LightsOut weckt Server nicht
crushercrusher
ich habe einen selbstgebauten WHS auf dem Stand By und Ruhezustand einwandfrei funktionieren. und nachdem der letzte Client sich abgemeldet hat, geht der WHS auch schön schlafen...nur aufwachen tut er nicht wieder...sobald ich den Client aus dem Ruhezustand hole, sehe ich das an meiner Bridge hinter der der WHS hängt Aktivität auftritt...und ich nehme an es sind Daten des LightsOut-Clients die ihn wecken sollen...allerdings klappt das nicht wirklich. Treiber sind die neusten drauf...kann es vielleicht daran liegen das meine Clients so gut wie nie komplett ausgeschaltet werden, sondern ihre Zeit meist im Ruhezustand verbringen? Ein Logfile anzuhängen macht für mich nicht viel Sinn, denn der Server weckt ja nicht auf und kann somit auch nix ins Logfile schreiben..
Vielleicht hat jemand nen Tip...
mfg crusher..
mfg crusher..
WHS: Gigabyte GA-MA74GM-S2H, AMD LE-1640, Qimonda 2GB PC6400, BeQuiet! PurePower 300W, Samsung 1TB SATA, 2xSeagate 1,5TB SATA, 1xSeagate 2TB SATA
Clients: Sony Vaio VNG-SR21M, Apple MacBook Air, Xbox360, Samsung BD-D6500, AppleTV 2
steve0564
Re: LightsOut weckt Server nicht
Wird der WHS, wenn er pennt, irgendwann mal aus Stromspargründen, vom Netz genommen? Gleiche Frage für die zwischen Client und WHS liegenden Komponenten.......
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
crushercrusher
nein, eigentlich nicht...
hab jetzt aber gerade gesehen das in der Laufzeitübersicht von LightsOut im WHS irgendwie angezeigt wird das er den ganzen Tag an gewesen wäre, obwohl ich ihn erst 18 Uhr manuell angeschaltet habe..
Also scheint Lightsout irgendwie nicht richtig zu realisieren das der WHS aus ist...
lade dir erst mal wol.exe (http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol) auf deinen Client und teste ob du damit den Server wecken kannst.
Wenn das geht sollte es auch der LightsOut Client Dienst auf dem Client schaffen (ich nehme mal an du hast den auf allen Clients installiert?)
Wenn das nicht geht, schau mal ob es an den Einstellungen der Netzwerkkarte liegt.
- contasha
Hallo Freunde,
ich installierte vor kurzem das aktuelle Lights Out 1.0.1.1038. Der WHS lässt sich von jedem Clienten aus dem Ruhestand wecken. So weit so gut.
Zum Stromsparen will ich den Standby Modus im WHS nutzen. Hier wiederum lässt sich der WHS durch die Client Rechner nicht wecken (Client Terminal wurde jeweils aktuallisiert). Im L.O. habe ich "Standby erlauben durch clients" ,als auch in den Experten Einstellungen der Überwachung von CPU- und Netzwerkaktivitäten gesetzt. Wake up on Lan geht, da der WHS gestartet wird durch Clienten. Unter E Einstellungen habe ich nichts weiter entdeckt (dort habe ich Standby eingeschaltet nach 5min gesetzt). Was kann das für eine Ursache haben? Wo kann ich noch suchen?
[Clients haben jeweils Vista 64bit und als Zweit-OS: MS 7 rc 32bit und MS 7 64bit; Router ist ein Fritz 7270 mit FW. 54.04.80]
Sollte der WHS durch L.O. und Netzwerkgerät auch geweckt werden können aus Standby/ Ruhezustand??
Prüf mal die Einstellung deiner Netzwerkkarte http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm (am Ende)
und lass LoPa laufen viewtopic.php?f=36&t=8943
lutlo
Entschuldigt mein unpassendes Eindringen aber die hier beschrieben Thematik entspricht fast meinem Problem.(Ich suche hier im Forum schon ca.2 Wochen nach einer Lösung).
Ich kann den Server von den Clienten aus nicht starten. Der lässt sich nur per Hand starten. Dann hab ich auch wieder von den Clienten aus Zugriff.
Von den Clienten aus kann ich auch den Server in den Ruhestand schicken.
Ich habe, wie hier beschrieben, die Netzwerkarteneinstellung überprüft und auch LoPa rüberlaufen lassen.
