Dienst nicht gestartet / Treiberproblem ?
Vortex
Beitrag von Vortex »
Hallo Freunde des WHS,
ich versuche mich seit ein paar Tagen am WHS und bin begeistert. Besonders das Lights out ist genial. Ich betreibe eine Selbstbaulösung auf Basis eines Intel D945GCLF motherboards mit einem Intel Media Accelearator Grafik chip. Ich habe jedoch zwei Probleme und hoffe auf Hilfe:
1)
Folgende Meldung kommt beim Hochfahren des WHS im Anmeldebildschirm:
 Dienststeuerungs-Manager : Mindestens ein Dienst oder Treiber wurde beim Systemstart nicht gestartet. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll in der Ereignisanzeige.
Ein Blick ins Protokoll bringt:
Ereignistyp:	Informationen Ereignisquelle:	Application Popup Ereigniskategorie:	Keine Ereigniskennung:	26 Datum:		06.03.2009 Zeit:		09:38:09 Benutzer:		Nicht zutreffend Computer:	HEIMSERVER Beschreibung: Anwendungspopup: Dienststeuerungs-Manager : Mindestens ein Dienst oder Treiber wurde beim Systemstart nicht gestartet. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll in der Ereignisanzeige.   Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
und einziger Fehler:
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	TermServDevices
Ereigniskennung:	1111
Datum:		06.03.2009
Zeit:		10:03:19
Beschreibung:
Der für den Drucker !!BRAVO!Canon Inkjet MP780 Series erforderliche Treiber Canon Inkjet MP780 Series ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden.
Daten:
0000: 00 00 00 00 12 0d 00 00   ........
dies ist aber laut timestamp ~ eine halbe Stunde nach der Fehlermeldung beim Hochfahren. Ich vermute den Fehler deshalb eher bei dem Treiber für den Grafikchip. Bei Intel gibt es Treiber für XP und Vista - beide lassen sich so ohne weiteres nicht auf WHS installieren, weil sie mit Fehlermeldung "Falsches Betriebssystem" abbrechen. Von Hand auspacken und über dies Systemsteuerung installieren funktioniert jedoch - im Gerätemanager gibts dann alles korrekt und ohne gelbe Ausrufezeichen. Allerdings wird die Grafikkarte bei einem rechtsklick auf den Desktop und >> Eigenschaften >> Einstellungen nicht angezeigt. Dort steht "(Standardmonitor) mit" und keine Graka.
Hier vermute ich auch mein zweites Problem - der Server kommt nur jeden zweiten oder dritten Versuch wirklich aus dem Standby- oder Ruhezustand- Modus. Er bleibt immer dort hängen, wenn der Balken zur Wiederherstellung durchgelaufen ist und die Anmeldung erscheinen sollte. Ich denke dort wechselt er den Grafikmodus und bleibt hängen.
Hat jemand auch einen Intel Media Accelerator im Betrieb, oder gar einen Treiber ?
Freue mich auf Eure Hinweise. Vielen Dank. Mit Gruß ...
Re: Dienst nicht gestartet / Treiberproblem ?
Tipp: Zur Installation das Setup für die Treiber im Kompatibilitätsmodus für XP betreiben.
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=33&t=3339&p=23996
Wenn der Server nach dem Aufwachen aus Standby/Ruhezustand nicht sauber anläuft sind (fast) immer die Treiber das Problem.
Versuch mal (falls nicht bereits passiert) für Chipset/Grafik/Netzwerk die aktuellen einzuspielen.
