Windows Server aufgesetzt
bluescreen
Beitrag von bluescreen »
und zwar habe ich grade Windows Server installiert folgendes wurde verbaut:
Sempron LE-1250
AsRock N68PV-AS
2GB DDR2 533
2 x WD Black Caviar 640GB
Nun ist mir folgendes aufgefallen , wenn ich auf den Arbeitsplatz gehe , sehe ich dort eine Partition mit 20GB und die übrig bleibenden 576GB der 1 x WD , doch wo ist die zweite ? Ein Blick in die Computerverwaltung verrät mir das sie erkannt worden ist und auch fehlerfrei sowie online ist. Ein weiterer Blick in die Console ("Serverspeicher") zeigt mir ebenfalls 2 x Platten an und einen Gesamtspeicher von 1,16TB ... Doch wie nutze ich nun explizit die 2te Platte ? Oder wird die "beladen" wenn die erste voll ist?
Bin momentan dabei die Connector Software auf den anderen zu installieren (Vista problemlos möglich?) und habe auch bereits 4 x Benutzerkonten für 4 Rechner erstellt deren Verzeichnisse unter folgendem Pfad zu finden sind "D:\shares\Benutzer\Benutzername"
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen
Blue ;)
JeHo
Re: Windows Server aufgesetzt
Beitrag von JeHo »
Hallo Bluescreen
Die zweite Platte wird vom WHS verwaltet. Sie hat keinen Laufwerksbuchstaben sonder wird als Ordner auf deiner ersten Festplatte verwaltet , deshalb siehst du sie im Arbeitsplatz auch nicht.
Um die "Beladung der zweiten Platte musst du dich nicht kümmern, das verwaltet der WHS nach eigenen Regeln.
Gruß Jeho
PS: keine Probleme mit Vista (jedenfalls bei mir)
WHS 2011 Eigenbau
Beitrag von Roland M. »
Wer will heute antworteten? Na gut, dann bin ich an der Reihe... ;)
bluescreen hat geschrieben:wenn ich auf den Arbeitsplatz gehe ,
Server, oder Client?
Ok, dann doch Server.
Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung.
Ein zweiter Blick würde erkennen lassen, daß sie unter C:\fs\x eingebunden ist.
Dann ist die Welt doch in Ordnung!
Explizit gar nicht, die eigenständige Speicherverwaltung ist ja gerade das herausstechende Merkmal vom WHS.
Das ist genau der Grund, warum man auf einen WHS nur auf die Freigaben zugreifen soll.
Freu dich einfach, daß Speicherplatz vorhanden ist und nutze ihn! ;)
Und um es gleich vorweg zu nehmen:
Seit PP1 wirst di auf den Arbeitsplätzen eine falsche Gesamtgröße deines Datenpools angezeigt bekommen (nämlich die Größe der DATA-Partition), aber den richtigen Wert für den freien Speicherplatz (freier Platz im gesamten Speicherpool). Daraus kann es schon vorkommen, daß du a) beispielsweise 500 GB Gesamtgröße, aber 1,5 TB freien Speicherplatz angezeigt bekommst, aber auch b) (was offensichtlich viele stört) unter Vista ständig einen roten Balken "Speicherplatz voll" bekommst.
bluescreen
So , nachdem ich das OS nun X mal neu installiert und geupdated habe , komm ich nun auch mit dem Connector von Client PCs auf den Server , läuft 1a.
Nur leider funktioniert Avira Free-AV nicht :(
Und dann wollte ich noch fragen , wie ich den Login Teil wegbekommen , wo ich STRG ALT ENTF drücken muss und dann das PW eingebe. Damit das System "blind" durchbooten kann !
Gibt es einen Befehl der das herunterfahren um 03:00 Uhr jede Nacht bewirkt?
Achja und wie sehe ich ob der Server aus dem Internet erreichbar ist ? Möchte das eigentlicht nicht .
