Toolkit Addin
whs_cb
Toolkit Addin
hat Irgendjemand das englische Toolkit Addin schon auf einem deustchen WHS installiert? Ich wollte das eben probieren, aber das Addin erscheint nicht im Ordner "verfuegbare Add-Ins" und findet sich auch nicht bei der Installation direkt auf dem WHS (ueber RDP) in den Einstellungen. So ganz verkehrt kann ich ja nicht liegen, denn der program launcher liess sich problemlos installieren. Kann es sein, das es sich hier um einen Sprachkonflikt handelt?
Gruss, whs_cb
Gruss, whs_cb
Acer Aspire easyStore H340 (3,5TB) WHS 6.0.2433.0
r4ce
Re: Toolkit Addin
Habe das gleiche Problem ...
HARDWARE :
BOARD: - MSI RS480M2-IL
CPU: - AMD Opteron 165 Sockel 939 1,80GHZ@1,10Vcore
RAM: - 4x512MB PC400 DDR1 (Buffalo&Corsair)
HDD: - 1xSamsung Sp2504C (SATA 250GB) 1xSeagate St3500641A (PATA 500GB)
Case: - Rebel9
Case: - Rebel9
- Christoph
Re: Toolkit Addin
folgende Vorgehensweise:
1.) Software installieren
2.) Aufruf der Troubleshooter Sofware über die Kommandozeile: C:\programme\Windows Home Server\toolkit\connectortroubleshooter.exe -a
3.) Oben im Menü / Server / Publish Add In wählen.
Dann steht es dir zur Verfügung.
Christoph
Christoph
whs_cb
Re: Toolkit Addin
aehm, *raeusper*, wer lesen kann (den Artikel hier: http://www.home-server-blog.de/2007/10/ ... im-detail/) ist klar im Vorteil ...
txh 2 Christoph!
txh 2 Christoph!
r4ce
Re: Toolkit Addin
Bin event. zu doof ..bekomm immer eine fehlermeldung
HARDWARE :
Case: - Rebel9
Case: - Rebel9
- Christoph
Re: Toolkit Addin
Welche denn?
r4ce
Re: Toolkit Addin
Das System kann den angegeben Pfad nicht finden ...
*war zu doof*
Bekomme aber nun eine Menge anderer Fehlmeldungen ..stell morgen mal ein JPEG ein ..
*war zu doof*
Zuletzt geändert von r4ce am 8. Okt 2007, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
HARDWARE :
Case: - Rebel9
Case: - Rebel9
- Christoph
Re: Toolkit Addin
Wann und wo tritt der FEhler denn auf?
Also geh mal ganz langsam vor ....
erstmal eine Kommandozeile mit cmd bei Auführen aufrufen (Auf dem Home Server).
Dann dort in das Verzeichnis C:\Program Files\Windows Home Server\Toolkit gehen ... oder eventuell heisst es bei der deutschen Version Programme anstatt Program Files (Weiss ich aber nicht, denn habe eine englische Version)
dann das Tool ausführen was dort liegt connectortroubleshooter.exe -a (Auf das Leezeichen und -a achten, weil das anscheinend eine extended version aufruft)
Dann hast du das Tool ... dort oben auf Server dann Publish Add-In klicken und du hast es danach in der Softwarefreigabe und kannst es auf dem normalen Weg installieren.
In der Hilfedatei von MS steht ClientTroubleshooter.exe (Das gibts aber nicht!)
r4ce
Re: Toolkit Addin
Teste es morgen nochmal ..bin seid 6 auf den Beinen ..event. bin auch einfach nur zu Müde ...
HARDWARE :
Case: - Rebel9
Case: - Rebel9
- Christoph
Re: Toolkit Addin
Kein Problem! Ich gehe nun auch mal schlafen.
Christoph
Christoph
r4ce
Re: Toolkit Addin
SOo habe nochmal probiert ....geht jetzt OHNE PROBLEME ...THX
HARDWARE :
Case: - Rebel9
Case: - Rebel9
- Christoph
Re: Toolkit Addin
Super! *CLOSED*
elch1966
Re: Toolkit Addin
Hallo Chrsitoph,
danke für die Anleitung. Es klappt soweit wie beschrieben. Nur habe ich keinen
Menü-Punkt "SERVER". Als bleibt mir das Toolkit immer noch verborgen.
Woran könnte das liegen?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Christoph hat geschrieben:Hi,
Christoph
