Automatisches Bakupen und herunterfahren der Clients und des
Fragen zum Bereich Netzwerk
csamaggi
Beitrag von csamaggi »
Hallo ich weiss es wurde schon oft besprochen hier im Forum, wollte nur mal meine Lösung dazu schreiben.
Ich habe es bei mir so gemacht das eben wie ja vom WHS vorgesehen meine Backups der Clients nachst zwuschen 1- 2 Uhr erfolgen.
Wenn diese abgeschlossen sind gibt der Server ab 2:30 Uhr jeweils einen Befehl über "shutdown.exe" -f -s -m \\Client an die Clienst weiter die dann runterfahren.
Leider hat das bei mir mit dem lanstartcmd nicht hingehauen ich habe das mit lanstartgui gemacht quasi das gleich aber eben als kleinen grafische Anzeige unten rechts bei der Uhr. Einmal klicken und mein WHS fährt hoch.
So das war es eigendlich. Bei mir läuft das so ganz gut und ich spare so noch strom.
mfg maggi
WHS:
Board: P5NE CPU: Intel Core to Dou 2x1,8 GHZ RAM: 3GB OCZ Platinium Netzwerk: Realtek GB Lan Netzteil: Raptoxx 500 W Laufwerk: LG DVD Brenner Platten: System 500 GB WD RE3 Daten 3x 1TB RE3
Re: Automatisches Bakupen und herunterfahren der Clients und des
Was war das Problem mit dem LanStartCmd?
Vielleicht probierst Du mal das hier:
http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
Läuft bei mir sehr gut.
csamaggi
Also der Lanstartcmd gibt keinen Befehl nicht raus dass heist der WHS startet nicht mit dem Lanstartgui geht es ohne prbos.
Werde mir aber das mal anschauen.
mfg mggi
WHS:
csamaggi
Habe mir das mit der wol.exe angeschaut, aber irgendwie blick ich da nicht durch wo muss ich da denn die MAC Adresse angeben?
Vieleicht könt ihr mir weiter helfen.
mfg maggi
WHS:
Ganz einfach auf der Kommandozeile:
c:\>wol.exe 00123F764554
csamaggi
Hmm ok also einfach in der Komadozeile die MAC Adresse ansetzten?
Dann müsste mann das ganze ja auch in eine Batchdatei schreiben können werd das gleich mal testen.
mfg maggi
WHS:
So habe ich es auch gelöst. Für jeden PC gibt es einen Batch.
Und den kann man dann im Taskplaner verwenden.
csamaggi
So habe ich das schon für den Shutdown der Cliente gemacht wenn das Backup durch ist das der WHS erst die Clients runterfährt und danach sich selsbt ist schon ed schlecht.
Nun möchte ich das eben so machen das der WHS zu einer bestimmten zeit die Clients hochfährt.
Muss ich die MAC Adresse mit oder ohne Bindestriche machen?
mfg maggi
WHS:
csamaggi
Also irgendwie will das nicht wenn ich in der CMD wol.exe macadresse mache kein ding wenn ich das aber in ein Batchdatei mache dann überschreibt der immer die WOl.exe und dann ist das keine gültige Win32 Anwendung mehr.
In mein Batch steht drinne "c:\> wol.exe macadresse".
*edit Fehler gefunden durfte das C:\> ned davor machen nun gehts zu mindest bei 2 von 3 Clients der eine will trotzdem nicht. Warum hab ich noch ned gefunden, hab im Bios Power up on PCI Device on und Ring in Power on aber er will ned hochfahren, vermutet es liegt an der Onboard LAN das die das ned kann.
mfg maggi
Zuletzt geändert von csamaggi am 5. Okt 2007, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
WHS:
Also die MAC-Addresse ohne Bindestriche angeben.
In der Batchdatei darf c:\> nicht drin stehen! Das war als Hinweis auf die Kommandozeile zu sehen.
Erstell eine Datei, z.B. pc1.cmd mit diesem Inhalt
wol <maxadresse>
pc1 ist der Name des zu weckenden PCs.
gruß
csamaggi
Danke schön soweit geht es jetzt. Nun hab ich ein anderes Problem unzwar hatte meine Frau auf ihrem Rechner einen der Netzwekrnutzer gespeichert das heisst sie kann nun nur noch auf einen User euf dem Homeserver zugreifen aber auf den Rest nicht weil dann immer kommt deiner Berechtigung für diese Resource , habe schon neustart und alles aber es geht nicht weg.
Hoffe da wieder auf Rat und hilfe.
mfg maggi
WHS:
Da musst Du in der Systemsteuerung auf Benutzerkonten gehen,
den Benutzer (deine Frau) auswählen und dann link oben bei "Verwandte Aufgaben" die "Eigenen Netzwerkkennwörter verwalten".
Im folgenden Dialog kannst Du die dann löschen.
csamaggi
Danke sehr das banalste komm ich wieder ned drauf.
mfg maggi
WHS:
csamaggi
Ok das Problem hab ich nun dank dir gelöst. Nun wieder ein weiteres Problem wieder der Rechner meienr Frau alle anderen fahren mit dem Shutdownbefehl vom WHS runter nur ihrer nicht, wenn ich den Befehl an ihrem Rechner direkt mache kein Probelm aber vom WHS will er nicht Name ist korrekt angegebn.
Währe mal wieder für Hilfe dankbar.
mfg maggi
WHS:
Hm, da fällt mir spontan ein:
- Ist das Administrator Passwort auf dem WHS und dem PC deiner Frau das gleiche?
- Ist shutdown.exe in der Firewall freigegeben?
Welches OS ist auf dem PC deiner Frau?
