Was geht alles am USB Port des SCALEO WHS?
feibur57
Beitrag von feibur57 »
Hi, ich möchte mir einen SCALEO HS kaufen und bin mir unsicher ob und wie es möglich ist USB Devices am HS zu betreiben. Zum einen denke ich da an:
- USB TV Stick für Aufnahmen samt AddIn
- WLAN USB
- Drucker
Was geht hier und was geht nicht und wie einfach lassen sich die Komponenten einbinden?
mash.m
Re: Was geht alles am USB Port des SCALEO WHS?
Beitrag von mash.m »
hallo,
im prinip kannst du erst mal alles anschließen wenn es dafür einen treiber für server 2003 gibt. im prinzip gehen aber auch so ziemlich alle xp treiber.
gruß markus
felix111984
Beitrag von felix111984 »
Anschließen kannst du alle Geräte, die Frage ist nur welche Geräte in zusammenhang mit dem WHS einen Sinn ergeben.
Wenn du zum Beipiel eine Webcam anschließt, wird die dir wenig bringen, solange du keine Software hast welche die Webcam Bilder irgendwo abspeichert oder wieter verwenden kann.
Ähnliches gilt ebenso für eine TV-Karte... Was bringt die TV-Karte mit den entsprechenden Treibers, wenn die Software dafür weder Streaming über Netzwerk oder Fernsteuerung über Netzwerk kann.
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Nur am Rande eingeworfen: Du weisst schon, dass der WHS explizit nicht für WLAN konzipiert ist, oder?
Cu,
Holger
seedek
Beitrag von seedek »
Ich hab ne Webcam und einen USB TV Stick dran.
Beides läßt sich mit kostenloser Software super einbinden. Für den Stick verwende ich die XP Treiber, für die Cam sogar die komplette Logitech Software und auch das Webcam Add In.
AndreasM
Beitrag von AndreasM »
@seedek: Und welche Software nutzt Du um den TV Stick einzubinden, wie Du sagst?
Ich würde mir evtl. einen DVB-Stick kaufen und ihn gerne am WHS betreiben.
Andreas M.
seedek
Ich habe eine Hybridstick von Pinnacle. Normales Kabel /DVBT Mischung.
Erst hatte ich ihn an einem normalen PC dran und mit der mitgelieferten Software installiert.
Als ich ihn an den WHS gehangen habe, habe ich einfach den Treiberordner vom normalen PC auf den WHS kopiert und dann via Remotedesktop mithilfe der WHS Systemsteuerung den Stick auf dem WHS installiert. Danach kannst du mit Media Portal oder viel bequemer und einfacher (aber leider gegen bares) mit Sage TV dann Aufnahmen machen, oder das TV Signal ins Netzwerk streamen etc.
