Hab den WHS seit längerem am Laufen.Folgende Funktionen und Programme habe ich:
der WHS geht mit AUTOSHUTDOWN-Manager nach 4 Min in Standby, außer es läuft einer von den 2 Clients oder eine TV-Software.
Beim Ausschalten des 1.Clients wird automatisch der Ordner "eigene Dateien" gesichert.Der zweite Client braucht diese Funktion nicht.
Jeder der beiden Clients hat eine Batch-Datei im Autostart-Ordner wo der Server mit MagicPacket (Wol.exe + Adresse) aufgeweckt wird.
Bin soweit sehr zufrieden damit, klappt alles wunderbar.
Nun zu meinem Problem:
Seit neuesten nutzt der Client 1 desöfteren die Standby-Funktion.Wenn er dann länger als 4 Minuten sich in diesem Zustand befindet schaltet
ja der Server auch in Standby.Nur wenn der Client 1 aus dem Standby zurück kommt, sollte auch wieder der Server hochlaufen.
Hab dies mit Hibernate-Trigger versucht.Leider ohne Erfolg. Hab mir wieder eine Batch-Datei mit Wol.exe .... geschrieben und die starten lassen.
Da er aber dies scheinbar früher ausführt als die Netzwerkverbindung wieder vorhanden ist, startet der Server nicht.Hab dann mal versucht das ganze
etwas zu verzögern indem ich vorher eine Netzwerkadresse anpingen lasse.Dann vergehen somit erst 3-4 Sekunden bis er dann Wol.exe ausführt.
Leider brachte das auch nicht den gewünschten Erfolg.Irgendeine Fehlermeldung kommt in dem Eingabeaufforderungs-Fenster, dass aber wieder zu schnell
verschwindet um es zu lesen.
Starte ich aber nach dem Standby meine selbst geschriebene Datei manuell, funktioniert das mit dem Ping (Zeit schinden) und dann Wol.exe ausführen einwandfrei.
Woran kann das liegen? Braucht die Netzwerkverbindung erst einige Zeit bis sie wieder funktioniert oder muß das sofort gehen?
Wäre dankbar für Hilfe....
Client nach Standby den Server aus dem Standby aufwecken
Xplosion
reidemei
Re: Client nach Standby den Server aus dem Standby aufwecken
Wird wohl wie Du schon vermutet hast daran liegen, das die Verbindung noch nicht da ist. Um die Fehlermeldung zu sehen könntest Du ein "pause" an die bat anfügen. Wahrscheinlich musst Du die Wartezeit erhöhen, also ein etwas kontollierteres sleep als das ping (z.B. hier).
