Remotedesktop von Auserhalb
Baunty
Beitrag von Baunty »
Hallo @ all
ich hoffe mir kann jemand helfen ich habe im heimnetz Remotezugrief auf meinen Home Server doch Leider von ausen nicht.
Obwohl das benutzerkonto mit dem Recht angelegt wurde. Und der Test vom Server und der HP Alles mit Grün Abhacken
Was ist falsch wo mus ich schauen??
MFG
Baunty :?
pfaelzer
Re: Remotedesktop von Auserhalb
Beitrag von pfaelzer »
Baunty hat geschrieben:Remotezugriff auf meinen Home Server doch leider von aussen nicht
könnte daran liegen, dass Port 3390 nicht geroutet ist ...
Gruß Werner
Baunty
Den Port habe ich auch eingetragen. Aber trotzdem nur Intern.
Atriòr
Beitrag von Atriòr »
Hallo
Baunty hat geschrieben:Den Port habe ich auch eingetragen. Aber trotzdem nur Intern.
Bist du sicher das die LiveID richtig konfiguriert und auch funktionsfähig ist? Versuch es mal mit einer direkten ip Eingabe im Adressfeld.
MfG
Björn
:arrow: Windows Home Server:
Baunty
Leider Auch nicht.
Meine Port freigabe
Meine Port freigabe
pfaelzer
also ich sehe auf diesem Bild unterschiedliche Weiterleitungen ...
Aus "allgemeiner Erfahrung" schlage ich vor, UPnP zu deaktivieren und die benötigten vier Ports händisch zu verwalten
Gruß Werner
Baunty
Habe ich von nhand die 4 Ports eingestellt und der Server macht auch grüne hacken aber von ausen nix :(
pfaelzer
Baunty hat geschrieben:Habe ich von nhand die 4 Ports eingestellt und der Server macht auch grüne hacken aber von ausen nix
gib' doch bitte etwas mehr Milch ...
Was machst du konkret wie und welche Fehlermeldung kommt?
Benutzt du IE?
Gruß Werner
seedek
Beitrag von seedek »
Geht nur Remote nicht oder kannste von aussen auch nicht die Konsole benutzen?
Für ersteres gibt es nämlich ein tollen Add In womit du direkt von der Konsole aus zum WHS Desktop kommst.
Baunty
Also Intern geht der Remotdesktop. Die IE Seite ist von ausen zu erreichen Die homeserver Konsole auch. Aber ich möchte von Auserhalb auch Remotdesktop nutzen.
Fehlermeldung Siehe Anhang.
MFG
Baunty
pfaelzer
Baunty hat geschrieben:Also Intern geht der Remotdesktop. Die IE Seite ist von ausen zu erreichen Die homeserver Konsole auch. Aber ich möchte von Auserhalb auch Remotdesktop nutzen
sorry, dass ich nochmals nachfrage ...
Es gibt verschiedene Arten, RDT zu starten. Einmal per URL auf http://<name>.homeserver.com, dann in der Lasche "Computer" oben auf "Verbindung mit dem WHS herstellen", zum anderen durch Direktaufbau einer RDT auf den WHS.
Welche Variante nutzt du ggf. mit welchem Browser?
Die Fehlermeldung deutet m.E. darauf hin, dass entweder nicht alle Ports weitergeleitet, irgendwelche Schutzsoftware installiert ist oder allgemeine Netzprobleme vorhanden sind.
Kannst du mittels Internet-Explorer auf die http://<name>.homeserver.com und von dort aus auf die Ordner und Clients?
Gruß Werner
Baunty
Wenn ich per HTTP mit ie7 auf meine server hp gehe und auf computer und Remot kommt die homeserverconsole. Ich habe auch schon einen anderen router probiert aber das gleiche remot mit win xp home geht nur intern und nicht vom bekannten aus.
MFG
Baunty :cry: :cry: :cry:
OlafE
Beitrag von OlafE »
Die Nutzung von Remote Desktop ist durch Microsoft nicht gewollt (in der EULA steht ziemlich eindeutig, dass die Nutzung nur fuer administrative Zwecke erlaubt ist) und wird mithin nicht regulaer unterstuetzt.
Zudem oeffnest Du damit eine potentielle Sicherheitsluecke.
Wenn Du es dennoch versuchen willst, musst Du den Bereich der Remotedesktop-Ausnahme in der Windows Firewall des WHS so umstellen, dass jeder Computer zugreifen darf statt nur Maschinen im lokalen Subnetz .
Vieöe Gruesse
seedek
Meine Frage bestet immernoch.
Kannst du über das Internet die WHS Konsole öffnen?
Wenn ja sieh dir mal das Add In "To Desktop" an. Damit kannst du aus der Konsole direkt auf den Desktop und arbeiten wie an nem normalen PC.
Baunty
seedek hat geschrieben:Meine Frage bestet immernoch.
Ich möchte aber von einem RemoteClienten auf den Server. So als ob ich davor sitze.
MFG Baunty
