erst mal dickes Lob für das Programm, super genial!!!
Eine Frage habe ich jedoch dazu, wenn ich den WHS zeitgesteuert herunterfahre, kann ich ihn dann mit LightsOut Einschaltzeit wieder hochfahren? Es gibt ja nur die Option "Aus Standby oder Ruhezustand aufwecken" wenn ich eine neue Laufzeit hinzufügen will. Ein Versuch zeigte das der Rechner nicht startete.
Hochgefahren ist er jedoch auf ein WOL Signal und auch als ich die Client Überwachung eingeschaltet habe und einen Client hochgefahren habe.
Habe ich irgendwo was übersehen, oder geht das wirklich nicht? (falls nein, würde ich das gerne als Wunsch für die nächste Version äussern)
Gruss
Stefan
LightsOut: Starten des Rechners nach Herunterfahren
stefank
Re: LightsOut: Starten des Rechners nach Herunterfahren
Um den Rechner aus dem Zustand S5 (Shutdown) zu wecken muss das Bios mitspielen.
Die meisten Rechner können das nur aus dem Ruhezustand (S4) oder Standby (S3).
Du könntest also einfach mal den Ruhezustand verwenden.
stefank
Bios scheint mitzuspielen, da das Aufwachen nach herunterfahren sowohl mit WOL von einem anderen Rechner aus, als auch durch den LightsOut Client funktioniert.
Was allerdings nicht funktioniert ist das aufwachen mittels einer eingetragenen Zeit im Kalender
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Wecken per WOL ist quasi ein Signal von außen. Das kann mittlerweile fast jedes Board.
Beim Wecken per Timer sieht es wohl anders aus.
Es ist exakt so wie Larry es beschrieben hat.
