Welcher Fertig-WHS eignet sich für MediaPortal...
gastkonto
Beitrag von gastkonto »
...und generell als Medienzentrale - sprich zentraler Server für TV-Aufnahme und Verteilung an TV-Clients?
Vielleicht kann man hier Infos dazu zusammentragen, um eine zentrale Anlaufstelle für derartige Projekte zu haben. Ich lese jetzt schon länger mehrere Foren quer und meine Verwirrung steigt, anstatt weniger zu werden... *gg*
Gerne auch Infos zu empfehlenswerten Client-Hardware-Konfigurationen, speziell bzgl. MediaPortal!
Danke für das Interesse! ;)
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
p@trick!
Re: Welcher Fertig-WHS eignet sich für MediaPortal...
Beitrag von p@trick! »
die planung hängt auch davon ab, ob du eine hd sat karte einbauen möchtest, weil dann brauchst du schon mal eine dual core cpu.
Einen Fertig-WHS halte ich persönlich für gänzlich ungeeignet.
Hier fehlen meiner Meinung nach die Anschlüsse. Da bleibt meist nur die Möglichkeit USB-Tuner einzusetzen.
Um darauf etwas detaillierter einzugehen, solltest du mal dein Vorhaben vom Umfang her genauer erläutern.
DVB-S, -T, -C, Analog?
Anzahl Tuner?
Anzahl Clients?
phinotv
Beitrag von phinotv »
larry hat geschrieben:Einen Fertig-WHS halte ich persönlich für gänzlich ungeeignet.
Anzahl Tuner?
Anzahl Clients?
Mhh, also ich habe ein o.center und der ist mit zwei HD-Sat-Karten ausgestattet, auf dem Media-Portal-Server mit Webinterface und TwonkyMedia läuft.
Allerdings haben ich die CPU LE1100 (Single-Core) gegen eine 4850e und 2 GB Ram ausgetauscht.
Die Kiste seit 4 Monaten ohne Mukken. Also Komplett-WHS gehen schon finde ich.
Und das Geilste ist, seit ich meinen Sony LCD-TV KDL-W5500 habe kann ich über diesen direkt per Netzwerk auf alle aufgenommen Filme zugreifen, auch HD-Material. Er erkennt .TS Material und kann H.264. :D
Nur leider kann er keine .mkv :cry:
Gruss
Phino
o.center | AMD 4850e | 4 GB | 4x500 GB = 2 TB | HD3650 | new 2x 2TB Hitachi HDS722020ALA330
mhund
Beitrag von mhund »
Ich habe einen WHS auf Basis eigener Hardware. Der steht versteckt im Schrank und ist eigentlich nur noch eine stumme Kiste ohne Tastatur und Monitor.
Hardware: Intel Intel D945GCLF2 mit Intel Atom N330 (passiv); 2 GB RAM; 2x Western Digital Greenpower 750GB HDD; Power: picoPSU 90W;
Software: Windows Home Server; MediaPortal TV-Server 1.0.1.
Innenleben:
Das miniITX Board lässt genügend Platz für 2 Festplatten, eine PCI-Karte für den Firewire Adapter an dem die beiden Floppy-DTV TV Karten hängen.
Durch diesen zentralen Ansatz können nun alle PCs im Haus auf DVB-S TV zugreifen.
Wichtig dabei ist: Der WHS hat nur eine TV-server-Installation, kein MediaPortal Client. Der WHS hat also selbst keine TV-Oberfläche sondern ist nur File- und TV-Stream Server.
gastkonto
hey, cool, vielen dank für die postings bislang, das wird ja ne richtig gute Anregungssammlung!
genauso hatte ich mir das gedacht!
mein eigenes projekt ist derzeit noch im stadium "graue wolke im kopp", der erste rückschlag erfolgte in form von unitymedia...das smartcard-konzept ist etwas, äh, wenig kundenorientiert.... *gg*
aber irgendwie wirds klappen, vor allem, wenn hier weiter so fleißig eigene lösungen vorgestellt werden!
danke nochmals!
weeego
Beitrag von weeego »
ich lese mich grad ein in die ganze WHS-/MediaCenter- Welt. Ich stehe grad vor der Entscheidung mir einen WHS anzuschaffen. Es scheint ja 2 Lager zu geben, die einen die sagen, Media-Center mit FertigWHS (mir schwebt der Scaleo vor) und die anderen, die sagen, eine Eigenbaulösung ist die einzig wahre Alternative.
Sicherlich kann man bei einem EigenbauWHS mehr auf seine Bedürfnisse eingehen. Was mich jetzt interessiert:
Kann man mit diesem Server http://www.notebooksbilliger.de/pcsyste ... erver+2105 einen stabil lauffähigen WHS mit MediaCenter-Funktion (Aufnehmen und Verteilen von Fernsehinhalten, bei mir in dem Fall digitales Kabelfernsehen über Unitymedia) realisieren? Oder reicht dafür schlichtweg die Rechenleistung nicht aus?
