server-eigenname fehlt in "computer und sicherung"
mrbelpit
Beitrag von mrbelpit »
guten abend.
nach einer etwas holprigen installation eines weiteren whs, bei der unter anderem womöglich wegen eines eingeschlafenen cdroms die "qs.ini" nicht gelesen werden konnte, fehlt der server-eigenname im bereich "computer und sicherungen", ich kann ihn also nicht sichern.
gibt es ein kleines skript oder sonst einen trick, mit dem ich den eigenen server mit der console vertraut machen kann?
installations-quelle war im übrigen ein neueres exemplar des whs mit pp1 (usr1).
dank im voraus für eure antworten.
cbk
Re: server-eigenname fehlt in "computer und sicherung"
Beitrag von cbk »
du mußt erstmal das PP1 und PP2 installieren.
Danach fügst du deinem Speicherpool eine Festplatte hinzu, machst bei der Installationsabfrage zu der Festplatte jedoch nicht den Haken bei "dem Speicherpool hinzufügen" sondern bei "als Sicherungs-Festplatte verwenden".
Sobald der Server mindestens eine Festplatte als Sicherungs-Festplatte hat, erscheint automatisch das Server-Symbol in der Liste "Computer und Sicherung".
Nun clickst du dort auf den Server und "jetzt sichern". Anschließend kommt eine Abfrage welcher Share auf welcher Festplatte (du kannst auch mehrere Sicherungs-Festplatten an den Server hängen) gesichert werden soll.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
