2 Netzwerkkarten, WHS Services nur für ein netz
Fragen zum Bereich Netzwerk
Masl
Beitrag von Masl »
Hallo !
Ich habe an meinem WHS zwei Netzwerkkarten drin.. Jeweils eine für ein Netzwerk... Über das eine Netzwerk hat man zugriff auf den Server vom Internet aus. Hier läuft dann mal ein HTTP Server.
Die andere Netzwerkkarte soll die ganzen Services bereitstellen (sicherungen und mediaserver etc.)
Konkret:
LAN-Karte 1: 100Mbps in 192.168.178.0
LAN-Karte 2: 1Gbps in 192.168.0.0
Im 192.168.0.0 Netz sind die PCs die alle gesichert werden. In diesem Netz sind auch die Clients für den MediaServer (Twonky).
Die Rechner im 192.168.178.0-Netz sollen keinen Zugriff auf MediaServer oder sonstiges haben (Freigaben sind ja Passwortgeschützt, dass ist also egal)
Dieses Netz ist also lediglich dazu da, um Internetzugang zu beziehen, als VPN und HTTP-Server per DMZ im iNet zu sein.
Wie kann ich das alles so konfigurieren ?
Pfuscher
Re: 2 Netzwerkkarten, WHS Services nur für ein netz
Beitrag von Pfuscher »
In dem Du in der Windows Firewall sagst, das nur die "LAN-Karte 1: 100Mbps in 192.168.178.0" geschützt werden soll. Dann kannst du alles fein mit der Windows Firewall erschlagen.
Dann musst Du drauf achten, das Windows nur ein Standardgateway kennt, muss rumprobieren, auf welcher Karte du das haben willst. Das jeweilige andere Netz bedienst Du dann mit Routen.
WHS: Scaleo 2205 mit 2GB RAM, 2x 1TB Green WD, WHS 2003
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen...
Masl
Beitrag von Masl »
ahhh.. ok... nette idee.. werd ich gleich mal austesten ;)
p.s.: was hat denn die windows-datei freigabe bzw. der samba-server (linux) für nen port/s ???
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Port TCP/UDP 445
