habe da ein kleines Problem. Wenn mein Server über Lightsout geweckt wird, kann eine Software (z.B. iTunes) erst auf den Server zugreifen, wenn ich im Dateiexplorer die Laufwerke einmal angeklickt habe (die Anmeldung uber User und Kennwort ist natürlich vorher erfolgt)
Ist zwar nur ein kleines Problem, stört aber dann, wenn ich z.B. in iTunes neue Lieder importiere (Itunes Musikordner ist auf dem Server) und iTunes diese dann auf C ablegt, da der Zugriff auf das Serverlaufwerk nicht klappt, weil ich noch nicht "angeklickt" hatte.
Das Probelm ist nicht iTunes typisch. Auch wenn ich Outlook starte bekomme ich die Meldung das die Outlook Datei nicht gefunden werden kann. Klicke ich dann auf OK, erscheint das Dateiauswahlfenster von Outlook mit genau meiner Datei auf dem Server. Nach dem ersten Zugriff von Outlook ist das Serverlaufwerk also dann "freigeschaltet" und ich kann die Outlook Datei ohne Probleme öffnen.
Hat Jemand von Euch eine Idee, was ich einstellen muss?
Danke und Gruß
Qman
Zugriff auf Laufwerke durch nicht gleich möglich
Re: Zugriff auf Laufwerke durch nicht gleich möglich
Du kannst den UNC Pfad ala \\Server\... verwenden anstelle eines Netzlaufwerks. Dann sollte es gehen.
PS. Outlook PST-Dateien sollten eigentlich nicht auf dem Share des HomeServers gespeichert werden. Das kann Probleme geben.
Hi Larry,
danke für die schnelle Antwort. Werde das mal probieren.
Habe Outlook seit 3 Monaten ohne Probleme auf dem Server. Was kann denn passieren?
Hatte bisher immer das Problem, das beim Absturz meines Rechners meine Mails immer weg waren.
...Vieleicht macht es ja mehr Sinn die beim Provider zu archivieren. Die haben ja heute genug Webspace... mal drüber nachdenken.
Qman
Qman
