Was macht man wenn die Systemplatte defekt ist
Also, eine Frage die mich noch bezüglich meines WHS beschäftigt....
Was mache ich wenn die Systemplatte den Geist aufgibt?
Konfiguration:
1x 120 GB Systemplatte (20 GB System + 100 GB Daten)
1x 400 GB Platte im Pool (400 GB Daten)
Nehmen wir mal an die 120 GB hat einen technischen Defekt! Was mache ich dann? Kann ich mir dann einfach eine neue HDD besorgen, auf der den WHS neu installieren und auf die Inhalte der beiden 400 GB Platten zugreifen? Mir ist klar, dass die Daten die auf der 100GB Partition der Systemplatte lagen weg sind, aber wenn ich Duplizierung an hatte, müssen die Daten ja auch noch auf einer der 400 GB Platten liegen, oder?
Wie geht man da vor wenn die Systemplatte hopps geht?
Danke vorab
Airbeck
Konfiguration:
Danke vorab
Airbeck
Server: HP ProLiant N36L MicroServer • AMD Athlon II Neo (1.3 GHz, Dual Core) • 5120 MB RAM • HDD0: 250 GB + HDD1-3: 1000 GB HDD4: 1500 GB • Idle 31 Watt, Last 48 Watt • Win 2008 R2 + WHS2011 im Hyper-V
Netz: Win7 Media Center /2x xBox360 Premium / Game-PC / Lenovo Thinkpad x201 / ASUS EEE
Re: Was macht man wenn die Systemplatte defekt ist
Hi Airbeck,
Ja neue Systemplatte besorgen und dann eine "Neuinstallation des Servers" anstelle einer "Neuinstallation" machen.
Bei ersterer wird nur das Systemvolume neu erstellt, die anderen werden nicht formatiert.
Bei letzterer wird alles neu aufgesetzt und formatiert.
Nur so aus Interesse. Wo kann ich das denn angeben? Ich hab meinen WHS letztes WE mit der SB-Version installiert und kann mich nicht erinnern dort sowas gesehen zu haben.
- AliG
Ich nehm mal an dass die Option nur zur Verfügung steht, wenn er erkennt, dass auf den anderen Festplatten (WHS-) Daten liegen.
Auswählen kannst du es bei diesem Schritt:
Schon mal danke für die Infos. Wenn ich das dann richtig verstanden habe, dann gehen in meinem Fall nur die 100 GB Daten die auf der Datenpartition der Systemplatte (120 GB) verlohren? Welche Daten das dann sind kann ich ja nicht sehen. Kann ich auch verhindern, dass er die Systemplatte für Daten verwendet?
Meines Wissens nein.Airbeck hat geschrieben:Schon mal danke für die Infos. Wenn ich das dann richtig verstanden habe, dann gehen in meinem Fall nur die 100 GB Daten die auf der Datenpartition der Systemplatte (120 GB) verlohren? Welche Daten das dann sind kann ich ja nicht sehen. Kann ich auch verhindern, dass er die Systemplatte für Daten verwendet?
Der beste Weg drum rum dürften 3 Platten sein. Dann versucht WHS nämlich die Daten auf den beiden anderen Platten abzulegen solange noch Platz ist. Auf der Systemplatte liegen dann in Partition DATA nur die ReparsePoints (Abzweigepunkte). das sind 4KByte große Dateien, die auf die tatsächlichen Speicherorte verweisen.
Also in meiner Konfiguration sollte es dann erst zum Datenverlust kommen, wenn in meinem Datenpool weniger als 100 GB frei sind? Das wäre ja fein.Der beste Weg drum rum dürften 3 Platten sein. Dann versucht WHS nämlich die Daten auf den beiden anderen Platten abzulegen solange noch Platz ist. Auf der Systemplatte liegen dann in Partition DATA nur die ReparsePoints (Abzweigepunkte). das sind 4KByte große Dateien, die auf die tatsächlichen Speicherorte verweisen.
Ja, wenn Du von der Systemplatte ausgehst und von Anfang an 3 Platten im System hattest.
Ja genau:Ja, wenn Du von der Systemplatte ausgehst und von Anfang an 3 Platten im System hattest.
