SChannel Dienst konnte nicht gestartet werden
joit
Als ich ab und zu mal in die Ereignisanzeige geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass nach dem Booten immer ein Fehler aufgetreten ist und zwar, dass der SChannel Dienst nicht gestartet werden kann (Error 36870). Es kommt auch eine Message Box ("Ein Dienst oder Treiber konnte bei Sysstart nicht gestartet werden, in Ereignisanzeige nachschauen"), wenn mal sich per Remote Desktop oder lokal auf den WHS einloggt.
Ich weiss nicht, seit wann der Fehler auftritt und er behindert mich auch nicht (merklich). Bei dem SChannel Dienst handelt es scheinbar um eine Verschlüsselung für den IE. Der lässt sich aber trotzdem starten. Ich hab schon ein paar dubiose "Lösungen" gefunden (irgendwelche Rechte reparieren, siehe hier viewtopic.php?f=9&t=2623&start=0&hilit=schannel ) das hat aber alles nicht hingehauen. Weiß jemand, wo das Problem herkommen kann und was zu tun ist?
Danke und Gruß
Hannes
Danke und Gruß
Hannes
Asus P8, i5, 8GB, 180GB System SSD, 3*2TB Green HDD, FireDTV-T, Satelco HDTV DVB-C
- OlafE
Re: SChannel Dienst konnte nicht gestartet werden
so dubios sind die Loesungen gar nicht, wenn sie von offiziellen Quellen kommen, wie hier:
http://blogs.technet.com/instan/archive ... oller.aspx
Ansonsten wuerde ich die "Neuinstallation des Servers" empfehlen, die den Server in die Ausgangslage zurueckversetzt, die Daten aber intakt laesst.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
joit
ich weiss jetzt wo die Fehlermeldung herkommt - und zwar höchstwahrscheinlich vom ATI Treiber, der für XP und nicht 2003 ist. Weiss jemand, wie man die Fehlermeldung deaktiviert?
warum installierst du nicht einen passenden Treiber für Server 2003 ?
joit
gibt es die etwa?
wo bekomme ich die denn?
ich hab noch ne agp graka, da kan ich nicht den neuesten treiber von ati verwenden...
sTunTe
Hallo Hannes.joit hat geschrieben:gibt es die etwa?
Installier einfach nur den Treiber (Display Driver), ohne das Catalyst Controll Center.
Einen Treiber speziell für w2k3 wirst Du nicht finden...
Von daher einfach den für XP verwenden.
sTunTe
joit
ich nehm den whs als mediacenter mit mediaportal ( http://www.team-mediaportal.de )her. klappt mit ein paar vorbereitungen ( http://www.joit.de/privat/MP/MPaufWHSaufsetzen.pdf ) super. ich brauch aber deshalb die einstellmöglichkeiten aus dem control center (deinterlacing, ...)
am liebsten würde ich einfach die fehlermeldung unterdrücken. habe schon mal in der ereignisanzeige etc geschaut aber nichts entsprechendes gefunden.
sTunTe
Sorry, da kann ich Dir nicht helfen.
Ein Server ist nunmal ein Server und kein Desktopersatz.
sTunTe
sTunTe
joit
ich bereite mich schon mal auf den WHS2 / Vail vor
Auch der WHS2 wird wohl ein Server und kein HTPC sein.joit hat geschrieben:ich bereite mich schon mal auf den WHS2 / Vail vor
Du kannst ja mal probieren, deine Einstellungen im Catalyst zu tätigen und diesen anschließend zu deinstallieren.
Die Registry-Einträge werden vom Treiber bestimmt immer noch ausgelesen.
HKLange
Moin!
Nee. Geht nicht. Hatte mal ein ähnliches Problem. Wenn Du den Catalyst runterschmeisst verschwindet der Treiber mit. Es geht nur über den Weg ohne Catalyst zu installieren. Klappt aber auch nicht bei allen GraKas.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
joit
es gibt ein dword, dass man in die registry eintragen kann. hier ist der weg beschrieben:
http://support.microsoft.com/kb/924690
klappt super, natürlich sollte man, wenn man die änderum vornimmt, spätestens jetzt die logs ab und zu lesen...
Bubbleman
Moin
---und was macht dieser REG-Eintrag?
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
