ich bin in der Planungsphase und möchte mir einen WHS-Server aufsetzen. Wichtig ist jedoch die Bereitstellung vorhandener USB-Festplatten im Netzwerk.
Im Forum habe ich über die verschiedenen Probleme mit externen Festplatten am WHS gelesen. Offen blieb für mich jedoch diese simple Frage: kann man über das Netzwerk auf USB-Laufwerke die am WHS hängen zugreifen oder ist bereits das mit den im Forum genannten Problemen (Datenverlust) verbunden?
Anm. es soll keine irgendwie geartete Datensicherung (Ordnerspiegelung, Sync, etc.) mit WHS-Mitteln auf diesen USB-Platten stattfinden; es geht um den reinen lesenden/schreibenden Zugriff über's Netz, sonst nichts.
Danke an die Fachleute für eine Antwort.
Zugriff auf externe USB-Platten - mit WHS problemlos?
vrumm
holzfred
Re: Zugriff auf externe USB-Platten - mit WHS problemlos?
Ich dürfte Dir normalerweise nicht antworten, bin nämlich kein Fachmann
Ich hatte zu Beginn meiner WHS Zeit auch den Versuch gestartet, externe Platten über Firewire und USB einzubinden. Irgendwas ging immer schief. Mal wurden die Platten nach einem Stromausfall nicht mehr erkannt, dann fuhr eine USB Platte nicht mehr hoch nach dem Standby und und und. Jedesmal waren Daten verschwunden oder mußten umständlich wieder eingepflegt werden.... Ich hab die ganzen Platten aus den externen Gehäusen ausgebaut und im Server verbaut. Erst danach war Ruhe.
Meine Meinung: Ein Server ist ein Server und da hat ausserhalb des Gehäuses nix was zu suchen... Weder ne Tastatur noch ein Bildschim noch ne Maus...
Grüßle
Uwe
Grüßle
Uwe
vrumm
Danke für deine Antwort holzfred (für mich biste damit der "Fachmann", weil du was dazu sagen konntest).
Schade eigentlich, das der WHS externe Platten so sträflich behandelt. Da er "HOME" im Namen trägt hatte ich Anderes gehofft/vermutet. Sonst kann man dann ja auch gleich mit 'nem richtigen Server-BS arbeiten. (Dort stimme ich dir dann auch zu, dass nichts Externes dran sollte. Im Privatbereich ist externes USB-Geröddel allerdings die Regel, nicht die Ausnahme. Hat Microsoft wohl mal wieder an meinem Bedarf vorbeigedacht, Nix Neues, leider).
Na denn, dann muss ich mir halt doch die Linux-basierten NAS-Systeme - QNAP, Synology, Eigenbau mit FreeNAS, etc. - anschauen. Die können mit Externen. Dort hat man dann allerdings mit "NTFS" so seine Problemchen. Deshalb wollte ich zum WHS. Schade, Schade, Schade. Leben ist hart!
stardvd
Ich hatte genau damit bisher noch keine Probleme = schon gefüllte vorhandene USB Platten an den WHS angeschlossen, die Platten im WHS freigegeben, von den Clients darauf zugegriffen. Gleichs bei div. USB Sticks. Es mag evtl. daran liegen das die Platten "nie geschlafen" haben.
Mittlerweile habe ich alle wichtigen Daten auf dem WHS und auf den USB Platten als Sicherung zusätzliche Kopien (Anm. echte Kopien unabhängig vom WHS und der Datensicherung etc. des WHS).
holzfred
Klar, über die Freigabe als eigenständige Platte. Da hatte ich auch keine Probleme mit. Ich ging davon aus, dass er die Platten dem Pool zufügen will... Das hab ich versucht, nachdem mir die Console diese Möglichkeit angeboten hat. Und da man ja alles austesten sollte, bevor man in den Lifebetrieb geht... Es ging wie gesagt in die Hose. Aber über eine Freigabe ist denke ich nix einzuwenden.stardvd hat geschrieben:Ich hatte genau damit bisher noch keine Probleme = schon gefüllte vorhandene USB Platten an den WHS angeschlossen, die Platten im WHS freigegeben, von den Clients darauf zugegriffen. Gleichs bei div. USB Sticks. Es mag evtl. daran liegen das die Platten "nie geschlafen" haben.
Gruß Uwe
thorstenb
ich hatte während der Beta-Phase des WHS und auch ne ganze weile danach (ca. 6 Monate) die Platten über USB an den WHS angeschlossen und auch in den Pool eingefügt. Es waren insgesamt 6 Platten und ich hatte während der gesamten Zeit keine Probleme mit den Disks und auch keinen Datenverlust, den ich nicht selbst verschuldet hatte.
Hinweis: Duplizierung hilft auch nix, wenn man was markiert und auf löschen klickt
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
HKLange
Moin!
Ich denke das Du bei der Nutzung der USB-Platten als reine Zusatz-Platten grundsätzlich keine Probleme haben wirst.
Aus eigener Erfahrung (es gibt hierzu von mir auch einen älteren Thread irgendwo):
USB-Platte extern 250er (Markenteil) in den Pool beim alten WHS eingebunden: Keine Probleme. Lief und lief und lief.
USB-Platte extern 160er (Markenteil gleicher Hersteller) in den Pool beim alten WHS eingebunden als Notlösung zum Überbrücken eines Kapazitätsengpasses: Sofort Probleme mit der Datenintegrität bekommen.
Will sagen, es hängt absolut vom Zusammenspiel WHS/USB-Controller/On-Board/Zusatz-Controller/Controller-Hardware externe Platte ab. Das Ganze lässt sich also nicht verallgemeinern.
Beide USB-Platten aus dem Pool genommen und als reine unabhängige Platten am WHS laufen lassen: No Problems - alles läuft. Wenn das die Intention ist, solltest Du nur auf eines achten: Die Platten sollten einen echten (!!!) Ein- und Ausschalter haben. Keinen Tippschalter, sondern wirklich mechanisch den Strom abschalten können. Sonnst kommt nämlich das von einem Vorschreiber beschriebene Problem nach dem Herunterfahren: Die Platte hat keinen Kontakt mehr zum WHS (da elektrisch aus) und schaltet auch ab. Beim erneuten Hochfahren erwartet sie jedoch das händische Einschalten (sprich Drücken des Tasters) und bleibt aus. Eine auf "Ein!" mechanisch geschaltete Platte hat auch wieder Strom und meldet sich beim WHS an.
Hoffe es hilft.
Cu,
Holger
Hoffe es hilft.
Cu,
Holger