Dabei hab ich gelbe dreiecke mit Ausrufezeichen bei "Suspend [S3]is supported" und bei der Netzwerkkarte.
Leider konnte ich keine Erklärung für die LoPa-Fehlermeldung finden.
Jetzt möchte ich eigentlich die Symbole erklärt haben und wissen wie man die entsprechenden Fehler findet und beseitigen kann, also eine Bedienungsanleitung für LoPa.
Schönen Dank
Schönen Dank
Gruß lutlo
________________________________________________________________________________
WHS: Board: ASUS M4A785TD-V EVO, AMD Phenom II X4 965 MHZ, 4GB RAM 1333,
Festplatten:(OS) WD800BB,(Backup) Seagate ST3500630A,
(Speicher) Samsung HD501LJ & HD103UI & Seagat ST 31000528AS,
Gigabit-LAN,PCI-TV
Gigabit-LAN,PCI-TV
Die Erklärungen für LoPa kommen mit der nächsten Version
Wenn Standby nicht unterstützt wird schau mal da: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00019.htm
Zur korrekten Netzwerkkartenkonfiguration stand der Link schon weiter oben, ansonten siehe http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00020.htm
Es gibt allerdings auch Hardware bei der es nicht unterstützt wird (was hast du für ein Mainboard?).
lutlo
Hallo, ich habe meine Signatur aktualisiert.
Ich glaube das Problem liegt u.a. im Grafiktreiber.Jetzt läuft nur der Standard VGA. Oder? Aber es hat ja alles schon einmal funktioniert.
Die WLAN-Karte hab ich wegen der höheren Übertragungsrate nachgerüstet.
Dazu hab ich den WLAN-Treiber vom Mainboard deinstalliert und den neuen draufgespielt.
Als Anhang mal den LoPa-Auszug.
- Unbenannt.JPG (45.98 KiB) 4212 mal betrachtet
Gruß lutlo
Gigabit-LAN,PCI-TV
Gigabit-LAN,PCI-TV
Wie ist dein Server jetzt ans Netz angebunden? Über WLAN? Da klappt das Wecken über WOL nicht. Nur ein paar Intel-Adapter können das und offiziellen OS-Support gibt es erst mit Windows 7.
- contasha
da ist man schon so lang mit Windows unterwegs und dann ist es wieder irgend so ein kleiner Haken in irgendeinem "Hinterhofmenü". Danke für den Tipp mit der Netzwerkkarte, ich teste das aus, aber die ersten Versuche waren schon recht erfolgreich. Das neue L.O. überwacht ja auch Netzwerkgeräte, wie weit beinflusst z.B. ein AV Reciver, der MP3's vom Server abgreift den Schaltvorgang??
contasha
contasha
Nur dann wenn du entwederwie weit beinflusst z.B. ein AV Reciver, der MP3's vom Server abgreift den Schaltvorgang??
- das Gerät als Netzwerkgerät zur Überwachung hinzugefügt hast
- oder die Netzwerklast überwachst und einen entsprechend kleinen Wert für MP3-Streaming verwendest
lutlo
ist ja totaler Blödsinn was ich da geschrieben habe bezüglich WLAN. Natürlich ist das eine GIGABIT-LAN-PCI-KARTE.
Standardmäßig hat das Board kein WLAN, sondern nur LAN. Und das hab ich deaktiviert und die PCI-GIGABIT-LAN-Karte installiert.
Und Anfangs wie gesagt funktionierte alles prima.
Gruß lutlo
Gigabit-LAN,PCI-TV
Gigabit-LAN,PCI-TV
Ok, nochmals zum Verständnis: Mit der Onboardkarte ging das Wecken, seit dem du die GBit-Karte drin hast nicht mehr?
Das ist ein Problem der Hardware/Bios/Treiber-Seite. Hast du die Einstellungen der neuen Karte gemäß http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm überprüft?
lutlo
Genau.
Das einzige, was von den beschriebenen Einstellungen abweicht ist die Einstellung der Grafikkarte (bei mir Grafikchip).
Die sind,warum auch immer, wieder auf Standard VGA. Für die Installation des richtigen Treibers werde ich wahrscheinlich erst am Wochenende kommen.
Dann werde ich mich wieder melden und das Ergebnis mitteilen.
Aber falls sich noch eine andere Lösung bietet, einfach mitteilen. ich bin auch weiterhin online.
Gruß lutlo
Gigabit-LAN,PCI-TV
Gigabit-LAN,PCI-TV
