Standby, Ruhezustand, Ausgeschaltet?
cloud60
Beitrag von cloud60 »
ich beschäftige mich gerade mit dem "automatisierten" Starten und Runterfahren von Clients und Server um Sicherungen durchzuführen, ohne die Rechner die ganze Nacht laufen zu lassen.
Hier stosse ich nun beim Addin "Lights Out" auf die Begriffe Standby und Ruhezustand....
Bislang habe ich den Server zuverlässig manuell mit dem AddIn "AutoExit" wecken können. Der Server ist dann komplett runterfahren. Nur das Netztei ist weiterhin mit Strom versorgt. Mit dem Befehl auf der Client-Seite "Wake up Server now" fährt der Server aus dem runtergefahrenen Zustand hoch.
Das funktioniert mit "Lights Out" genauso? Oder ist mit Ruhezustand etwas Anderes gemeint?
Vielen Dank für Eure Infos.
Gruß Klaus
Re: Standby, Ruhezustand, Ausgeschaltet?
Hier findest du die genaue Beschreibung der einzelnen Arten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_C ... _Interface
Bei Windows bedeutet
Standby (Suspend) = S3
Ruhezustand (Hibernate) = S4
Herunterfahren (Shutdown) = S5
Aus dem Zustand S3 ist der Server nach wenigen Sekunden betriebsbereit, aus S4 dauert es schon 10-20 Sekunden, aus S5 nochmals länger.
Bei S3 braucht moderen Hardware meistens 1-3W mehr als bei S4/5.
