Installationsprobleme bei Connector software
micha33758
Beitrag von micha33758 »
Hallo,,
ich bekomme die connector software nicht installiert.
Die Routine läuft bis zum Ende durch, findest auch den Server, Passwort wird auch genommen.
Dann meldet die Installation:
"Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es Später erneut. Wenn der Fehler weiter besteht wenden Sie sich an den Windows Home server Support"
Wer kann mir helfen ??
Noch eine Frage zur Netzwerkeinstellung vom Server. Wie sind die Einstellungen bei der Installation ? Liegt es evt daran ? ich habe eine eigene IP vergeben und die Arbeistgruppe geändert.
Michael
TVVista
Re: Installationsprobleme bei Connector software
Beitrag von TVVista »
poste bitte Deine Hardwareconfiguration hier ins Forum.
So wie Du beschrieben hast, sollte eine Verbindung zwischen dem Client und dem WHS (Server wird gefunden) bestehen?
Evtl. blockiert Deine Firewall die "endgültige" Installation der Connectorsoftware.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
micha33758
Auf der einen Seite Laptop Targa Travella..
Der WHS ist ein P4 HT mit Asus P4P800 Board, 1 GB Ram
6 x HDD
Lan ist 3com on board 100MBit
Die Firewall am Laptop habe ich komplett ausgeschaltet.
Das Problem ist erst aufetreten nachdem ich das Connector Update Intalieren wollte.
Eien Verbindung zum WHS scheint es zu geben. Wenn ich absichtlich das falsche Passwort eingebe, wird ein Fahler gemeldet.
@micha
Hi, hast Du denn vor dem Update den Connector schon am Laufen gehabt?
Hast Du geprüft ob in \\Server\Software\Home Server Connector Software das Update vorliegt?
Die setup.exe und die WHSConnector.msi sollten als Datum den 13.9.2007 haben.
Und nur aus Interesse:
Warum hast Du eine feste IP vergeben?
Hast Du den DHCP Server in deinem Router abgeschaltet?
micha33758
Frisch installiert aber nicht eingerichtet. und dann kam das Update . Die alte Version wurde dann De-Installiert und seitdem habe ich das Problem
Das Updatedatum passt ....13.09.07 Software líegt im richtigen Verzeichnis.
Die feste IP brauche ich für das Prog "ShareIsdn".www.shareisd.de
DHCP läuft mit Bereich ab ...xxx.xxx.xxx.100
Ich habe noch eine Notebook. Hier war Connector Software noch nicht installiert. Bekomme aber hier auch den gleichen Fehler. Auch mit der CD Version und nicht der Updateversion.
Kann also ja nur am Server liegen. Darum auch meine Frage nach den Netztwerk Grundeinstellungen nach der Intstallation von WHS
Die Firewall auf WHS habe ich auch schon abgeschaltet zum Testen.
Wann genau passiert das? Ist da die Sicherung schon konfiguriert (das ist ein Dialog mit 2 grünen Haken wenn ok).
Kannst Du evtl. eine Hardcopy machen und posten?
Was steht beim Client im Ereignisprotokoll, was steht beim Server?
Zuletzt geändert von Martin am 8. Okt 2007, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
RobbiS
Beitrag von RobbiS »
Hallo Allerseits !
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich zum Testen mal die Windows Sharepoint Services 2.0 installiert hatte. Danach funktionierte die Verbindung zum Home Server nur noch via Remote Desktop, allerdings auch dort verbunden mit einer Fehlermeldung (Zertifikatproblem). Auch eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation der Connectorsoftware war vergebens, weil die Installation nach der Eingabe des Passwortes beendet wird, da ein "Netzwerkfehler" aufgetreten ist. Selbst die Deinstallation der Sharepoint Services ändert nichts mehr daran !
Robbi
omavoss
Beitrag von omavoss »
Selbiges Problem hier. Allerdings ohne Sharepoint.
Ich hatte einen englischen Connector installiert und der hat funktioniert. Danach habe ich den deinstalliert und will den aktuellen deutschen Connector installieren. Wie mein Vorposter bekomme ich genau die gleiche Fehlermeldung ("Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es später erneut. Wenn der Fehler weiter besteht wenden Sie sich an den Windows Home server Support").
Eine erneute Installation des englischen Connectors schlät mit der selben Fehlermeldung (auf englisch) ebenso fehl.
Was kann man tun (außer Vista Ultimate Edition neu aufsetzen) ?
omavoss
Hi alle;
habe einen neuen Benutzer mit Administrator-Rechten erstellt, den Connector unter diesem neuen Benutzer installiert. Ging problemlos. Dann den "normalen" Benutzer aufgerufen, unter dem die Installation des Connectors stets fehlgeschlagen war. Hier war nunmehr der Connector voll funktionsfähig installiert!
Hoffe, es hilft dem Einen oder Anderen weiter.
Wonko
Beitrag von Wonko »
Hallo zusammen
Ich hole - da aktuell von genau dieem problem betroffen, mal diesen thread nach oben...
Aktueller Stand bei mir:
Ein Netzwerk mit bisher 3 Rechnern, alles war okay, der WHS läuft sauber (alle Anfangsprobleme sind schon lange gelöst). Vom Notebook aus war die Installation des WHS, ein Rechner lief mit dem Connector, der dritte echner hatte Windows 98SE (und es lief auch, nur halt ohne den Connector).
