Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt
granini
Beitrag von granini »
Hallo erstmal! :D
Erst ein mal ein paar generelle Infos:
Mein WHS ist auf dem aktuellen Update-Stand.
Mainboard ist ein Tyan Serverboard mit einem C2D, 3 HDDs (1x System 160GB, 2x 1TB).
Folgendes ist nun passiert:
Vor ein Paar Tagen habe ich größere Datenmengen auf den Server verschoben. Das Zielverzeichnis hatte ich allerdings nicht via Konsole erstellt sondern "manuell" unter D:\shares\ und soweit so gut, alle Daten sind auf dem Server und via LAN auch erreichbar. Allerdings hat mir dann die Connectorsoftware und dann auch meine Konsole gemeldet, daß der Serverspeicher knapp sei. Die 160GB Systemplatte sei zu 97% gefüllt. Ich habe mich doch ein wenig gewundert, die Daten hatten eine Größe von ca 50GB und der Server hat noch rund 1,4TB frei (laut Menüpunkt "Serverspeicher"). Na gut, ich habe mir gedacht das ich mir hier ein Problem durch den Zielordner auf D:\shares\ gemacht habe. Also habe ich einen neuen Ordner via Konsole -> "Freigegebene Ordner" erstellt und dann alle Daten via Remotedesktop umkopiert. Danach war mein Server erstmal sehr lange mit irgendwelchen Festplattenaktivitäten beschäftigt, hat kaum bis gar nicht auf meine LAN-Zugriffe reagiert. Teilweise konnte ich dann über den Desktoplink "Freigegebene Ordner auf Server" auf die Daten zugreiffen, manchmal nicht. Die Konsole wollte sich gar nicht verbinden sagte immer etwas von wegen keine Verbindung... Nachdem er dann endlich reagiert hat zeigt mir das Addin "Datenträgerverwaltung" auch an, daß die Platte zu nur noch 28% genutzt wird.
Aber viel wichtiger: unter "Einstellungen" sind keinerlei "Sicherungseinstellungen" mehr verfügbar, genauso wenig unter "Computer & Sicherungen". Status ist "unbekannt" und die Sicherungen kann er nicht anzeigen. Bei dem Versuch kommt immer die Info auf den nicht laufenden Sicherungsdienst.
Die Sicherungen sind jetzt nicht so wichtig, eher die Daten. Aber trotzdem sollen die Sicherungen funktionieren! Folgendes zeigt mir die "HomeServerConsole.090311.1725416093.1200.log" an:
Created at 11.03.2009 17:25:41
***** Started at 11.03.2009 17:25:41 ***
[1]090311.172547.7968: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090311.172547.8125: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090311.172548.5000: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172548.5000: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.172548.5156: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172548.5156: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[1]090311.172549.3437: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090311.172553.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090311.172553.5625: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090311.172553.5781: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172553.5781: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.172553.5781: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172553.5781: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[1]090311.172631.0625: Error: Der Assistent kann nicht gestartet werden, da der Computersicherungsdienst von Windows Home Server nicht ausgeführt wird. Starten Sie Windows Home Server erneut. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Produktsupport.
Stack:
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Support.ErrorMessageBox(String showString)
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.HomeServerTabExtender.HealthControl.VerifyBackupService()
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.HomeServerTabExtender.HealthControl.GetVerifiedSelection(BusyVerificationEnum allowBusy, OnlineVerificationEnum allowOffline)
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.HomeServerTabExtender.HealthControl.properties_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.ConsoleToolBar.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args)
[1]090311.172735.5000: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172735.5000: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.172735.5000: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.172735.5000: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[1]090311.174529.2343: BackupConfig: Error: Backup Settings Restore: backup service not connected.
[1]090311.174529.4375: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[13]090311.174639.0468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174639.0468: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174639.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174639.0468: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174639.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[19]090311.174642.0468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174642.0468: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174642.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174642.0468: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174642.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[13]090311.174649.0468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174649.0468: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174649.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174649.0468: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174649.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[20]090311.174710.0468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174710.0468: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174710.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174710.0468: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174710.0468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[19]090311.174735.3750: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174735.3750: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174735.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174735.3750: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174735.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[20]090311.174738.3750: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174738.3750: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174738.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174738.3750: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174738.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[13]090311.174745.3750: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174745.3750: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174745.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174745.3750: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174745.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[19]090311.174805.3750: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174805.3750: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174805.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174805.3750: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174805.3750: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[23]090311.174935.5468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.174935.5468: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174935.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.174935.5468: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.174935.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[24]090311.175236.0468: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090311.175522.0937: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.175522.0937: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.175522.0937: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.175522.0937: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
[1]090311.175553.1562: Error: Client 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.175553.1562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 67aa0894-b717-477b-b704-6343c8730e40
[1]090311.175553.1562: Error: Client 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090311.175553.1562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 17223ae7-b1e9-4af0-82da-be6cc7d0894d
Bitte helft mir weiter ;)
Danke,
Florian
OlafE
Re: Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt
Beitrag von OlafE »
granini hat geschrieben:Vor ein Paar Tagen habe ich größere Datenmengen auf den Server verschoben. Das Zielverzeichnis hatte ich allerdings nicht via Konsole erstellt sondern "manuell" unter D:\shares\ und soweit so gut,
Diese Methode ist nicht ohne Grund streng verboten, da sie die Mechanismen des Drive Extenders vollkommen unterlaeuft und torpediert. In D:\shares liegen per se nur Tombstones, also Verweise auf die eigentlichen Daten.
Mach das also rueckgaengig, wenn Du noch kannst. Erst mal alle Daten wieder raus aus dem Server und dann grundsaetzlich nur ueber \\server\freigabe kopieren (bzw. die Verknuepfung Freigegebene Ordner auf Server. Deine manuell in d:\shares angelegten Verzeichnisse dann loeschen.)
War fuer die neuangelegte Freigabe Duplizierung aktiviert? Hatte die zufaellig auch noch den gleichen Namen wie der manuell von Dir kreierte Ordner?
Wieviel RAM hat Dein Server?
Den Server dann auch mal neu starten.
Viele Gruesse
mb28658
Beitrag von mb28658 »
Hallo Olaf,
eines habe ich mit dem hier beschriebenen Problem gemeinsam.
Mein LW D: ist übergelaufen bevor mein Server die dir bekannten Probelem hatte.
Ich habe ebenfalls auf D: aber direkt im Root eigene Verz. erstellt und teilweise mit **$ direkt freigegeben.
Die shared Folders habe ich nie angerührt.
@Florian,
wie ist dein Status mit dem Sicherungsdienst ?
LG
Michael
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hallo Michael,
da in der Anfangsversion von WHS vor Power Pack 1 das ganze noch viel anfaelliger war, habe ich schon in den sauren Apfel gebissen und fuer solche Dinge noch eine separate Platte eingebaut. Die "Sicherung" fuer diese erfolgt, sofern noetig, durch Kopieren der Inhalte der Freigabe auf eine offizielle Freigabe des WHS per Skript.
Viele Gruesse
