Moin moin Fraunde,
mal eine Frage an die Fujitsu Siemens Scaleo betreibenden Mitglieder hier.
Kann jemand mir verraten welches Board mit welcher CPU usw. verbaut wurde.
Hat jemand Infos welche SATA Controler verbaut wurden und ob diese RAID fähig sind, eventuell auch die Moden nennen kann.
Warum ich dies hier frage, ich habe schon zwei PLEITEN mit dem WINDOS HOME SERVER erlebt. Ein Via Epia 10000EG Board und
ein Jetway. In beiden fällen habe ich kein stabiles System erhalten.
Nun mein letzter Versuch mit FUSI Scaleo, falls dieser auch wieder nicht so will wie ich würde ich mir ein FEE NAS System draus aufbauen wollen.
Vielen dank schon einmal an dieser Stelle an all diejenigen die mir Antworten.
Gruss
Svenn
Welche HW ist im FUS Scaleo verbaut
null0815
Re: Welche HW ist im FUS Scaleo verbaut
CPU ist ein Celeron mit 1,6 Ghz.
Die Raid-Funktionalität ist absolut egal. Da du ja ein stabiles System willst, hast du doch bestimmt vor, dich an die Microsoft Empfehlungen zu halten. Ist diese sagt eindeutig kein Raid.
Stabilität solltest du bei normaler Verwendung bei allen Fertig-Whs erhalten. Hauptmanko sind meisten nicht korrekt arbeitende Treiber unter Windows Server 2003. Das ist bei denen aber kein Thema.
null0815
Hallo Larry,
vielen dank für deine Ausführungen, ist alles bekannt - offensichtlich hast du meinen Text nicht komplett gelesen, denn dan würdest du verstehen warum danach gefragt habe.
Gruss
Sven
Gruss
Sven
cbk
Moin Sven,
dir ist aber shcon bekannt, daß so ein Fertig-WHS keinen Monitor-Anschluß hat?
Wie willst du da im Fall der Fälle denn so ein NAS-System draus bauen, wenn du für die Installation von Linux oder einem anderen Betriebssystem keinen Monitor hast?
Woran krankten denn deine bisherigen WHS-Versuche und welche Software außer dem reinen WHs hast du zusätzlich versucht auf der Maschine einzusetzen?
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
stardvd
null0815 hat geschrieben:vielen dank für deine Ausführungen, ist alles bekannt - offensichtlich hast du meinen Text nicht komplett gelesen, denn dan würdest du verstehen warum danach gefragt habe.
Sorry, aber wir sind hier alle (noch) keine Hellseher. Hier kann keiner erraten was der WHS können soll was Du willst...null0815 hat geschrieben:Nun mein letzter Versuch mit FUSI Scaleo, falls dieser auch wieder nicht so will wie ich würde ich mir ein FEE NAS System draus aufbauen wollen.
Bei etwas präziseren Ausführungen würdest Du sicher auch entsprechend präzisere Antworten bekommen.
(Anm.: ich habe selbst zwei FuSi WHS und bin mit denen sehr zufrieden - die haben bisher immer das gemacht was ich wollte
null0815
Hallo Sterdvd,
hallo ckk,
einwenig unglücklich habe ich mich schon ausgedrückt, meinte - ich beabsichtige einen FUSI Scaleo zu kaufen und würde vorab wissen wollen welche HW verbaut wurde.
Das eine gänzlich eigene HW für den Scaleo entwickelt wurde war mir so vorher nicht geläufig, bin gestern durch weiteres suchen nach Infos drauf gestossen, vielmehr nahm ich bis
dato an des ein gängiges Mainboard verwendet wurde. Somit erübrigt sich alles weitere.
Es war und ist derzeit nicht meine Absicht irgend etwas hinsichtlich selbstbau eines WHS zu unternehmen, es kann nicht sein das ein Produkt an den mann gebracht wird welches derart Instabil läuft und das gleich auf zwei unterschiedlichen HW Ausrüstungen. Ich fühle mich da in eine Zeit von W95 versetzt. Der Zeitaufwand um ein stabiels System zu erhalte ist einfach zu HOCH. Was ich hier erwarte ist eine Software wie W XP > installieren und funktioniert. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen das ich mit diesem M Cirkus stark frustrirt bin, selbst aus den IT-Profi Lager hört man nichts gutes zum WHS von M und das immer wieder - HDD Speicherverwaltungsprobleme.
Und damit möchte ich dies beschliessen.
hallo ckk,
@null0815
Ich kann dir hier nur empfehlen, einfach mal ein Mainboard zu nehmen mit einem gängigen Chipsatz und eine CPU mit mittelmäßiger Leistung (AMD oder Intel ab 1 Ghz). Dann sollte der WHS problemlos laufen. Der Vorteil beim Eigenbau liegt ja auch gerade darin, dass man einfach mal die 60 Tage Testversion installieren kann. Kostet nichts.
Probleme entstehen meistens nur dann, wenn man Änderungen am WHS vornimmt, welche der WHS nicht unterstützt. Dazu kann eine Installation auf einem Raid System gehören oder auch diverse Regänderungen etc.
Mein aktueller WHS ist bisher noch kein einziges mal abgestürzt. Und ich würde auch nicht behaupten, dass bei mir alle Programme und Treiber wirklich WHS-Konform sind. Der WHS hat letztendlich die Stabilität vom Server 2003.
Die häufig genannten Speicherverwaltungsprobleme wurden bereits durch Updates gelöst und waren nur vor PP1 vorhanden.
