- AliG
Re: WHS und Extender?
Der Linksys DMA 2200 ist ein MediaCenter Extender und so ein Extender braucht daher immer ein MediaCenter, das aber auf dem WHS nicht läuft.
Andere Hardware-Player können z.B. auf den MediaConnect- bzw. einen DLNA-Server der auf dem WHS läuft, zugreifen und Medien abspielen. Das geschieht dann aber leider nicht mit der hübschen MediaCenter-Oberfläche...
mhund
Also theoretisch müsste es gehen. Der WHS hat einen uPnPAV-server (Windows Media Connect) udn der Linksys ist ein uPnPAV-Client. Also müsste es demnach passen. Wenn es nicht gweht, dann liegt das sicher an einer Inkompatibilität. Die kann auch darin bestehen, dass Windows Media Connect nicht 100%ig uPnPAV ist.
pleibling
so ähnlich hatte ich das auch früher (5 extender), nur war mein plasma nicht so groß (nur 52")
wenn du auf dem extender normale medien wiedergeben möchtest, dann kannst du das mit dem whs machen - aber wähle einen besseren streamingserver (hier gibt es einige alternativen). tv usw. geht nicht (es sein denn du hast die aufnahmen vom mediacenter auf dem whs lieggen).
live tv wird aber nicht gehen, da der whs kein eignes mediacenter hat (laut gerüchten zuvolge noch, such mal im web nach vail oder whs2).
sichern usw. kannst du den extender nicht auf dem whs, was aber auch kein sinn macht, da der extender keine daten hat, er ist nur ein wiedergabegerät.
klawusel
Hallo
@pleibling: Ich habe das noch nicht ganz genau verstanden:
Du sagtest:
"wenn du auf dem extender normale medien wiedergeben möchtest, dann kannst du das mit dem whs machen - aber wähle einen besseren streamingserver (hier gibt es einige alternativen). tv usw. geht nicht (es sein denn du hast die aufnahmen vom mediacenter auf dem whs lieggen)."
Bedeutet dass
1) dass der Extender dann mit der Media Center Oberfläche z.B.Musik wiedergibt obwohl der MediaCenter PC aus ist
oder
2) dass der Extender in diesem Fall eine andere Oberfläche anzeigt
klawusel
Du sagtest:
Bedeutet dass
oder
klawusel
- AliG
Die von pleibling erwähnte Funktion muss der Extender dann separat mitbringen, das geschieht nicht über die MCE Oberfläche.
Ein Extender benötigt immer einen eingeschaltenen PC mit MediaCenter.