Nun habe ich den Win98-Rechner ersetzt, es läuft WinXP - alles "sauber". Der echner ist im Netzwerk wie alle anderen auch. Ich kann die diversen Tests etc. ausführen. Aber ich kann den Connector nicht installieren!
Es kommt immer die Meldung
"Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden"
Die Schritte im Einzelnen:
- setup aus dem Ordner "home server connector software" auf dem WHS gestartet (das ist neuer als das von CD)
- der Assistent startet, HP MediaSmart Server (ControlCenter.exe) wird installiert
- im nächsten Schritt wird die WHS Connector Software installiert, es läuft los, fragt mich nach dem Passwort und das war's...
Hmmm??
Teil 1)
Wenn ich ControlCenter starte (z.B. starte ich Photo Webshare) versucht er, auf "https://hpserver/Webshare" zu verbinden, nicht auf meinen Server (da fehlt also der korrekte Name)
. Ich korrigiere die Zeile im Browser und es läuft...
Was aber war da falsch? In der Registry den Schlüssel umstellen (meinen Server dort eintragen) und alles ist okay. für diesen Teiol...
Teil 2)
Alle Tests, die interaktiv bei der Fehlermeldung angeboten werden laufen positiv. Die eigentliche Installation kann also nicht falsch sein...
Danke für die Hilfe!
Wonko
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
commander_keen
Beitrag von commander_keen »
seit dem 28.06.09 versuche ich offiziell hier viewtopic.php?f=29&t=5373 Hilfe zu erhalten- leider auch vergebens.
Das Ganze Problem tritt bei mir wenn ich es richtig sehe seit dem PowerPack2 Update auf.
Hab's langsam aufgegeben- der Home-Server hat damals mit einem Riesen-Bug angefangen als ich ihn gekauft habe und zieht sich so über die Jahre mit seinen Dauerfehlern weiter.
Ist und wird wohl ein Schrott bleiben. Ich hab's mittlerweile aufgegeben nach einer Lösung zu suchen.
Eine Neuinstallation wie so oft hier in dem Forum geraten kommt für mich in keinem Fall in Frage. Vielleicht kriegt's MS ja irgendwann hin. Wobei ich das anhand von der langen Dauer des Fehler's auch mittlerweile bezweifle...
Gruss
Keen
MCSE2003; MCSA; MCTS Exch2007/Vista; MCP; usw.
http://www.home-edition.com your HTC HOME
- 1 WHS | P4 3.0GHz, 1GB, 2,5TB, Radeon 9000, AeroCool Masstige
- 1 Media Center | P4 2.8GHz, ATI FT63 Prototype, 2GB, 250GB, (FUCKING) NVIDIA AGP Silent DVI to 42" Plasma
- 1 GAMER | P4 3,2GHz, 4GB, 500GB, ATI X1800 Aerocool ExtremEngine 3T
- 1 Notebook | DELL Inspiron 1300 Advanced, 1GB, 80GB
- 1 Asus EeeTop | ET2002T, 2GB, 320GB
- 1 HTC P4350 | WM 6.5, IPHONE Layout, swype control
@Wonko
Melde dich mal per RDT am Server an und vergleiche ob die Dateien unter \\Server\Software\Home Server Connector Software und c:\whs das gleiche Datum haben. Falls nicht lass mal die c:\whs\ConnectorInstallAssistant.cmd laufen.
Dann deinstalliere ggf. den alten Connector und versuche erneut den Connector über \\Server\Software\Home Server Connector Software zu installieren.
Wonko
Beitrag von Wonko »
Hallo Martin
Ich hatte ja vom Server aus installieren wollen... Auf dem lokalen Laufwerk des neuen PCs kommt lediglich in C:\Programme\Hewlett-Packard\HP MediaSmart Server was an - nämlich das ControlCenter. Wie oben bechrieben mit dem kleinen Problem, daß da noch nicht der korrekte Servername drinsteht. Wobei ich aber vermute, daß dies mit der nicht erflgreich durchlaufenden Installation des Connecors zu tun hat.
Es giubt dann noch ein Verzeichnis C:\Programme\Window Home Server, in dem steht aber lediglich ein HPMSS_UserGuide.chm - sonst nix.
Die von Dir benannte Datei gibt es bei mir nicht, weder auf dem lokalen PC noch im Netz (auch auf den beiden Notebooks nicht, die ja Zugriff auf den Server haben).
Ein Deinstallieren (oh je, das habe ich schon zig-mal jetzt gemacht!) bringt auch keine neuen Erkenntnisse. Außer, daß auch beim Deinstallieren eine Verbindung zum Server aufgebaut werden soll. Was natürlich mit dem gleichen Fehler in die Hose geht.
Wonko
Von welcher Datei redest du?
Hattest du meinen Text aufmerksam gelesen: Per Remote Desktop mit dem Server verbinden. Dort gibt es das Verzeichnis c:\whs und die Freigabe \\Server\Software\Home Server Connector Software bzw. den internen Pfad d:\shares\Software\Home Server Connector Software.
Wonko
Beitrag von Wonko »
Hallo Martin
Oops, ich hatte in C: auf dem PC gesucht - sorry! Komme leider erst am Freitag wieder an meine heimischen Rechner und melde mich dann wieder.
Wonko
