ich muss unser Netzwerk neu verkabeln, da wir umziehen. Aufbau ist folgender:
Router mit WLAN----------------------------Switch-----WHS
| Smartphone über WLAN | Media-Center-PC
Notebook über WLAN Notebook
Das LAN ist nur 100 MB/s. Bisher haben als LAN-Kabel 5m-Kabel gereicht, aber nun müsste ich als Kabel zwischen Router und Switch ein 30m Kabel und zwischen Switch und Media-Center-PC ein 20m Kabel einsetzen.
Wenn ich dieselbe Qualitätsstufe beim Kabel (Cat 5e) wähle, werde ich dann schlechtere Geschwindigkeiten oder eine schlechtere Verbindungsqualität haben? Gibt es sonst irgendwelche Tipps, die ihr mir dazu geben könnt?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Thomas
Länge der Kabel problematisch?
ThomasEis
Re: Länge der Kabel problematisch?
20/30m sind überhaupt kein Problem, vernünftige Kabelqualität vorausgesetzt. Achtung Kabel nicht zu stark knicken bzw. zu enge Radien legen.
ThomasEis
Danke schön. Dann bestelle ich die Kabel so.
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
cbk
Ethernet ist dafür konstruiert, daß jedes Kabel zwischen den Switches, Routern, Client-PCs etc. jeweils 100m lang sein darf. Also so lange du diesen WErt nicht überschreitest, solltest du keine Probleme haben. Ich habe hier im Haus z.B. bis zu 50m lange Kabelstücke in den Wänden vergraben. Dann kommt eine Netzwerk-Wanddose und danach kommen nochmal bis zu 10m bis zum Gerät selber.
Bei solch langen Strecken solltest du nur darauf achten geschirmtes Netzwerkkabel zu verwenden. Ansonsten ist, gerade wenn mehrere Netzwerkkabel über zieg Meter parallel in einem Schacht liegen, mit Störungen zu rechnen.
Also für 100 Mbit sollte es schon Cat 5 sein. Für GBit ist mindestens Cat 5e (besser Cat 6 oder 7) zu verwenden.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
ThomasEis
Danke für die Antworten.
Kann es eigentlich Probleme geben, wenn ich das gleiche Loch durch die Decke für USB, LAN und Strom gleichzeitig nutze?
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
- AliG
Ich hab irgendwie im Hinterkopf, dass man Strom und LAN rechtlich nicht im selben Rohr verlegen darf, aber ich bin mir nicht sicher
Vl. hat wer genauere Infos dazu?
cbk
Moin Alex,
soweit ich das verstanden habe, darf man Stromkabel und Netzwerkkabel ruhig in einen Kanal legen. Also wenn man da ein ganzes Feuchtraumkabel inkl. der grauen Außenisolierung durch das Rohr legt, geht das. Man darf aber nicht einzelne Strom-Litzen und Datenkabel zusammen in ein Rohr ziehen. Eine Litze ist ein farblich isolierter Einzeldraht, von denen man üblicherweise drei in einem Feuchtraum-Kabel findet. Diese Litzen findet man auch einzeln im Kabelhandel und früher war es üblich diese einzelnen Litzen in die Leerrohre zu ziehen.
Aber wenn du die verschiedenen Kabel alle nebeneinander verlegst, ist ganz wichtig, daß das Netzwerkkabel sehr gut geschirmt ist. Und vergiß nicht die Schirmung des Netzwerkkabels auch mit den Netzwerk-Steckdosen an beiden Enden zu verbinden und von dort aus nur geschirmte Patch-Kabel bis hin zum Switch einzusetzen. Der Switch im 19" Schrank wird dann auch geerdet (ist ja nicht umsonst ein Metallschrank. Dieser Metallschrank wiederum gehört mit einem mindestens 4mm² Draht mit dem Haupterdungspunkt im Haus (meist eine Erdungsschelle am Wasserrohr direkt neben der Wasseruhr im Keller) verbunden.
MB: FSC D2399
MB: FSC D2399