Ich habe folgenden Benchmark gefunden:
CPU vom Eigenbau PC vom Vorposter: Atom 330 http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup. ... 40+1.60GHz
Eingebaute CPU im Scaleo: Celeron 420 http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup. ... 40+1.60GHz
Die Werte liegen mit einem Punkteunterschied von 157 ja deutlich auseinander.
Wieviel hat dein System round about gekostet mhund?!
Hat Jemand von euch einen Scaleo als Media-Server laufen?!
Danke im voraus!
Die CPU Leistung sollte eigentlich so oder so reichen, wenn du nicht anfängst mit 10 Clients gleichzeigt zu streamen.
Es werden ja letztendlich nur die Daten von der TV-Karte oder der Festplatte per Netzwerk weitergeleitet. Codiert wird hier am Server nichts.
Ich sehe das Problem eher an fehlenden Anschlüssen. Ich schätze mal 90% der TV Karten haben eine PCI oder PCI-E Anschluss. Hast du diese nicht in ausreichender Stückzahl, dann bist du auf die restlichen 10% mit USB oder Firewireanschluss angewiesen. Gerade wenn es um mehr als 2 Karten geht, dann traue ich dem USB-Anschluss nicht so wirklich.
Die Karten von MHund sind mit Firewire und eigentlich die Besten die es gibt. Aber leider haben diese auch Ihren Preis.
gastkonto
larry hat geschrieben: Die Karten von MHund sind mit Firewire und eigentlich die Besten die es gibt. Aber leider haben diese auch Ihren Preis.
http://www.digital-everywhere.com/en/al ... 1190057723
jepp, sehe ich auch so! ;-)
@MHund
wirklich erkennen kann ich auf deinen fotos (danke fürs zeigen) allerdings nur eine floppydtv, wo steckt denn die andere?
und hast du zufällig die bezugsquellen für deine HW greifbar? wäre klasse!
mhund
Beitrag von mhund »
weeego hat geschrieben:...CPU vom Eigenbau PC vom Vorposter: Atom 330 http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup. ... 40+1.60GHz
Die Werte liegen mit einem Punkteunterschied von 157 ja deutlich auseinander. ...
Die CPU ist dabei ziemlich egal. Meine CPU macht bei 2 Streams vieleicht 5% Last max 10%. Ich habe die Atom 330 nur, weil der Server auch noch andere Dinge macht und weil ich den 1GB ethernet haben wollte. Die 230er CPU Boards haben nur 100MBit LAN.
weeego hat geschrieben:...Wieviel hat dein System round about gekostet mhund?!...
Schwierig zu sagen, weil ich das alles nach und nach gekauft hab. Schätze mal so:
70 Euro das Board mit CPU
30 Euro der RAM
100 Euro das Gehäuse
50 Euro der Spannungswandler (picoPSU)
50 Euro das Notebook-netzteil
150 Euro pro TV-Karte (2 Stück)
10 Euro die Firewire-Karte
100 Euro die WHS Lizenz
macht zusammen sowas um die 750 Euro. Ohne Software die ich noch so drauf hab.
mhund
Beitrag von mhund »
gastkonto hat geschrieben:...@MHund
Da hab ich etwas getrickst: Ich habe ein 5,25" Laufwerk vom Schrott ausgeschlachtet und in das Gehäuse die beiden FloppyDTV Karten verschraubt. Dadurch konnte ich das Päckchen einfach in den 5,25" Schacht des Gehäuses einbauen, ohne das Gehäuse umzubauen.
Offen:
Geschlossen:
Die Bezugsquellen für die Hardware hab ich grad nicht im Detail parat aber sie sind im prinzip ganz einfach: Hab das Zeug bei Alternate zusammengestellt. Das Gehäuse ist vom Elektroshop ums Eck. Ist aber ein normales JCP-Gehäuse. Gibts auch bei vielen Anbietern zu bestellen.
gastkonto
das ist ja geil gemacht!
sehr schön, danke für den tipp!
die bezugsquellen wären ein nice-to-have, aber nur, wenns keine umstände macht! ;-)
edith sagt:
und die slotblende mit den beiden antennenbuchsen ist auch selbst gedengelt?
Zuletzt geändert von gastkonto am 29. Apr 2009, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
mhund
Beitrag von mhund »
larry hat geschrieben:...Die Karten von MHund sind mit Firewire und eigentlich die Besten die es gibt. Aber leider haben diese auch Ihren Preis....
Das stimmt. Der Vorteil liegt halt nicht zuletzt am Firewire-Port. Den kann man mit einer Lowprofile-PCI Karte nachrüsten und an einem Anschluss kann man durch Kaskadieren mehrere TV-Karten betreiben. Ich hab zwei aber es soll auch Installationen geben mit 4 und mehr Karten.
@mhund
Warum hast du eigentlich das ganze in ein miniITX Gehäuse gesteckt, wenn der Server selbst in einem riesen IKEA-Schrank verstaut ist?
gastkonto
@mhund
ich hab inzwischen mal die meisten komponenten nach-gegoogelt! ;-)
wie hast du denn ein notebook-netzteil mit der picoPSU verbunden?
den rest krieg ich sicher so hin, geld ausgeben kann ich schon... *ggg*
