Mainboardtausch
wodka2k4
Mainboardtausch
Beitrag von wodka2k4 »
Hallöchen,
ich möchte einen Mainboardtausch bei meinem WHS vornehmen, aktuell von einem 690G auf ein 780er Board, die restlichen Komponenten bleiben gleich.
Muss ich eine Neuinstallation des WHS vornehmen oder kann ich die bestehende Installation weiter nutzen? Ich meien irgendwo gelesen zu haben das sich die WHS Installation nur die Seriennummer der HDD merkt.
Sollte eine Neuinstallation nötig sein, wie ist dann die Herangehensweise? Habe aktuell knappe 800 GB Daten auf dem WHS liegen und möchte diese ungern verlieren.
Besten Dank
wda
Re: Mainboardtausch
Beitrag von Roland M. »
Als erstes an eine aktuelle Datensicherung denken.
Wenn der derzeitige Server (noch) läuft, würde ich - wie in solchen Fällen üblich - die gerätespezifischen Treiber deinstallieren, dann einfach das Board austauschen und mit den neuen Treibern versehen.
Sollte was schiefgehen, bleibt dir der Weg der Neuinstallation des Servers immer noch offen.
Wenn Neuinstallation, dann unbedingt alle Festplatten gleich anschließen und "Neuinstallation des Servers" auswählen. Nur so bleiben die Daten erhalten!
Wird dir diese Auswahl nicht angeboten, ja nicht weitermachen, dann werden nämlich auch die Datenplatten formatiert!
Ach ja, hab ich die Datensicherung schon erwähnt? ;)
Re: Mainboardtausch
Da es in beiden Fällen um ein Board mit AMD Chipsatz geht würde ich hier sogar nach der Datensicherung einfach vom neuen Board starten.
Es sollte ohne Probleme klappen. Dann nochmals den aktuellen AMD-Chipsatz- und Grafikkartentreiber installieren.
Ostrich
Re: Mainboardtausch
Beitrag von Ostrich »
Achte mal drauf, ob im Bios bei dem bestehenden biostar-Board AHCI aktiviert ist oder nicht und setze es im neuen Mainboard genau gleich. Dann sollte nix mehr schiefgehen! Eventuell vor dem BVoardtausch mal die aktuellen Chipsatztreiber installieren, wobei die für die SB600 und die SB700 identisch sind.
Server: Intel E1200, 2GB RAM, GA-EG31MF, 1x160GB + 3x750GB HDD, Pinnacle DualSATpro, Windows Home Server, MP 1.0, Seasonic S12 330W
Re: Mainboardtausch
Ich habe das gerade vor kurzem gemacht.
AHCI 690G auf AHCI 780G hat mal nicht funktioniert. Hier gabs einen ewigen Reboot.
Funktionieren wird es aber wahrscheinlich wenn beide Systeme auf IDE laufen.
Ich habe dann einen Raid Controller zum Umzug genutzt. Dieser funktioniert ja schließlich unter beiden System mit dem gleichen Treiber.
"Einfach" das neue System nur mit der Systemplatte am RaidController starten. Fehlermeldungen der Console ignorieren.
Geforderte Treiber vom 780G nachinstallieren. Dann Neustart mit allen Platten.
