Hey Leute,
Da ich mir vor 2 Monaten einen neuen 40" LCD von Samsung gekauft hab und darauf hd videos also .mkv mit 720p oder 1080p anschauen möchte, aber nicht immer meinen Laptop verbinden will, wollte ich mir einen Media Server zusammenstellen, der zum HD Videos schauen als auch als Domain Controller dienen soll.
Gehäuse, Netzteil und eine 1gb f1 samsung sata 2 sind bereits vorhanden, nur ist jetzt die Frage, welche CPU? und Graka? genügt eine onboard zum hd video schaun?
2gb DDR2 RAM sollten genügen bei der derzeitigen Preislage, nur eben die Frage der anderen Komponennten. Besonderen Wert lege ich auf die Lautstärke, da das Gerät mitten in meinem Zimmer stehen wird, also wenn möglich alles passiv gekühlt.
Bitte um Ratschläge
mfg
Hardware Homeserver HD
Re: Hardware Homeserver HD
so ganz werde ich aus deiner Frage nicht schlau. Mir schwirren gerade zwei Alternativen im Kopf herum.
1.: Du benutzt den WHS als Server im Netzwerk und verwendest einen zusätzlichen Client. Der Client ist über's Netzwerk mit dem WHS verbunden und speist über HDMI den Flachbildschirm.
2.: Du baust in den WHS eine Grafikkarte mit HDMI-Schnittstelle ein und spielst auf ihm direkt die Videos ab.
Also, an welche der beiden Alternativen hast du gedacht? Von meinem Standpunkt aus kann ich nur die 1. Alternative gutheißen.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
ja genau erstes ist gemeint, ich verwende einen 2003er server über den ich dann die hd videos abspiele, welcher auch als domain controller verwendet wird und am lcd hängt
Hallo !
Ich mache auch HD Streaming über den WHS.
Die Hardware beim WHS nicht so auschlaggebend : Ich habe einen alten Sempron und eine Grafikkarte onborad.
Hier ist wichtiger die LAN Geschwindigkeit ( Wlan kommt da ab un zu nicht mit !) und der Client Prozessor. Der muss die mkv Datei ja wiedergeben.
Aber im ganzen klappt das Streaming ganz gut. Gestern auch mit dem Power Pack2 und Windows Media Center.
Oft begangener Fehler: Wir reden in diesem Forum nicht über Server, die (zufällig) zu Hause stehen, sondern über den Windows Home Server, einem eigenen Microsoft-Produkt, speziell für Heimanwender konzipiert (eine Einschränkung des WHS ist etwa, daß er in keine Domain (AD) eingebunden werden kann!).
Au, hoppla!masteryoda hat geschrieben:ich verwende einen 2003er server über den ich dann die hd videos abspiele, welcher auch als domain controller verwendet wird
