Merci.
Avira AntiVir
norui
Avira AntiVir
Wie ich unter http://www.home-server-blog.de/wp-conte ... /bild5.jpg sehen kann, läuft auf diesem WHS Avira AntiVir. Die aktuelle Version unter http://www.free-av.de/antivirus/allinoned.html (Datum: 14.05.2007 - Version: 7.00.04.15) kann jedoch nicht auf'm Homeserver installiert werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, war da im "alten" Forum auch ein Post dazu - welche Version klappt mit dem WHS?
Merci.
Merci.
"There are deep, deep places in this world that have long burned hot with little regard for the whitening of the earth's thin skin." - Sek'Kuar, Deathkeeper
Basti756
Re: Avira AntiVir
Der Desktop gehört meinem WHS
Ich lad die AntiVir - Version hoch und poste den Link hier. Dauert aber ein bißchen. Aber heute klappts noch
norui
Re: Avira AntiVir
Vielen herzlichen Dank!
Basti756
Re: Avira AntiVir
Diese Version von AntiVir lässt sich auf dem Windows Home Server installieren:
http://rapidshare.com/files/37217669/an ... h.exe.html
Die Updates funktionieren natürlich auch
Vielleicht hat jemand etwas Webspace übrig und kann die Datei dort hosten? Dann müsste sie nicht bei Rapidshare liegen.
norui
Re: Avira AntiVir
Hallo, besten Dank. Leider klappt bei mir das updaten nicht:
Jemand eine Idee? Merci.
[15.06.2007 20:07:53] [INFO] [PLG] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AntiVir PersonalEdition Classic\Update\AVUPDATE_4672d579\
[15.06.2007 20:07:53] [INFO] [PLG] Der Registryeintrag Software\H+BEDV\AntiVir PersonalEdition Classic V 7 |UpdateStarted wurde erfolgreich erstellt
[15.06.2007 20:07:53] [INFO] [PLG] Der Registryeintrag Software\H+BEDV\AntiVir PersonalEdition Classic V 7 |UpdateInProgress wurde erfolgreich erstellt
[15.06.2007 20:07:52] Kommandozeile für Updater: "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\update.exe" --config-file="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AntiVir PersonalEdition Classic\update.conf" --install-path="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic"
[15.06.2007 20:07:53] Der Logdatei Name wurde zu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AntiVir PersonalEdition Classic\LOGFILES\Upd-2007-06-15-20-07-53.log geändert
[15.06.2007 20:07:53] Installationsverzeichnis: C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\ Sicherungsverzeichnis: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AntiVir PersonalEdition Classic\BACKUP\ Temporäres Verzeichnis: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AntiVir PersonalEdition Classic\Update\AVUPDATE_4672d579\
[15.06.2007 20:07:53] [INFO] [GUI] Update GUI wird gestartet... Displaymode: 0
[15.06.2007 20:07:57] [INFO] [PLG] Lizenzdatei: Lizenz abgelaufen [DEMO Modus]
[15.06.2007 20:07:58] [INFO] [PLG] Der Registryeintrag Software\H+BEDV\AntiVir PersonalEdition Classic V 7 |UpdateInProgress wurde erfolgreich erstellt
[15.06.2007 20:07:58] Kritischer Fehler: Keine gültige Lizenzdatei vorhanden."There are deep, deep places in this world that have long burned hot with little regard for the whitening of the earth's thin skin." - Sek'Kuar, Deathkeeper
- AliG
Re: Avira AntiVir
du musst auf http://www.free-av.de/antivirus/allinoned.html die neueste Lizenzdatei herunterladen und diese in den Ordner C:\Program FIles\AntiVir Personal Edition kopieren. Dann sollte auch das Update klappen
derkili
Re: Avira AntiVir
TVVista
Re: Avira AntiVir
wie schon in meinem anderen Thread erwähnt möchte ich WHS installieren und habe mir vorab Überlegungen zum Virenschutz, Firewall gemacht.
Lade ich der Virensoftware jetzt auf einen Client herunter und installiere diese als Admin mittels der Konsole/Remote-Desktop auf den WHS( oder gleich auf WHS und ausführen) ?
Zieht WHS sich die Aktualisierungen dann selbständig aus dem Netz? Ich verstehe dass mit dem Ordner C:\ nicht, ich dachte WHS hat keine Laufwerksbuchstaben.
Wie ist es mit der Softwarefirewall und WHS, der WHS hängt an einem Cable-Router mit "Hardwarefirewall", welche Softwarefirewall ist für WHS geeignet?
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
- Christoph
Re: Avira AntiVir
Hi TVVista,
es gibt im Moment noch keine direkte AntiVirus Software für den Windows Home Server, die als Add-In installiert werden koennte. F-Secure wird da, wie auf der WinHEC 2007 bekanntgegeben wohl was rausbringen. Derzeit müßtest du die Software dann wohl direkt auf dem Windows Home Server installieren ... ds ist aber von Microsoft nicht so gedacht!
Wenn du eine Hardwarefirewall hast (im Router) so würde ich sagen, benötigst du nicht umbedingt eine Softwarefirewall. Aber ansonsten ist auch die MS Windows interne gut.
Christoph
Christoph
norui
Re: Avira AntiVir
Besten Dank, hat einwandfrei geklappt!AliG hat geschrieben:Hi,
TVVista
Re: Avira AntiVir
ist das die richtige Version:
http://www.bsi-fuer-buerger.de/toolbox/tb02.htm
antivir_workstation_win7u_de_h.exe Windows 2000/XP/Vista 32 Bit
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Basti756
Re: Avira AntiVir
Ich bin mir nicht sicher. Die Version, die ich hochgeladen hab ist vom Februar diesen Jahres. Das Gute daran ist, dass anscheinend die OS Version (warum auch immer) nicht überprüft wird
TVVista
Re: Avira AntiVir
@AliG u. Basti756
joop, klappt einwandfrei mit der Installation u. Update. Danke.
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
michl75
Antivir schon mal auf RC versucht zu installieren?
hat schon wer versucht Antivir auf RC1 zu installieren?
Michael
Michael
WHS: 19" Rackgehäuse, Mainboard AS-Rock ALiveN6FG-DVI, AMD Atholn 3200+, 1 GB RAM, 4 x 250GB + 4 x 320GB Festplatten
MediaCenter: SilverStone Gehäuse, Mainboard Gigabyte GA-M52S-S3P, AMD Athlon64 X2 5000+, 2 GN RAM, 160 GB Festplatte
- AliG
Re: Antivir schon mal auf RC versucht zu installieren?
Ja, funktioniert aber nur mit einer bestimmten Version, findest du hier: viewtopic.php?f=9&t=47
