Aktivierung der 120 Tage Testversion??
cloud60
Beitrag von cloud60 »
ich habe mir co der Microsoft Website die englische 120 Tage Testversion von WHS runtergeladen und installiert.
In den EULA steht, dass die Version nach 180 Tagen nicht mehr funktioniert.
Heute, nach 30 Tagen verlangt der Server eine Aktivierung der Software und lässt sich nicht mehr öffnen??
Ist das normal?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Klaus
der dom
Re: Aktivierung der 120 Tage Testversion??
Beitrag von der dom »
Was meinst du mit "lässt sich nicht mehr öffnen?"
Wenn du meinst, dass er nicht mehr zum Desktop durchlädt, dann kann ich dir sagen, ja das ist nach 30 Tagen normal ohne Aktivierung.
Falls dein Server ohne Monitor etc. läuft dann klemm ihn mal an alles an also Tastatur, Maus etc.
Normalerweise müsstest du die Option haben, den Server zu aktivieren, dass wäre dann Sinnvoll wenn du das machen würdest da du sonst nicht mit ihm arbeiten kannst. Andernfalls wirst du um eine erneute Installation nicht herum kommen und dann kannst du ihn direkt aktivieren!
Die Lösung eines Problems ist oft näher als man denkt!
Mein WHS: Sempron 2600+ @ 1,8 GHz - 512 MB-RAM - Biostar M7VIG - WDC 320 GB - Maxtor 40 GB - WDC 80 GB extern - WD Storage 2 TB Raid 1 extern - Gigabit LAN
Beitrag von Roland M. »
Hallo Klaus!
cloud60 hat geschrieben:Heute, nach 30 Tagen verlangt der Server eine Aktivierung der Software und lässt sich nicht mehr öffnen??
Ist das normal?
Ja, das ist normal. Auch die Testversion muß aktiviert werden.
cloud60
wie gesagt.... Ich habe die von Microsoft angebotene Testversion installiert.
Die sollte eigentlich 120 bzw. 180 Tage laufen.
Zur Aktivierung brauche ich eine Serien Nr., die bei der Testversion offensichtlich nicht dabei ist.
Ich kann weder über die Konsole (von einem Client aus) noch direkt am Server auf die Funktionen zugreifen.
Lediglich der Zugriff auf die freigegebenen Verzeichnisse funktioniert weiterhin.
Ich wüsste halt gerne, ob das bei der Testversion normal ist? Wie aktiviere ich denn eine Testversion?
Gruß Klaus
cloud60
Wie aktiviere ich die Testversion?
Habe ich irgendetwas übersehen?
Vielen Dank.
Gruß Klaus
der dom
Du musstest dich doch gewiss mit deiner Live-ID einloggen. Dann hätte auf der Downloadseite vom WHS eine Serien.Nr stehen müssen. Überprüfe mal deine Mails ob da eventuell eine von MS dabei war, da müsste auch die Serien-Nr. stehen
cloud60
Oh,
dann habe ich da wohl wirklich etwas übersehen...
Ich werde mal schauen.
Danke.
Ansonsten muss ich halt warten bis meine bestellte Vollversion da ist.....
Gruß Klaus
cloud60
Vielen Dank noch einmal.
Ich hatte mich noch gar nicht registriert und demnach nur die Testversion heruntergeladen und installiert.
Nun habe ich die Testversion aktiviert.
Gruß Klaus
