was soll ich denn ändern können ohne die Duplizierung ab zu schalten ?
Systemplatte 250 GB
Hinzugefügte Platte 750 GB
Nun ist die Sys-Platte voll, er kann nicht mehr duplizieren.
Hilft es, eine weitere Platte (z.B. 1TB) zur Abhilfe hinzuzufügen ?
Werden dann demnach künftige Dateien und Sicherungen auf der 2. Platte geschrieben und auf der 3. dupliziert ?
DD
WHS schimpft wegen duplizierung, aber ........
Re: WHS schimpft wegen duplizierung, aber ........
Gruß Werner
jaDeDick hat geschrieben:Hilft es, eine weitere Platte (z.B. 1TB) zur Abhilfe hinzuzufügen
auf welcher der Platten jeweils Original und Kopie liegen, wird ein Geheimnis des WHS bleiben, er benutzt nach eigenen Regeln alle Platten des Datenpools.DeDick hat geschrieben:Werden dann demnach künftige Dateien und Sicherungen auf der 2. Platte geschrieben und auf der 3. dupliziert
Gruß Werner
- locke703
eine 3. Festplatte ist die beste Lösung
aktuell kann Deine System-HDD nur 250 - 20 Gb an Duplikaten speichern
bei einer 3. HDD wird der Demigrator nach und nach - macht die Transfers mit geringer Priorität - die 1. Festplatte leeren
und auf 2. und 3. Festplatte die Duplikate verteilen --> die HDD mit dem System beinhaltet möglichst keine Dateien
erst wenn auf 2. und 3. HDD der Fall wie jetzt mit 2 Festplatten auftritt wird die erste Platte mit verwendet
- der Speicherplatz ist also nicht vergeudet
die Backupdatenbank wird standardmäßig nicht dupliziert und findet sich dann wohl auf der vorgeschlagenen 1TB wieder,
allerdings erst wenns auf der 750er für Backup + duplizierte Daten zu eng wird
nochmals: die WHS-eigene Umverteilung der Daten läuft bewußt gemütlich ab - also Geduld
Gruß Armin
Gruß Armin
Danke Euch für die Infos !
Dann werde ich mal Geld zusammenkratzen und dem WHS ne 1 oder 1,5er TB gönnen.
Dirk
Dirk