OlafE
Beitrag von OlafE »
Roland M. hat geschrieben:Und um es gleich vorweg zu nehmen:
selbiges ist streng genommen falsch, das kam mit KB957825.
bluescreen hat geschrieben:Nur leider funktioniert Avira Free-AV nicht
Normal - Clientvirenscanner funktionieren in der Regel nicht auf Serverbetriebssystemen. Wenn Du auf dem WHS einen Virenscanner installierst, sollte er sich zudem mit den Besonderheiten von WHS auskennen, um nicht irgendwann mal Deine Daten zu shreddern oder den Server anderweitig lahmzulegen.
bluescreen hat geschrieben:Und dann wollte ich noch fragen , wie ich den Login Teil wegbekommen , wo ich STRG ALT ENTF drücken muss und dann das PW eingebe. Damit das System "blind" durchbooten kann !
Eine Anmeldung am Server ist weder erwuenscht noch fuer die durch Windows Home Server bereitgestellten Serverfunktionen notwendig. Alle Interaktion soll ueber die Konsole bzw. ueber die Freigaben ausgefuehrt werden. (Standardmaessig werden Windows Home Server ohne Grafikkarte ausgeliefert, so dass sich bei einem nicht selbst zusammengebauten System diese Frage gar nicht erst stellt.
bluescreen hat geschrieben:Gibt es einen Befehl der das herunterfahren um 03:00 Uhr jede Nacht bewirkt?
Schau Dir das Add-In Lights Out an, das ermoeglicht selbiges.
bluescreen hat geschrieben:Achja und wie sehe ich ob der Server aus dem Internet erreichbar ist ? Möchte das eigentlicht nicht .
Wenn Du den Remotezugriff nicht konfiguriert hast oder/und im Router keine Ports weitergeleitet hast, ist er aus dem Internet auch direkt nicht erreichbar.
Viele Gruesse
bluescreen
Das mag ja sein , aber das ist (leider) bei mir der Fall , wie kann ich es deaktivieren? So ist das blinde booten ohne irgendwas dran ja nie möglich ! :(
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
bluescreen hat geschrieben:wie kann ich es deaktivieren?
gib mal in der Forumsuche "automatische Anmeldung" oder "userpasswords2" ein ...
Gruß Werner
bluescreen
Wenn ich das mit dem Anmelden rausnehme seh ich hier das auch keiner mehr der erstellen Nutzer ein Password brauch , aber wofür um sich direkt am Server einzuloggen oder auch über Netzwerk dann später?
JeHo
Beitrag von JeHo »
Ich denke du verstehst da etwas falsch. Der WHS "bootet durch" auch ohne das sich irgend jemand anmeldet. Alles was für seinen Betrieb wichtig ist läuft als Dienst auch ohne Anmeldung.
Eine Anmeldung am Server ist nur in sehr wenigen Servicefällen notwendig.
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
bluescreen
Achso , nun hab ichs verstanden , vielen Dank :)
Dann kann ich das ja so lassen und muss nur noch das Add-In einrichten !
bluescreen
Kann ich mit LightsOut auch einstellen das er alles aussetzt solange auf dem Server (nicht über den Client!) noch ein Programm läuft ? Bzw. gibt es ein addin das Programme zu einer bestimmten Zeit starten und beenden lässt?
pfaelzer
bluescreen hat geschrieben:Bzw. gibt es ein addin das Programme zu einer bestimmten Zeit starten und beenden lässt?
"geplante Tasks" wäre ein mögliches Stichwort ...
Gruß Werner
bluescreen
Ah das ist ja cool , funktioniert klasse ...
LightsOut wird von einem Prozess geblockt hab die Lösung auch schon gefunden aber kann man wirklich problemlos einfach den störenden Prozess killen und dekativieren ?! Der ist doch sicher auch für andere Sachen gut und nicht das er nur alle 30 Min. den Server aufwachen lässt oder?
Macht sich der Unterschied zwischen Idle / Ruhestand Bzw. Standby im Verbrauch wirklich bemerkbar?
pfaelzer
bluescreen hat geschrieben:kann man wirklich problemlos einfach den störenden Prozess killen und dekativieren
machen kann man viel ... um welchen Prozess geht es eigentlich?
Gruß Werner
bluescreen
SBSCREXE.exe
