70W im Standby Modus ? was läuft da falsch ?
Oldnitro
Mein Server schaltet wie gewollt in den Standby Modus und zurück in den Normalmodus aber ich habe mal nachgemessen und haben 70W Verbrauch ??? Meine Systeme mit denen ich probierte hatten immer um die 4 - 10 W aber nie 70W. Welche Option kann da Probleme machen beim sparen ?
Hardware
Systemhersteller:Hewlett-Packard
Systemmodell:HP Compaq dc5100 MT
Prozessor: Intel Celeron D 2,66 Ghz
Arbeitsspeicher: 1GB DDR2 Ram
Grafikkarte: 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
Netzwerk: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Laufwerk: CD - Rom
Festplatten: 200GB System HDD , Data 2*500 GB SATA, 1TG Extern USB Backup
Hardware
Laufwerk: CD - Rom
Re: 70W im Standby Modus ? was läuft da falsch ?
Vielleicht das Messgerät ?
Läuft den noch irgend ein Lüfter, wenn der Rechner im Standby ist. Dann wird evtl. nicht der S3 Modus verwendet.
Und was zeigt den dein Messgerät an, wenn der Rechner läuft?
70 Watt hört sich irgenwie nach Verbrauch im Idle an.
Schau mal ins Bios, da steht bestimmt S1 anstelle von S3 in den Energieoptionen.
- Buwser
Kann mich meinen Vorredner nur anschließen, prüfe mal ob nim Bios S3 eingeschaltet ist oder nicht!
Ich selber hatte aber auch schon mal probleme mit meinem Meßgerät gehabt. Wollte was messen da hat er mir doch glatt 200Watt mehr angezeigt als er sollte!!
Mal mit einem anderen Gerät prüfen.
Kann mal jemand diesen Spammer entfernen!!!!!
Diese ist ein sehr gutes Board was nicht zugemüllt werden muss!!!
Buwser
Buwser
pethe000
Antwort zu deiner Frage haben wir noch nicht erhalten.Hast du jetzt im Bios auf S3 ungestellt?
70W sind definitiv viel zu hoch, auch 4-10.es sollten 0-1W sein.
Gruß pethe000
Gruß pethe000
Mein System besteht aus:
- Meinem alten Chiftec Bigtower
- Netzteil (geräuschlos)ETASIS EFN-300
- M3A785GMH/128M / 4GB Ram /
- 3x stromsparende Western Digital WD10EACS Caviar Green 1000 GB
- 2x stromsparende Western Digital WD15EADS Caviar Green 1500 GB
- CD und DVD Laufwerk von LiteOn
Backgroundscan
wollte keinen neuen Thread eröffnen und klinke mich mal ein.
Habe WHS manuell auf einer Intel SS-4200 EHW installiert und mittlerweile läuft sie zu meiner vollen Zufriedenheit. Leider kann ich nirgendwo den Standby-Modus sehen.
Weder per Remote-Desktop beim Ausschalten noch in irgendeiner Konfiguration. Kann es auch an der BIOS Einstellung (fehlendem S3 Eintrag) liegen? Habe jegliche Software von Intel manuell sicherheitshalber nachgetragen. Im Gerätemanager taucht kein Ausrufezeichen wegen fehlender Treiber auf.
Da ist oft der fehlende Grafiktreiber die Ursache. Mit dem Standard-VGA geht das nicht. Schau mal in dieser Richtung nach.
Backgroundscan
Hi,Martin hat geschrieben:Da ist oft der fehlende Grafiktreiber die Ursache. Mit dem Standard-VGA geht das nicht. Schau mal in dieser Richtung nach.
Standby steht jetzt zur Auswahl. Aber...ich weiß nicht woran es jetzt lag.
Habe einmal einen anderen Chipsatztreiber von MS runtergeladen später Standby aber nicht bemerken können. Dann den Intel Hardware Monitor für die SS4200 wieder deinstalliert, das war heute Morgen. Nun sehe ich eben "Standby" als Option für das Herunterfahren. *g*
PS. Denke, dass es der VGA Treiber war.
