Neustart des Servers wg. Fehlermeldung
wodka2k4
Beitrag von wodka2k4 »
ich habe leider regelmäßig Abstürtze meines WHS zu verzeichnen, der sieht fast immer identisch aus, den letzten habe ich einmal angehängt. Virenscan habe ich mit FSECURE durchgeführt und nix wurde gefunden. Ich habe nun schon einmal bei "Starten und Wiederherstellen" Die Haken bei Systemfehler entfernt um zu schauen ob eventuell die Neustarts ausbleiben. Hat trotzdem schon jemand diese Fehlrmeldung gehabt und kann mir einen Tip, bzw. einen Ansatzpunkt geben?
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 15.04.2009
Zeit: 14:59:55
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: WHSERVER
Beschreibung:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 80864de1, 3. Parameter af635a70, 4. Parameter 00000000.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 38 30 38 36 34 64 65 31 80864de1
0040: 2c 20 61 66 36 33 35 61 , af635a
0048: 37 30 2c 20 30 30 30 30 70, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Über "net helpmsg 1003" bekomem ich nur die Meldung "Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden" :(
OlafE
Re: Neustart des Servers wg. Fehlermeldung
Beitrag von OlafE »
Dieser Absturz wird u.U. unter http://support.microsoft.com/kb/930916/de erklaert und ein Patch, allerdings nur fuer Windows XP wird zum Download angeboten.
Viele Gruesse
wodka2k4
Danke für den Tip, da ich jedoch mein System mit Updates auf den laufenden halte gehe ich mal davon aus das sich bei dem beschriebenen Problem auf der MS Seite nicht um das meine handelt da dieses Update sofern es diesen Fehler auf dem WHS gegeben hat, bei erscheinen des WHS schon behoben sein sollte.
Zu derm Fehlercode gibt es noch einige Ansätze bei Microsoft für den Windows Server 2003, kann ich diese auch für den WHS nutzen? Immerhin setzt das WHS ja auf diesem auf oder?
OlafE
Beitrag von OlafE »
wodka2k4 hat geschrieben:Zu dem Fehlercode gibt es noch einige Ansätze bei Microsoft für den Windows Server 2003, kann ich diese auch für den WHS nutzen?
ja, sollte eigentlich keine Probleme bereiten, da der Fehler vom zugrundeliegenden Betriebssystem und nicht von den Home Server-Komponenten kommt.
Viele Gruesse
