Hallo zusammen!
ich möchte gerne meinen alten PC:
A8N-SLI Deluxe
Athlon 64 3500+
2GB Ram
mit 2 HDs von Seagate je 250Gb auf Raid (bei den Nvidia Ports) installieren.
Dabei bekomme ich beim Setup immer ein Fehler nach dem einbinden des Raid Treibers:
Setupfehler: Der Treiber erfordert, dass der Computer F:\nvraid.inf gestartet wird. !!!(mit USB Stick oder USB Disketten LW schon ausprobiert)!!!
Ich hatte vorhin XP auf diesem Raid Verbund laufen und weiss das man mit F6 die Treiber einbinden muss und zwar gleich 2 Treiber einer der ATA Treiber und der SATA/RAID Treiber...
Doch hier komme ich einfach nicht weiter....
Ich habe es mit den XP Treibern versucht von der Asus HP (Treiber Diskette erstellen) und denn Win2k3... doch jedes mal die gleiche Fehler Meldung.
Ist das normal? oder was mache ich falsch?
1. Welche Treiber muss ich genau haben, nehmen? XP oder 2k3 ?? (habe beide probiert aber ohne erfolg!)
2. Wo kriege ich die richtigen Treiber, Asus, Nvidia oder MIcrosoft?
3. Hatte Jemand auch schon dieses Problem?
mfg Stubeknecht
Nforce4 Raid Treiber = Setupfehler...
Stubeknecht
Re: Nforce4 Raid Treiber = Setupfehler...
Der Treiber muss zwei mal eingebunden werden.
Einmal im WHS Setup und einmal bei Server 2003 Start (mit F6 wie bei XP). Beim Server2003 Start geht es auch nur über Diskette. Ob ein USB Diskettenlaufwerk funktioniert, weiß ich nicht.
Der Treiber muss auf alle Fälle zertifiziert sein.
Wenn es Server2003 Treiber gibt, sind diese auf alle Fälle die bessere Wahl. Bei hat aber bisher bei allem auch der XP-Treiber gepasst.
Stubeknecht
Danke für deine Antwort!
Doch leider komm ich nicht einmal so weit.
schon nach dem ersten mal einbinden kommt die obige Fehlermeldung.
Hast du auch Nforce4 Treiber genommen?
Sorry, bei mir ist ein AMD Chipsatz auf dem Board.
Daher kann ich dir auch nicht sagen, welcher genau passt.
Kannst vielleicht mal schauen, ob einen Treiber gibt, speziell für eine Treiber Diskette. So hat es bei mir mit AMD gepasst.
