WHS mit Asus P5K-VM (iG33) keine Grafikkarten Treiber?!?
theuser
Beitrag von theuser »
habe mein Homeserver soweit gut am laufen, nur leider scheint es für die onboard Grafikkarte des G33 keine Treiber für den 2003er Server zu geben, daher auch keine für WHS. Stört den Betrieb ja nicht, nur im Gerätemanager sind die nicht erkannten Geräte immer zu sehen und es ist finde ich auch sehr unbefriedigend das es keine passenden Treiber gibt. Hat noch jemand so ein Problem und eine Lösung... vielleicht hilft ja nur warten :(
theuser
WHS en detail:
Asus P5K-VM
Intel Core 2 Duo 7200
4096 MB Arbeitsspeicher
750 GB raid1 an Adaptec 1430SA
Energieverbrauch: ~80Watt
locke703
Re: WHS mit Asus P5K-VM (iG33) keine Grafikkarten Treiber?!?
Beitrag von locke703 »
Hi, der XP-Treiber müsste helfen
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... _2K_XP.zip
Armin
Hornen
Beitrag von Hornen »
Intel bietet keine speziellen 2003er Treiber für ihre neueren Grafikchips an. Irgwendwo auf deren HP steht es sogar wortwörtlich "Es ist ein Server OS , also gibbet nix!". Kannst es aber, wie ja schon vorgeschlagen, mit dem XP Treiber versuchen.
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
theuser
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten :)
Ja stimmt hab ich auch schon gemacht...setup.exe sagt das das Betriebssystem nicht unterstützt wird :( und wenn man es manuell einspielt kratzt WHS nach dem Neustart mit Grafikfehlern ab... hilft nur noch abgesichert hochfahren und dann wieder den Treiber entfernen! Aber mal schauen was noch so geht.
theuser
WHS en detail:
Asus P5K-VM
AliG
Beitrag von AliG »
Also ich würde da nicht mehr mit Treibern experimentieren, zumal es für den Betrieb ja nicht notwendig ist, und man mit Remotedesktop auch alles machen kann.
Die nicht erkannten Geräte im Gerätemanager kannst du ignorieren, solang alles läuft ;)
