Logitech Squeezbox Duett + LightsOut
HomeServer
Beitrag von HomeServer »
habe mir nun eine Squeezbox Duett zugelegt, jetzt habe ich festgestellt das mein WHS schon seit ein paar Tagen zur angegeben Zeit nicht mehr in den Ruhezustand fährt!
Nun habe ich test weise einmal meine Squeezbox übernacht vom Netz genommen und siehe da der WHS geht zur eingestellten Zeit wieder in den Ruhezustand, ich vermutet, das
sich die Squeezbox mit der auf dem auf dem WHS installierten Squeezcenter ständig in Verbindung hält und somit bleibt der WHS aktiv!
In den LigthsOut Einstellungen habe ich allerdings auch den Haken bei "Erzwinge Aktion am Ende" gesetzt, somit müsste der WHS normal ja auch bei der aktiven Verbindung der Squeezbox in den Ruhezustand wechseln oder liege ich da falsch?
Wäre super wenn mir einer von euch weiterhelfen könntet.
Hier gibt es ja auch eine paar User die die Squeezbox in Verbindung mit dem WHS nutzen, wie hab Ihr das gelöst?
WHS:
ASUS Terminator T3-P5G965 775-Barbone, CPU INTEL DualCore E2140 2x1.6GHz,
2 GB Ram DDR2-667 Corsair XMS2, 2x 250 GB SEAGATE Barracuda ST3250310AS,
1x 1000GB Samsung HD103UJ, WD-MyBook zur WHS-Sicherung, Logitech Squeezbox Duett
Re: Logitech Squeezbox Duett + LightsOut
Das Erzwingen bedeutet nur, dass LightsOut den Standby auslöst wenn noch Clients am Laufen sind.
Das Auslösen des Standbys wird von Windows dann allen Programmen Kund getan und jedes (!) darf ein Veto einlegen.
Die einzige Alternative wäre da ein Shutdown oder das Eintragen des Squeezcenter-Dienstes in die Liste der Dienste die LightsOut zuerst stoppt.
HomeServer
Danke für deine Antwort,
mit Shutdown meinst du den Server komplett herunterfahren oda?
Wo müsste ich das dann eintragen?
Danke für die Hilfe!
WHS:
In den LightsOut Einstellungen gibt es in der Mitte die Optionen. Da kannst du den Dienstnamen eintragen.
mike_nl
Beitrag von mike_nl »
Hallo HomeServer,
ich kann Dir leider nicht weiterhelfen. Ich nutze nur die
Java Loesung im Moment. Leider ist die bestellte Box
noch nicht angekommen.
Ich hoffe doch vor dem Weekend. Dann habe ich etwas
zu tun ;-)
Mein WHS Bild
