Connector - Aktualisierung schlägt fehl
colazero
Hallo zusammen
Seit dem Update der Connector-Software vor bald 3 Wochen funktioniert die Connector-Software auf meinen PCs nicht mehr richtig. Das Icon in der Taskleiste ist ständig rot und behauptet, es sei eine Aktualisierung notwendig. Diese schlägt jedoch immer während der Installation fehl. Der Rollback ab der Installations-CD hat nichts gebracht, ebenso das Umbenennen der .tmp Dateien, wie in div. Foren bereits beschrieben.
Weiss jemand von Euch, was ich falsch gemacht haben könnte oder ist dieses Problem seitens MS tatsächlich noch nicht behoben? Habt Ihr dieses Problem auch (nocht)?
Gruss, colazero
Gruss, colazero
WHS deutsch / P4 2.6 GHz / 1 GB / 2.2 TByte (RAID 5 / 64 MB) / 6 Client PCs
Hornen
Re: Connector - Aktualisierung schlägt fehl
Schonmal das probiert: http://green-pcs.co.uk/2007/10/01/whs-c ... d-issue-2/ ?
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
colazero
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe mir die ZIP-Datei heruntergeladen und den Connector installiert, jetzt funktioniert's wieder!
Ist schon bekannt, wann der Connector (wieder) auf deutsch in einer funktionierenden Version verfügbar ist?
Gruss, colazero
Gruss, colazero
Wie meinst Du das?
Nach dem Update liegt doch im Share Software die aktuelle Version. Ich habe die CD nie benutzt.
colazero
Die deutsche Connector-Version, die sich nach dem September-Update auf meinem Server befand (im Share "Software"), war nicht funktionsfähig. Auf jedem PC kam zuerst eine Meldung, es wäre eine aktualisierte Version vorhanden und man müsse upgraden. Doch während der Installation, beim Schritt, wo der Connector sich beim Server anmeldet und das Backup konfiguriert, kam bereits wieder eine Meldung, es läge eine neuere Version vor und ob man diese installieren will. Sagte man ja, wurde Setup neu gestartet und brach dann mit einem "unbekannten" Fehler ab. Sagte man (beim erneuten Versuch) nein, wurde Setup "vorzeitig beendet". Erst seit ich heute den englischen Connector (wie von Hornen als möglicher Behelf erwähnt) installiert habe, funktioniert's wieder so wie es soll.
Daher meine Frage, ob jemand weiss, ab wann die deutsche Version des Connectors verfügbar ist. Ist nicht tragisch mit englisch, aber ich bevorzuge immer noch meine Muttersprache.
Gruss, colazero
Gruss, colazero
Na ja,
es wird keine andere deutsche Version geben, die aktuelle vom Update eben.
Die hat bei mir keine Probleme gemacht.
Hattest Du mal versucht die alte Version zu deinstallieren?
Welches Datum hat denn deine setup.exe und die *.msi im Share Software?
colazero
Bin mir nicht sicher, da ich diese inzwischen gelöscht habe. Dürfte aber so etwa um den 15.9.2007 (+/-) gewesen sein.
Ja, ich habe so ziemlich alle Varianten ausprobiert. Vom Update über De- und Neuinstallation bis hin zum Rollback von verschiedenen Quellen. Es ist halt immer noch ein neues Produkt, dass noch nicht 100% ausgereift ist. Aber die englische Version funktioniert bis jetzt einwandfrei. Und es wird sicher auch irgendwann wieder eine deutsche Version verfügbar sein, die bei mir funktioniert.
Auf jeden Fall besten Dank an alle, die sich bemüht haben!
Gruss, colazero
Gruss, colazero
andy5555
ich habe jetzt das gleiche Problem, wo bekomme ich die englische Version her?
Andy
Andy
