Acer H340 - Probleme mit Client-Zugriff
Torwartralle
Beitrag von Torwartralle »
als neues Mitglied in der HomeServer-Welt möchte ich direkt mal eine Frage stellen:
Am Wochenende habe ich den Acer H340 an meinen Router mit zwei Windows-XP-PC angeschlossen und die Software auf beiden Rechnern installiert. Alles klappte problemlos und auch die Sicherung ist bereits erfolgreich bei beiden PC´s gelaufen.
Vom Client-Rechner kann ich allerdings die freigegebenen Ordner über die Verknüpfung auf dem Desktop und auch über die Konsole nicht öffnen, Fehlermeldung: Pfad nicht gefunden. Beim "ersten" Rechner funktioniert das aber einwandfrei...
Wenn doch die Sicherung schon klappt und auch die Installation/Konfiguration am Client erfolgreich war, sollte doch ein Netzpfad verfügbar sein, oder?
Habe ich was wichtiges vergessen? Bin jetzt ein bischen verwirrt....
Ralf
Re: Acer H340 - Probleme mit Client-Zugriff
Kommt diese Meldung auch noch nach ca. 10 Minuten Wartezeit?
Es könnte ein Problem mit der Namensauflösung sein.
Welche Windowsversion läuft denn auf deinen Clients?
Torwartralle
danke für die Antwort.
Es ist leider kein Zeitproblem, auch nach Stunden wird der Pfad nicht gefunden. Installiert ist auf beiden Rechnern XP mit aktuellem Update.
Ralf
Kannst du bitte mal auf beiden Rechnern eine Kommandozeile öffnen und das Ergebnis von
ipconfig/all
hier posten.
Am einfachsten geht es mit einer Umlenkung
ipconfig/all > client1.txt
Torwartralle
O.K. Wird heute abend als erstes gemacht....
Torwartralle
So, ich hab´s versucht....
Die DOS-Anzeige blitzt allerdings nur kurz auf, so daß ich leider keine Info´s bekomme.
Noch ein paar Details zu den Fehlermeldungen:
Aufruf der freigegebenen Ordner über Desktop:
Auf XY kann nicht zugegriffen werden. Sie haben evtl. keine Berechtigung, die Netzwerkressource zu verwenden...
Über die Startleiste / WHS Konsole:
WHS Freigaben können nicht geöffnet werden. Zugangsberechtigung prüfen
Über die Konsole:
Netzwerkpfad nicht gefunden
Das Abmelden und Neuanmelden des Benutzerkontos hilft auch nicht weiter.
Auf Rechner 1 funtioniert alles....
Ralf
Du musst zuerst eine Eingabeaufforderung öffnen (die schwarze Dosbox). Dort führst du dann obige Kommandos aus. Dann klappts.
Torwartralle
O.K., das war einach...
Hier ist Rechner #1
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : home-ralf
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D3-FD-ED-81
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Mai 2009 18:50:22
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 20. Mai 2009 18:50:22
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-08-A1-5D-EC-81
und Rechner 2
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Inga
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Control
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-6E-D6-43-2E
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Mai 2009 19:18:07
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 20. Mai 2009 19:18:07
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : ASUS 802.11b Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-6E-E3-CA-C6
Ralf
Torwartralle
kann mit den Daten niemand etwas anfangen?
Ralf
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
vergiss es, lass uns die Home server auf dem Schrott bringen.... dann haben wir alle weniger Stress. Meiner will auch net
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Torwartralle
Es scheint, als ob das Problem nicht nur bei mir auftritt. Hat sonst noch jemand einen Lösungsvorschlag?
Ralf
Christoph
Beitrag von Christoph »
Welche Daten hat denn der Home Server? Such dir mal die IP-Adresse des Home Server raus und versuche von beiden PCs mal auf den Server zuzugreifen: Über Start / Ausführen einfach \\192.168.1.5\ eingeben, aber dabei natürlich die IP Adresse deines Home Server nehmen.
Torwartralle
Hi Christoph,
den HomeServer kann ich über den "funktionierenden" Rechner ganz normal mit der entsprechenden IP ansprechen, der "schlechte" Rechner reagiert auf den versuchten Zugriff (gleiche IP-Adresse) mit der bekannten Fehlermeldung "Netzlaufwerk nicht erreichbar".
Ralf
Wenn du auf beiden Client-Rechnern die Netzwerkumgebung öffnest, was siehst du?
Sehen sich die Clients gegenseitig?
Welches ist denn der gute und welches der schlechte Rechner ? Man sieht schon, dass die beiden unterschiedlich konfiguriert sind ... sind die Outputs vollständig oder hast du hinten etwas abgeschnitten ? Welches XP (Home oder Professional)? Welche Art von Rechner (Desktop / Laptop) ?
