3s liegen - alles perfekt!
Nachts dann die ersten automatischen Sicherungen der Clients...ich war im Himmelreich!
Nach der LightsOut-Konfiguration fuer sich mein WHS auch noch selbstaetig bei Nichtbenutzung runter und durch die entsprechende Clientsoftware auch wieder rauf.
Dann begannen die Probleme:
Beim Erwachen des Servers gab es Fehlermeldungen, die mir per Mail zugesandt wurden.
Es waren immer 6 Meldunge a la:
Aspire easyStore Home Server ICEMAN berichtete:
Die cpu Nutzung überschritt 95 % länger als 3 Minute(n).
Dadurch könnte das System weniger reaktionsfähig, weniger stabil werden und auf Risiken hinweisen.
Die Speicherplatz Nutzung überschritt 85 % länger als 3 Minute(n).
Die Speicher Nutzung überschritt 90 % länger als 3 Minute(n).
Die Speicherplatz Nutzung überschritt 95 % länger als 3 Minute(n).
Die lüfter (system) Lesung (622rpm) hat den normalen Bereich überschritten und den Status warnung erreicht.
Dadurch könnte das System beschädigt werden.
Die Speicherplatz Nutzung überschritt 75 % länger als 3 Minute(n).
Bei jedem Erwachen aus dem Ruhezustand gab es diese Meldungen.
Soeben bekam ich die Meldung, dass die Netzwerkintegritaet gefaehrdet sei!?
Ich schaute ueber die Konsole nach und bekam mit Klick auf den Button "Netzwerk gefaehrdet" die Information, dass es in mehreren Freigaben Dateikonflikte gaebe.
Mit Klick auf die Details bekam ich dann folgende Liste:
Die Liste der Freigaben schaut folgendermassen aus:
Dazu gabs noch die Meldung, dass der Sicherungsdienst nicht gestartet sei und ich doch die Sache mit Klick auf "Reparieren" wieder in Ordnung bringen soll.
Gesagt getan und schwuppdiwupp gibt es keine meiner Datensicherungen mehr :o
Jetzt bin ich gerade etwas genervt, weil ich eigentlich dachte, die kleine Buechse macht ihren Job und ich muss nicht endlos Zeit in Fehlersuchen investieren.
Koennt ihr mir vielleicht helfen?
Der Server ist auf dem neuesten Stand und bei den Festplatten erhalte ich die Meldung, dass sie fehlerfrei sind.
Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung
Oliver
Lieben Gruss
Oliver
Re: Dateikonflikte: Das Gerät ist nicht angeschlossen
Hi Oliver,
die ersten 6 Meldungen lassen sich etwas minimieren aber nicht ganz vermeiden wenn du in den LightsOuteinstellungen hinter DriveExtenderMigrator noch den Dienst WHSHealth hinzufügst:
DriveExtenderMigrator,WHSHealth
Nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand hat der Dienst etwas Probleme mit den langen Zeit dazwischen und den erst langsam anlaufenden Lüftern (diese Meldung kriege ich nicht immer weg).
Hast du mal den Server heruntergefahren den festen Sitz der Festplatten überprüft? Wie sieht der Tab Serverspeicher aus?
fx4u
Beitrag von fx4u »
wow...hier wird aber schnell geholfen :shock:
Den Dienst hab ich hinzugefuegt - ich werde berichten.
Ich hab ihn vorhin einmal neu gestartet und damit waren die Fehler weg.
Komischerweise zeigt mir der der Tab Serverspeicher, dass etwa 66Gb fuer Sicherungen verwendet werden, obwohl eben keine Sicherungen fuer die Clients mehr angezeigt werden.
Kann ich diese Sicherungen auf dem Server manuell loeschen, um den Platz wieder frei zu bekommen und keine Dateileichen auf dem System zu haben?
Gerade hab ich den Server nochmal herunter gefahren, alle Platten kurz gezogen und wieder eingeschoben.
Muss ich jederzeit damit rechnen, dass erstellte Sicherungen ploetzlich weg sind?
Vielen Dank fuer deine Hilfe!
Oliver
Normal ist das Verhalten ganz sicher nicht.
Du kannst mal noch versuchen die Sicherungen zu reparieren bzw. eine Sicherungsbereinigung laufen lassen. In der Konsole die Einstellungen öffnen, auf Sicherung gehen, dann unten auf Reparieren, kontrollieren ob es was gebracht hat, sonst auf Bereinigen.
fx4u
Beitrag von fx4u »
Guten Morgen Martin,
die Sicherungen zu reparieren hatte ich gestern schon versucht - nun habe ich bereinigt.
