Fehler bei Datensicherung
GWK
Beitrag von GWK »
Hilfe !
Ich habe seit einigen Tagen den WHS auf einen PC laufen und bekomme bei der Sicherung "Eines PC´s" die Fehlermeldung "Fehler bei der Erstellung eines Sicherungssnapshots des Volumes durch den Rechner".
Auf dem anderen Rechner läuft die Sicherung !
Hat jemand eine Lösung für das Problem ??????
Danke !
Re: Fehler bei Datensicherung
was steht denn im Ereignisprotokoll des betroffenen Rechners?
GWK
Beitrag von GWK »
auf dem WHS steht im Protokoll die selbe Fehlermeldung !
Oder meinst du auf dem betroffenen Rechner ?
Gruß Günter
Exakt,
was steht beim betroffenen Rechner?
GWK
Beitrag von GWK »
Im Ereignisprotokoll der Anwendung steht Quelle: VSS Kategorie: keine Ereigniss: 12292
danach Quelle: Home Server Kategorie: HomeBackup Ereigniss: 770
und bei System Quelle: NetDDE Kategorie: keine Ereigniss: 206
danach Quelle: DCOM Kategorie: keine Ereigniss: 10005
Ich hoffe das meinst Du !?
Gruß Günter
Genau,
und wenn Du jetzt noch auf die Fehler(!)-Meldungen einen Doppelklick machst und die Details postest...
Zum Ereignis 12292 schau mal hier:
http://www.eventid.net/display.asp?even ... SS&phase=1
Vielleicht hilfst ja.
GWK
Beitrag von GWK »
mache ich morgen.
Danke erst mal ....
Gruß Günter
GWK
Beitrag von GWK »
:D
Danke!
Dein Tip hat mir den richtigen Weg gezeigt.
Es waren ein paar Dienste nicht gestartet.
Nun geht es !!!
Gruß Günter
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich dass es jetzt geht.
Hbe
Beitrag von Hbe »
Hallo GWK,
Da bei mir der gleiche Fehler auftritt, wüsste ich gerne, welche Dienste du aktiviert hast...
Ich habe die Dienste
--- MS Software Shadow Copy Provider
--- Volumeschattenkopie
gestartet...
Allerdings sieht meine Fehlermeldung in der Ereignisanzeige etwas anders aus:
EventID 8193
Quelle VSS
Beschreibung: Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "CoCreateInstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x80040154.
Wobei diese Fehlermeldung insgesamt 4x auftritt, jeweils mit unterschiedlichem hr= xxxx.
Hast du eine Idee, was hier weiterhelfen könnte...
Tschüß... Hbe