120 GB Systemplatte (2,5")
2x 400GB Datenplatten 3,5"
Direkt beide im System verbaut, allerdings habe ich den eindruck die eine 400 GB ist massiv am arbeiten und die andere macht nix, denn eine wird richtig warm (heiß) und die andere ist normal warm.
@AliG und die anderen:
So einfach scheint das mit der "Server einfach neuinstallieren" und dabei die Daten retten nicht zu sein.
Ich hatte nun so einen Fall: nagelneuer Server, aufgebaut mit 1x SATA und 4x PATA Platten, AMD 64x2 3800, 2 GB RAM. War mittendrin, meinen Desktop auf die Shares zu sichern und kopierte ein paar hundert GB per Robocopy auf den WHS. Der fror irgendwann komplett ein, dh. auch von der Serverkonsole konnte man nicht mal mehr die Maus bedienen. Ich musste Reset drücken.
Im Ergebnis war dann das Filesystem des C-Laufwerks komplett hinüber, die Maschine startete nicht mehr.
Frohen Mutes habe ich dann mit der Restore-CD gebootet und dachte, mach mal eben die Installation neu, denn die Daten auf den anderen Platten sind noch ok. Das war auch der Fall, bloss konnte ich über die Installationsroutine (siehe Screenshot oben) lediglich die komplette Neuinstallation machen mit der Warnung, dass SÄMTLICHE Daten auf allen Platten gelöscht würden! Die Platten wurden alle erkannt (Anzahl und auch die Labels waren noch da) aber es konnte keine WHS Installation mehr finden - es war halt richtig korrupt. Danke fürs Gespräch!
Ich habe mir dann zu helfen gewußt und erst mal temporär ein Windows 2003 installiert, um einige der Daten nochmal runtersichern zu können. Danach habe ich dann alles plattgemacht und von vorne angefangen.
Das kann es nicht sein, ich hätte von dem Restore-Programm erwartet, dass man da auf jeden Fall wählen kann, welche Laufwerke man löscht oder neu installiert.
Mein Fazit hier ist, dass ich mir nun noch einen DVD-Brenner einbauen werde, damit ich mir ein Snapshot von C: machen kann. Und außerdem werde tunlichst weiterhin, wie in den letzten 10 Jahren auch, meine Daten getrennt duplizieren. Und mit getrennt sind verschiedene Computer gemeint - das hat sich schon immer bewährt.
Hi atrider,atrider hat geschrieben: Im Ergebnis war dann das Filesystem des C-Laufwerks komplett hinüber, die Maschine startete nicht mehr.![]()
Frohen Mutes habe ich dann mit der Restore-CD gebootet und dachte, mach mal eben die Installation neu, denn die Daten auf den anderen Platten sind noch ok. Das war auch der Fall, bloss konnte ich über die Installationsroutine (siehe Screenshot oben) lediglich die komplette Neuinstallation machen mit der Warnung, dass SÄMTLICHE Daten auf allen Platten gelöscht würden! Die Platten wurden alle erkannt (Anzahl und auch die Labels waren noch da) aber es konnte keine WHS Installation mehr finden - es war halt richtig korrupt. Danke fürs Gespräch!![]()
warum hast Du nicht zuallererst versucht die Struktur auf C: per Chkdsk zu reparieren ?
Hätte ich in der Tat machen können wenn ich dran gedacht hätte... hat die WHS-CD überhaupt eine Recovery Console-Möglichkeit beim Start und ohne Vorbereitung? Ich hatte keine BartPE zur Hand und neben allem anderen war ich müde und wollte ins Bett. Ein Chkdsk Versuch garantiert ja nichts und es hätte nochmals deutlich länger dauern können... Bin jetzt besser vorbereitet - Du weißt vielleicht wie das ist: man predigt immer Backups und selbst...
Warum hast Du nicht von der Installations-DVD gebootet. Mit der installiert man doch neu. Ich dachte, die Restore-CD wäre für ein Client-Rebuild da.atrider hat geschrieben:Frohen Mutes habe ich dann mit der Restore-CD gebootet und dachte, mach mal eben die Installation neu, ...
Gruß - TIger
Ob sie dafür nutzbar ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie (auch) für ein Server-Restore da.
Hier ging es um die "Neuinstallation des Servers" - und die macht man mit der DVD - AFAIK.
