Home Netzwerk und WHS
thombeh
Da WHS nicht in einer Domäne läuft wollte ich fragen ob es möglichkeiten gibt trotzdem ein Netzwerk aufzubauen.
Habe zur Zeit 3 Rechner mit WIN XP sowie einen Drucker über Netzwerk verbunden.
WHS macht zwar ein Backup, komme aber nicht an die Verzeichnisse.
Ein Rechner ist ohne IP, 2 weitere Rechner mit fester IP. Kein Rechner kommt in die Verzeichnisse um Daten zu schreiben. Habe ein neues Verzeichnis im WHS erzeugt, dieses wird trotz aller freigaben als nicht zugriffsberechtigt geblockt.
Welche möglichkeiten oder Alternativen gibt es.
Schon mal Danke
Thomas
Schon mal Danke
Thomas
NoName mit 1,7 GHz, eigenbau
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Mike Lowrey
Re: Home Netzwerk und WHS
Ähm - direkt zu Anfang, dein post wirkt als müsste man von Null anfangen ist dem so?
Ich gehe mal von ja aus:
Ja das geht hängt auch gar nicht am Home Server sondern an der Netzwerkinfrastruktur.
Du benötigst einen Switch(Router haben meist einen integriert) der sorgt für die physikalische Verknüpfung aller Rechner.
Nun muss an jedem Rechner eine IP dieses Typs vorgegeben werden 192.168.1.n+1 (n steht für eine Anfangszahl unter 254 eher bei 2 anfangen
) die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 einstellen.
jetzt geht es an die Berechtigungen.
Alle Berechtigungen des Home Server basieren auf den NT Benutzerkonten.
Heißt: Du erstellst über die Konsole einen Benutzer: Beispielnutzer1 mit Passwort xhanhushr( beliebig wählbar!) dieses Konto muss genau mit diesen Daten auch auf dem Client vorhanden sein sonst funktioniert der Zugriff nicht.
Zusätzlich muss bei jeder Freigabe eingestellt werden welche Rechte der Beispielnutzer1 hat z.B. Schreiben/Lesen oder nur Lesen.
Ab da sollte es keine weiteren Probleme mehr geben.
thombeh
Hallo Mike
Die Antwort ist gut, aber das hatte ich schon probiert!
Netzwerk habe ich schon länger und einen 16 Port Switsch installiert.
Als anfangaufbau hatte ich folgende belegungen:
DSL Router : XXX.XXX.XXX.1
Rechner 1 : XXX.XXX.XXX.3
Rechner 2 : XXX.XXX.XXX.4
Notebook : XXX.XXX.XXX.6
Drucker : XXX.XXX.XXX.20
WHS hat : XXX.XXX.XXX.11
Bei dieser einstellung bin ich nicht auf die Verzeichnisse zum schreiben gekommen: Nicht berechtigter zugriff.
Wo kann ich die zugriffsberechtigungen überprüfen, über Connect wird immer "alles" angezeigt.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Mike Lowrey
Okay, also das physikalische Netzwerk ist damit wohl vorhanden
Jetzt öffnest du die Windows Home Server Konsole und wechselst auf den Tab Freigegebene Ordner -hier wählst du per Rechtsklick z.B. beim Ordner öffentlich den Menüpunkt Eigenschaften, hier gehst du auf den Reiter Benutzerzugriff, hier ist eine Auflistung der dem WHS bekannten Benutzer und dessen Rechten.
Wenn du auf deinem Client den Benutzer xyz mit Passwort xyz hast musst du in der Home Server Konsole den Reiter "Benutzerkonten" wählen und hier den Nutzer xyz mit Passwort xyz hinzufügen.
Gleichzeitig kannst du auch hier die Rechte für die einzelnen Verzeichnisse angeben.
Wenn das abgeschlossen ist sollten die Zugriffe funktionieren.
thombeh
Habe alles gemacht wie angegeben, aber der Client kommt mit seinem Pw nicht in die Verzeichnisse.
Über das Admin Pw geht es von jedem Rechner.
Habe volles Update am WHS durchgeführt, gibt es da vielleicht bekannte Fehler. Remote Zugriff per DSL mit FritzBox 2170 konnte ich ohne Probleme einrichten. Der vorgegeben Gast Zugang reagiert allerdings überhaupt nicht, es lässt sich nicht Anmelden.
Muss wohl weiter experimentieren.
Gruss
Thomas
P.S. Hatte WHS als Test aufgespielt da ich einen einfachen Server suchte. Wollte vom aufwendigen Linux einrichten weg, werde mir jetzt wohl einen Server aufbauen und von 120 Tage Version auf Vollversion umsteigen.
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Mike Lowrey
Sind die Benutzerkonten die du auf dem WHS angelegt hast völlig identisch mit denen auf den Clients? Mir scheint das genau hier der Fehler liegt.
thombeh
Fehler gefunden!!!
Hatte einen 4ten Rechner angeschlossen und den mit einem gleichen PW versehen. Macht wohl was aus wenn 2 Rechner das gleiche PW verwenden.
Aber trotzdem danke, hat mich so weiter inspiriert zu testen und experimentieren.
Sieht ganz gut aus, habe was gelesen das man für grösseren Download das Zeitlimit verändern mus, werde es heute noch testen um auch Online an meine Daten zu kommen.
Wie sieht es aus wenn man mit einem Linux Rechner im Netz zugreifen möchte, gibt es da erfahrungen?
Thomas
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Nein, du kannst auf jedem Rechner identische Passwörter für die Anwender verwenden. Da muss noch etwas anderes passiert sein.Hatte einen 4ten Rechner angeschlossen und den mit einem gleichen PW versehen. Macht wohl was aus wenn 2 Rechner das gleiche PW verwenden.
erstmal passt Rechner und Passwort nicht zusammen.thombeh hat geschrieben: Hatte einen 4ten Rechner angeschlossen und den mit einem gleichen PW versehen. Macht wohl was aus wenn 2 Rechner das gleiche PW verwenden.
So wie es aussieht vergibst du die IP-Adresse manuell, ist es sicher dass dieser 4. Rechner eine andere IP-Adresse hatte und auch einen eigenen Namen ?
thombeh
Hatte andere IP, aber gleicher Name und PW.
Hatte 2 Rechner zum testen und da es baugleiche sind die auch gleich genannt. Sch... Fehler!
Problem ist soweit gelöst.
Habe Timeout Wert gerade geändert, jetzt weiter testen ob dieses auch funktioniert.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
