Eingeschränkte Konnektivität nach Wakeup (LightsOut)
Max
Hallo liebes Forum,
trotz langer Suche in den threads habe ich hierzu noch nichts gefunden. Bei mir ist das Problem, dass der WHS nach wakeup (lights out) mit eingeschränkter Konnektivität aufwacht und meine Clients somit keinen Zugriff auf WHS haben. Obwohl WHS an Fritzbox hängt (das müsste doch der DHCP-Server sein, oder) zieht er sich eine IP aus der 169.254.x.y - Range.
Der Treiber für die Realtek Netzwerkkarte ist neu (März 2009). Wie könnte ich hier weitermachen?
Danke und
Max
Danke und
Max
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
1&1 DSL 250
- OlafE
Re: Eingeschränkte Konnektivität nach Wakeup (LightsOut)
Versuch doch die Zuweisung einer festen IP-Adresse.
Ausserdem die Stromspareinstellungen fuer die Netzwerkkarte im Geraetemanager deaktivieren.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Max
Habe feste IP vergeben und die NWK so konfiguriert:
passt das so?
werde client jetzt runterfahren und WHS schlafen schicken - morgen werde ich berichten
cu
MAX
passt das so?
cu
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
- OlafE
Ja sieht ok aus. Ist aber auch nicht die schnellste Netzwerkkarte
Max
jetzt scheint WHS wieder korrekte Konnektivität zu haben, doch nun lässt sich der WHS nicht mehr durch den CLient wecken. ich werde mal in den entsprechenden Threads schauen, ob ich da fündig werde.
GRüße
MAX
GRüße
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Damit dies funktioniert, müsste du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte (siehe dein Screenshot) alle 3 Haken setzen.
Max
das versteh' ich nicht ganz.
Dann bin ich ja wieder an der selben Problematik. WHS wacht zwar auf, doch mangels Konnektivität kann ich ihn nicht ansprechen
und nun...?
MAX
und nun...?
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Max
so, jetzt habe ich wieder alle drei Haken gesetzt.
Folge: der client weckt den WHS wohl auf, doch ich kann nicht auf ihn zugreifen.
Der Blick auf den WHS zeigt in der Netzwerkverbindung, dass wohl Pakete empfangen aber KEINE gesendet werden.
Erst wenn ich eine Option in der Netzwerkoption ändere (bspw. WOL aktivieren auf deaktivieren und wieder zurück) bekommt die Karte den richtigen "Impuls" und fängt nun auch zum Senden an.
Dann erst kann ich auch auf den WHS zugreifen. Liegt das nun an der Netzwerkkarte?
Kann mir jmd. helfen?
Mit Dank im Voraus
MAX
Mit Dank im Voraus
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Ich würde mal einen anderen Treiber testen.
Vielleicht findest du bei Realtek oder beim Boardhersteller einen älteren oder neueren Treiber.
Max
Hi Larry,
super vielen Dank - das war der zielführende Hinweis. Nicht immer ist der neueste Treiber der beste.
Ich habe den Standardtreiber von MS aus 2002 ausgewählt und siehe da: es funktioniert.
Vielen Dank.
MAX
BTW: Wo finde ich eigentlich die Log-Dateien von lightsout?
Vielen Dank.
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