Heute Nacht hat sich der H340 wieder angeschickt, einen meiner Clients zu sichern.
Gestern Abend noch war das "Netzwerk integer" und heute Morgen hiess es wieder "Netzwerk kritisch".
Die Sicherung wurde nach wenigen 100Mb abgebrochen mit dem Fehler:
Deutet das auf einen Hardware-Defekt hin?
Lieben Gruss
Oliver
das Interessanteste ist leider unterhalb des Scrollbalkens :(
Hardware oder Inkonsistenzen im Filesystem
Versuch trotzdem erst nochmals einen Reboot, mach dann die Reparatur, kontrollier dass alle Backups der Clients leer sind und mach dann noch eine Bereinigung.
Wenn das nicht klappt und du noch nicht zuviele Daten auf dem Gerät hast könnte eine Serverwiederherstellung eventuell schneller zum Ziel führen als langes herumsuchen.
fx4u
Beitrag von fx4u »
Lieben Gruss
Oliver
ich bleibe dabei: Hardware oder FileSystem, mit Tendenz zu Hardware :(
fx4u
Beitrag von fx4u »
Ich deaktiviere mal nacheinander die zusaetzlichen Festplatten - mal schauen, ob ich damit weiter komme.
Ich meine zwischendurch Plattengeraesche gehoert zu habnen, die ueber das normale Laufgeraeusch hinaus gen - kann mich aber auch taeuschen.
Wie stellt man das System wieder in den Ursprungszustand her?
Hab ja kein CD-Romlaufwerk an der Kiste, in das ich die Server Recovery Disc einlegen kann.
Funktioniert das komplett ueber den Remotezugriff?
Lieben Gruss
Oliver
Server-Recovery Disk kommt in den/einen Client ... und nicht vergessen den Knopf hinten am H340 zu drücken
Edit: PS würde mich mal interessieren was für Platten in deinem H340 verbaut sind, ich wollte mir nämlich auch zuerst die 4x1TB Version bestellen
fx4u
Beitrag von fx4u »
Hmmm...Knopf...ich seh unten links eine Luecke, in die man nen Bleistift stecken koennte....
Kann mir das noch jemand genauer erklaeren bzw. gibts ne Doku zu dem Thema...ich finde im Handbuch dazu nix.
Die Plattenkennung lautet:
WDC WD10EAVS-007B1
die letzte Platte lag dem Paket einzeln bei und heisst:
WDC WD10EAVS-007B0
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=336
hinten links ... die ausführliche Doku ist übrigens auf der CD
fx4u
Beitrag von fx4u »
Wunderbar...ich lese!
Lieben Gruss
Oliver
fx4u
Beitrag von fx4u »
Ich hab gerade den HASS!
Laut Handbuch gehe ich folgendermassen vor:
Stellen Sie den Heimserver wieder her.
(1) Halten Sie den Stromschalter für 4 Sekunden gedrückt, um
den Heimserver auszuschalten.
(2) Drücken Sie den Stromschalter, um ihn einzuschalten.
(3) Drehen Sie das System um, um die Rückseite des Gerätes
zugänglich zu machen.
(4) Stecken Sie das Ende einer geradegebogenen Büroklammer
durch die Öffnung, wo sich der Wiederherstellungs/
Rückstellungsknopf befindet, um den Knopf zu drücken.
7 Klicken Sie auf Weiter.
Ich gehe davon aus, dass ich zwischen Schritt 3 und 4 der Karre Zeit gebe, nach oben zu fahren, oder?
Sobald ich den WHS anpingen konnte, hab ich den Zauberknopf kurz betaetigt und auf "weiter" geklickt.
Ergebnis: Server wurde nicht gefunden :-(
Ich bin gerade drei Millimeter davor, das Teil einzupacken und kommentarlos zu Cyberport zurueck zu schicken...hab weder Zeit noch Lust mich endlos mit nichtfunktionierender Hard-/Software auseinander zu setzen.
Sorry...das musste jetzt raus...mich nervt Technik, die nicht funktioniert!
Trotzdem danke ich euch weiterhin fuer eure guten Ratschlaege!
Lieben Gruss
Oliver
