VM und andere Dinge die den WHS betreffen + WHS Erweiterung
bluescreen
ich bin auf der suche nach einem Programm womit ich ein virtuellen 2ten PC auf dem Server erstellen kann der dann auch auf die freigaben des Servers zugreifen kann , womit realsiere ich das am besten?
Zuletzt geändert von bluescreen am 11. Mai 2009, 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
- OlafE
Re: VM
Ich hatte das mal mit Microsoft Virtual Server laufen - allerdings ist zu empfehlen, dass in diesem Fall der Prozessor und der Arbeitsspeicher ausreichend dimensioniert sind und die virtuelle Disk des Servers auf einer internen Platte ausserhalb des Speicherpools (und auch nicht auf dem 20 GB Systemvolumen!) abgelegt wird.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
bluescreen
Re: VM
So ich schreib mal etwas längeres , damit wir möglichst alle Fragen auf einmal klären können ...OlafE hat geschrieben:Ich hatte das mal mit Microsoft Virtual Server laufen - allerdings ist zu empfehlen, dass in diesem Fall der Prozessor und der Arbeitsspeicher ausreichend dimensioniert sind und die virtuelle Disk des Servers auf einer internen Platte ausserhalb des Speicherpools (und auch nicht auf dem 20 GB Systemvolumen!) abgelegt wird.
Viele Gruesse
Fragen:Serverhardware:
AMD Sempron LE1250
ASRock N68PV-GS
2 GB DDR2 Aeneon
2 x 640GB WD Black Caviar
1.) Geht auch Virtual PC 2007 zum Aufsetzen einer virtuellen Maschine?
2.) Welche Nach- / Vorteile hat es den VPC auf eine Festplatte im Serverpool zu installieren?
3.) Welche sinnvollen änderungen an der HDD Struktur kann ich vornehmen ? (Backup Platten, 3 Platte um die Systemplatte zu entlasten usw.)
4.) Welche Festplatten der Green Reihe von WD würdet ihr mir empfehlen , muss ja nicht immer die große TB Platte sein , wenn für den jeweiligen Zweck auch was kleineres reicht!
5.) Wie sorge ich mit der Softwaregrundlage WHS für die Sicherheit des Systems selbst und den Daten die darauf sind ?
Weitere Fragen können eventuell zu einem spätere Zeitpunkt folgen
reidemei
Re: VM und andere Dinge die den WHS betreffen + WHS Erweiterung
Deine HW könnte etwas knapp werden.
1) Der Unterschied zw. Virtual PC und Server ist hauptsächlich das Handling. Bei PC musst Du Dich immer am WHS anmelden und die VM manuell starten, beim Server kann man das automatisieren. Alternativ kannst Du auch VMWare Server nehmen, geht genauso gut.
2) Einfach nicht machen. Der Pool ist nicht dafür gedacht. Wenn die VM länger läuft, macht der Drive Extender Probleme.
3) Warum willst Du was ändern? Eine weitere Platte für die VMs hinzu und gut ist.
4) Also ich würde heutzutage keine kleine Platte mehr kaufen.
5) ???
5) ???
bluescreen
Dann brauch ich ja doch 2x neue Festplatten 2 x 750 GB oder so , eine für das VM und einmal das der Server alle Daten von der System Platte zieht... Das alles fürn VM scheint mir irgendwie bald etwas überzogen , nur weil WHS so empfindlich ist....
ärgerlich , dann muss ich für vllt. 10GB benötigten Festplattenspeicher eine neue HDD kaufen?Eine weitere Platte für die VMs hinzu und gut ist.
Wobei ich persönlich eher die VM für den privaten bereich für überzogen halte.
Du kannst die VM auch auf Laufwerk D: ausserhalb der Shares einrichten. z.B. d:\VM.
Ist nicht optimal, aber funktioniert.
Die nächste Frage ist auch, ob man mit VM und einem Sempron LE1250 wirklich glücklich wird.
- OlafE
Stimmt schon, der Prozessor ist zwar schoen sparsam, aber fuer Virtualisierung arg knapp bemessen.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
bluescreen
Irgendwie kann ich nun ständig keine Verbindung zur Konsole bzw zum RDP aufbauen ... Das war am Anfang nicht so , was kann ich tun um das Problem zu unterbinden? Zugriffe auf die Shares sind möglich !
- OlafE
Du solltest entweder den NVidia-Grafikkartentreiber deinstallieren oder es mal mit dem Registrierungsschluessel aus viewtopic.php?f=11&t=3686&hilit=+nvidia&start=15#p26296 versuchen.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
bluescreen
Die RDP-Protokollkomponente X.224 hat einen Fehler im Protokollablauf.....
War das Problem , musste einen Registrierungsschlüssel entfernen der dann von WHS automatisch neu installiert wuurde.
Die Lösungen vom Olaf hatte ich vorher auch ausprobiert nun scheints zu laufen !
pewi
Welchen denn?Die RDP-Protokollkomponente X.224 hat einen Fehler im Protokollablauf.....
(Ich habe täglich auf beiden WHS den gleichen Fehler - aber noch nicht behoben
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 1x1TB / 3x2TB) als WHS V1
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 3x1TB / 1x2TB) als WHS V1 für Backup
