Dokumente Öffnen sich Langsam
Fragen zum Bereich Netzwerk
nolive
Beitrag von nolive »
Servus,
Die Dokumente von meinen Windows Homeserver lassen sich oft sehr langsam öffnen, Dateien verschieben geht meist schnell blos sobald ich was mit Office 2007 mach geht alles ziemlich langsam und hängt oft.
Client, Server und Switch sind 1000 Base-T
Auf Client und Server läuft Eset Smart Security 4.
Braucht ihr mehr infos?
PS: Alles Up to Date!
Edit: Hab festgestellt, wenn sich der PC bzw Office aufhängt hängt der Server auch :( Liegt des evtl. an der Firewall? Reicht für den Homeserver eigentlich ein Virenscanner? oder sollte man ne Firewall auch hernehmen? Hab ja ne "Hardware" Firewall dazwischen (Fritzbox)
OlafE
Re: Dokumente Öffnen sich Langsam
Beitrag von OlafE »
Eset Smart Security ist meines Wissens keine Sicherheitssuite, die fuer Windows Home Server entwickelt und mit seinen Besonderheiten vertraut ist. Von daher wuerde ich sie zu den dringendst Tatverdaechtigen zaehlen.
Viele Gruesse
nolive
aber für Windows Server 2003 und darauf basiert WHS?!
Was hab es für alternativen? Avast?
Die Alternative wäre es erst mal ohne zu probieren um die Ursache herauszufinden.
Wenn du dann immer noch eine AV Lösung auf dem WHS brauchst, solltest du nicht die SmartSecurity nehmen sondern nur den Antivirus.
Version 4 ist vom Hersteller offiziell für den WHS freigegeben.
nolive
Es liegt eindeutig an den Echtzeitschutz von Eset der auch beim AV dabei ist :(
Was gibt es für alternativen? braucht man überhaupt eine wenn nur Rechner mit av Schutz Zugriff auf den Server haben?
EDIT: Hab den echtzeitschutz so eingestellt, das er beim öffnen von Dateien nichts macht nun gehts und ein gewisser Schutz ist auch noch da.
