Ahoi,
ich habe das Problem, das mein Selbstbau Test WHS, mein Scaleo 2205 ist mit DHL noch auf der Autobahn, keine Ports an meinem Router öffnen kann.
Router: WRT54GL mit DD-WRT v24
Andere Programme, wie uTorrent können uPnP Ports öffnen, nur der WHS nicht.
Via Google bin ich auf das "Internet Connectivity Evaluation Tool" gestossen: http://www.microsoft.com/windows/using/ ... fault.mspx (mit IE)
Das kann allerdings uPnP Ports ohne Probleme öffnen. Nach etwas Recherche rängt sich mir der Verdacht auf, das der WHS beim uPnP Port Reuest, oder wie immer das heist, in ein Time Out läuft. uTorrent oder das Tool (Timeput bei 180sec) brauchen ein paar Sekunden, bis der Router die Ports als geöffnet anzeigt.
Das Tool selber meldet selbst Fehlschlag, die Ports sind aber geöffnet.
Sprich, der WHS ist zu ungeduldig. Hat jemand das gleiche Problem?
WHS uPnP & Internet Connectivity Evaluation Tool
Pfuscher
WHS: Scaleo 2205 mit 2GB RAM, 2x 1TB Green WD, WHS 2003
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen...
Mike Lowrey
Re: WHS uPnP & Internet Connectivity Evaluation Tool
Da UPNP eine durchaus große Gefahr darstellt, habe ich dies in allen Router deaktiviert, die paar Weiterleitungen sind besser fest eingestellt.
Allerdings kann ich bestätigen das der WHS relativ schnell meckert wenn es nicht so schnell geht wie er will.
mack
Hallo habe auch den WRT54GL mit DD-WRT 24 Special.
Es klappt mit uPnP hatte da keine Probleme aber ich kann mich nur anschließen das ist viel zu unsicher.
Stell die Ports fest ein das ist einfach die sichere Lösung.
Alternativ kannst du natürlich auch Port-Triggering machen.
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
