Installation / SATA / Treiberproblem
daNick
Es ist unglaublich, welche Steine Microsoft einem bei der Installation in den Weg legt ...
Also:
Ich habe einen alten Barebone mit VT8237 SATA-COntroller.
Zur Installation brauche ich zwingend ein DISKETTENLAUFWERK (!!!), damit der SATA Treiber geladen werden kann.
OK, mit einigem Aufwand habe ich mir diese Antiquität besorgt (USB-Extern).
Nun lädt das Setup auch den Treiber (prima) und der erste Bluescreen nach der Installation bleibt mir erspart.
Es wird auch das Verzeichnis c:\WIndows angelegt, aber:
Nach dem Anlegen will das Setup die notwendigen Datein laden ... und dann kommt die Fehlermeldung:
Bitte Treiberdiskette in A: einlegen! Wohlgemerkt: Das FDD-Laufwerk ist dran, die Diskette habe ich nicht bewegt.
hat irgendjemand eine Idee, wie ich das gelöst bekomme? Warum will das Setup die gleiche Diskette Sekunden später nicht mehr? Liegt es daran, dass es ein USB-Laufwerk ist?
Danke!
Nico
Also:
Danke!
Nico
ASUS M2A-MX (OnBoard NIC deaktiviert)
Intel® PRO/1000 PT (PCI-e Gigabit NIC)
AMD Athlon X2 - 4250
2 GB
3 x Samsung 500 GB SATA
2 GB
- locke703
Re: Installation / SATA / Treiberproblem
is etwas her, hatte aber das USB-Floppy Problem mal mit XP
lag am USB-Treiber
versuche mal den USB-Treiber mit auf die Diskette und zuerst laden.
oder Gehäuse öffnen und mit Glück hat das MoBo den Floppystecker noch drauf.
ev. noch ne Option im Bios "enable USB for Dos" oder ähnlich
sonst schreib mal die wie der Barebone genau heißt, dann wird Google und Konsorten gesprächiger.
Gruß Armin
lag am USB-Treiber
Gruß Armin
TVVista
für die Installation des WHS wird kein Diskettenlaufwerk benötigt.
Außer Du hast sehr alte Hardware.
Warum Du einen "Alten Barebone" zu einem WHS machen willst, weiss ich nicht.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Diskettenlaufwerke (IDE) kosten im Handel ca. 5-7 Euro, kann ja sein das Dein MB/BIOS es verlangt den Treiber über A: zu laden.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
- AliG
Doch. Dann nämlich wenn man Treiber für RAID/SATA Controller laden muss (im textbasierten Modus)TVVista hat geschrieben:für die Installation des WHS wird kein Diskettenlaufwerk benötigt.
demge04
@daNick
Hast schon mal im Bios versucht die Einstellung von SATA auf IDE umzustellen? Dann brauchst nämlich keine Treiberdisk.
Sollte WHS nicht auch bei der Treiber-Installation USB Geräte erkennen? Könntest doch ebenso die Treiber von Diskette auf einen USB Stick kopieren und dann beim Setup ( wo er Dich nach einem SATA Treiber fragt) auf den angestöpselten USB Stick verweisen.
M.
M.
WHS: Shuttle SS21T; Sempron 3.000+; 1GB RAM; 2 x 320 Samsung SATAII HDD
Idle:70W-->nicht mehr lange!
Clients: 2 x Dell Optiplex SX260; Fujitsu Lifebook, Evo N620c
LAN: Speedport W701V, Netgear WGPS606 Printserver, E120n Printer, IP3000
daNick
Vielen Dank für die vielen Hilfen. Da man ja auch mal geben muss, hier die (eventuell FAQ geeignete) Lösung:
(Der Tipp kommt von http://forums.microsoft.com/WindowsHome ... &SiteID=50)
Frage: Wie kann ich zusätzliche Treiber bei der Installation des WHS einbinden, insbesondere Treiber für S-ATA?
Problem: Bei der Installation gibt WHS die Möglichkeit, Treiber etwa für den Zugriff auf Laufwerke einzubinden, damit z.B. ein nicht direkt unterstützter S-ATA-Chip verwandt werden kann. Dieser Treiber kann z.B. auf einem CD-Laufwerk liegen.
Leider "vergisst" WHS bei der Installation, diesen Treiber auch für den späteren Betrieb vorrätig zu halten. Beim Neubooten fragt das System nach einer Treiberdiskette für genau diesen Treiber. Da wird es dann eng für Leute, die kein Diskettenlaufwerk haben und deren System auch nicht ein USB-Laufwerk als FDD vortäuscht.
Lösung:
1. Einrichten eines Directory "DRIVERS" im Rootverzeichnis eines USB-Sticks (z.B. f:\DRIVERS\).
2. Anlegen eines Unterverzeichnisses für den Treiber (z.B. "F:\DRIVERS\VIA-SATA"). Achtung, nur eine Ebene ist erlaubt! Ein Verzeichnis "F:\DRIVERS\VIA\SATA" geht wohl nicht!
3. Beim Installieren übernimmt WHS die Treiber aus f:\DRIVERS\ in die Installation, sie stehen WHS dann wie die mitgelieferten Standardtreiber zur Verfügung. Das geht auch mit den Laufwerkstreibern!
Das war's ....
Nico
Lösung:
Das war's ....
Nico
2 GB
2 GB
anonimo77
hi,
leider wenn ich es bei whs 2011 neu install auf acere easystore h340 gehts einfac nicht.......
ja, vga
ja, mouse
ja, tastatur
ja, cd laufwerk
ich muss die treiber install sonst kann er nicht mit der installation weiter machen.......
bin schon 5 tage hinterher aber nichts, komt blauer bild schirm und sagt irgendwas vom nlaufwerk
ja, vga
ja, mouse
ja, tastatur
ja, cd laufwerk
-Acer Windows 7 Home, 16g ram, 5tb int. speicher lan über switch-
-Asus hd monitor 24 zoll-
-Touro hdd usb 4 tb-
-CnMemory hdd usb 3tb-
-Toshiba hdd usb 2tb-
-LacieCloudbox 4tb lan über switch-
-Netgear duo nas 2x3tb hotswap lan über switch-
-Acer aspire easystore h340 server WHS 2009 mit pp3 1x2tb, 3x1tb hotswap lan über switch-
-Acer aspire easystore h340 server WHS 2011 muss noch istall. und config. 4x1tb hotswap lan über switch
-Ps3 1tb lan über UHB-
-Ps4 1tb lan über UHB-
-Hd pvr 2 für gameplay record auf pc-
- alles verbunden mit einen 8 port 1gig switch-
-Unitymedia horizon box-
ps: sorry für mein deutsch, ich rede besser italienisch!!!!
