Initialisierungs-Fehler beim hinzufügen einer zweiten Festpl
hinsen2k
Beitrag von hinsen2k »
moin,
ich wollte eine zweite festplatte (ata) über die console hinzufügen.
es in dem assistenten eine zusammenfassung angezeigt, danach wird die platte formatiert.
nach einiger zeit kommt dann die meldung "fehler bei der festplatten-initialisierung"?!
ich habe die partition der platte über die computerverwaltung bereits gelöscht, aber auch das hat nichts gebracht.
habt ihr eine idee, wodran das wohl liegen kann? meine systemplatte hat 160gb, die neue nun 120gb.
ich habe nun wirklich keine idee mehr...die "neue" platte selber war bis dahin immer fehlerfrei im einsatz.
gruß
hinsen
AliG
Re: Initialisierungs-Fehler beim hinzufügen einer zweiten Festpl
Beitrag von AliG »
Hmm, probier mal einen neue Partition auf der Festplatte zu machen, die den ganzen Platz einnimmt, und dann noch mal formatieren.
Dann müsste es eigentlich gehen.
Christoph
Beitrag von Christoph »
Bitte schau auch mal, ob du was im Eventlog des Servers finden kannst. Wenn ja, dann würde ich dich bitten diesen zu posten. Vielleicht finden wir dort was? Danke! :-)
hinsen2k
ok. das werde ich dann gleich mal probieren, wenn ich von der maloche zu hause bin.
den eventlog werde ich auch posten. welcher von den vieren ist den der interessante? system?
bis gleich! :-)
gruß
hinsen
hinsen2k
so,
ich habe es probiert und die partition nochmal gelöscht und eine neue partition über die volle größe erstellt.
aber auch das hat nicht funktioniert. :-(
hier dann mal die berichte aus dem ereignisprotokoll
es geht los mit ner warnung:
- ftdisk, Ereignis 57. Die Daten konnten nicht in das Transaktionsprotokoll verschoben werden. Möglicherweise sind die Daten beschädigt.
- danach dann noch die information: WMConnectCDS, Ereignis 14203. Dienst 'WMConnectCDS' wurde angehalten.
- und die Information: WMConnectCDS, Ereignis: 14202. Dienst 'WMConnectCDS' wurde gestartet.
Ich denke, dass die ftdisk warnung die entscheidene ist. Ich habe auch schon chdsk /r/x Laufwerk: durchlaufen lassen, aber auch da wurden keine Fehler festgestellt. :?: :?: :?:
Ich hoffe, jemand von Euch weiß Bescheid! :-)
vielen dank
mal ganz trival: Sind die beiden Laufwerke am gleichen Kabel?
Ist Kabel und Stecker ok, sauber gesteckt?
Sauber Master/Slave gejumpert?
