Hallo Leute!
Bitte kann mir jemand helfen. Bei der Sicherung des Clients auf dem Whs bricht die Sicherung immer bei 95 % Fertigstellung ab.
Folgende steht in der Ereignsanzeige des Client:
Protokollname: Application
Quelle: HomeServer
Datum: 20.05.2009 15:55:43
Ereignis-ID: 773
Aufgabenkategorie:HomeBackup
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Client
Beschreibung:
Sicherung des Volumes C: auf SERVER fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ProtocolException: Client / Server connection lost
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.TryReconnect(Int32 localGeneration)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.ReadWithReconnect()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.ReadByte()
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.BinaryReaderEx.ReadLong()
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.BinaryReaderEx.ReadInt()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.BackupProtocol.GetResponse()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoWorking(BackupVolumePhase phase)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="HomeServer" />
<EventID Qualifiers="53247">773</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-05-20T13:55:43.000Z" />
<EventRecordID>2681</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Workstation</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>6</Data>
<Data>C:</Data>
<Data>SERVER</Data>
<Data>Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ProtocolException: Client / Server connection lost
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: HomeServer
Datum: 20.05.2009 15:59:01
Ereignis-ID: 770
Ebene: Fehler
Computer: Client
Beschreibung:
Festgelegte Sicherung 6 auf SERVER ist fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ProtocolException: Client / Server connection lost
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="53247">770</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<TimeCreated SystemTime="2009-05-20T13:59:01.000Z" />
<EventRecordID>2683</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>6</Data>
<Data>SERVER</Data>
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()</Data>
</EventData>
</Event>
Sicherung funktioniert nicht Fehler 770 u. 773
goffy15
Re: Sicherung funktioniert nicht Fehler 770 u. 773
Wie ist denn dein Client per Netzwerk an den WHS angebunden?
Sind die Netzwerktreiber aktuell?
Hast du mal alle Partitionen deines Clients mit
chkdsk/f
geprüft?
chkdsk/f
geprüft?
goffy15
der Client läuft unter vista Buisness und ist über einen Acesspoint mit dem WHS verbunden. Die Netzerktreiber sind aktuell.
- AliG
Es sieht so aus als ob die Sicherung aufgrund einer schlechten Netzwerkverbindung abbricht.
Probier die Sicherung mal mit einem LAN-Kabel anstatt WLAN und schau obs dann geht.
goffy15
der Client ist mit einem Lankabel verbunden!
pfaelzer
Gruß Werner
goffy15 hat geschrieben:der Client läuft unter vista Buisness und ist über einen Acesspoint mit dem WHS verbunden
ist zwischen diesem Client und dem WHS eine (auch partielle) WLAN-Strecke?goffy15 hat geschrieben:der Client ist mit einem Lankabel verbunden!
Gruß Werner
